[Thắc mắc] Về dây nguồn nóng (L) và trung tính (N) trong các mạch điện có AC
  • [Thắc mắc] Về dây nguồn nóng (L) và trung tính (N) trong các mạch điện có AC
    Tớ thấy trong 1 số mạch có liên quan tới AC như mạch đk động cơ bằng Triac, hoặc cái mạch chống trộm dưới đây có ghi tới dây nguồn nóng và nguồn lạnh
    Tuy nhiên trong thực tế sử dụng thì mình dùng jắc cắm để cắm vào ổ điện thì sao mà biết được chiều nào cho đúng chứ. Ko lẽ cắm vào ổ điện còn phân biệt như kiểu dương âm của DC.
    Với lại, trong AC thì dây nóng và trung tính chỉ mang tính tương đối khi dòng điện chạy qua, nó đảo chiều liên tục mà.
    Nó thường dùng nguồn không cách li, hạ áp bằng tụ nên đấu đúng thì an toàn hơn (đỡ bị điện giật hơn).
      Theo nguyên tắc khi đóng ngắt 1 dây nguồn AC thì phải chọn dây nóng vì an toàn , nước ngoài có 1 số quy định vị trí của dây nóng dây nguội trong ổ , phích cắm nên chỉ cần theo đúng như thế mà làm thì không có vụ lộn dây khác hẳn với nước ta nóng nguội đi bên nào cũng xong nên mới lẫn lộn được .
        Theo mình nếu mạch bắt buộc phải đấu đúng đường nóng lạnh thì chỉ còn cách là bạn dùng bút thử điện để thử ổ cắm trước rồi đánh dấu thôi. nhưng hình như trên sơ đồ nhà sản xuất họ ghi để tiện cho lắp đặt và s/c sau này thì phải còn người dùng mua về cứ cắm vào là dùng được thì phải .ko biét có đúng ko?
        Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
          Các thiết bị đã ghi rõ các dây L N thì nên tuân thủ. Thường người ta sử dụng phích cắm 3 chấu, thì khi cắm vào ổ cắm sẽ luôn đúng chiều L, N do không thể đảo chiều được. Tất nhiên ổ cắm cũng là loại 3 lỗ và dây cũng đã đấu đúng quy định. Một số thiết bị sẽ đấu trực tiếp vào lưới (qua hoặc không qua CB) mà không dùng phích cắm nên cũng luôn đúng chiều L, N. Mạch báo trộm mà bạn giới thiệu ở #1 cũng có thể đấu trực tiếp vào lưới, không dùng phích cắm.
            theo mình thì ghi L N đấy củng có ý nghỉa của nó vd như trong mạch máy giặt điều khiển triac kiểu G âm hơn so với MT1 nên người ta đưa Ac-N vào trực tiếp nguồn 5V đấu với ac-N với Vcc sau 7805 mục đích để khi sửa chửa đo nóng lở ý sờ tay vào đường 5v khỏi bị giật nưng thực tế căm ngược xuôi gì củng được. nếu ai cắm L vào đấy khi sửa vô ý cười nhăn răng
            ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
              nguồn điện Ac xoay chiều có chiều luôn thay đổi theo thời gian , nhưng đó là chỉ đối với dây nóng thôi , nó sẽ âm xuống hoặc dương lên so với dây lạnh và tương ứng với chu kì hình sin , chứ ko có nghĩa là áp AC220v/50hz trong 1 giây dây nóng và lạnh đổi chổ cho nhau 50 lần , bạn đừng nhầm lẫn , khi đó chỉ sờ vào dây nóng mới bị giật , còn dây mát thì ko bị ( trong trường hợp ko tải )
              levinh Tìm hiểu thêm về levinh
              • nick22
                Trả lời cho Máy điện châm ?
                bởi nick22
                01-12-2025, 13:23
