Cách tính trị số các linh kiện khi chuyển từ AC sang DC
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    #16
    Nguyên văn bởi thuhuong Xem bài viết
    Cảm ơn anh nhiều. Em chỉ cần dùng nguồn đơn thôi anh ạ. Hình của anh em xem một số trị số ko rõ lắm. Cuộn cảm (Choke) ở đây là 2,2uH hay là 2,2mH và tụ nối song song với điện trở xả là 0,1uF phải không anh? Và cái tụ này thì đóng vai trò gì hả anh?
    Anh có thể cho em biết cách tính L và R xả của anh được không ạ? Và em có thể tận dụng đc con tụ 130,000uF trong mạch này ko anh và nếu thế thì trị số của các linh kiện khác thế nào ạ?
    Rất mong nhận đc hồi âm của anh.
    à vì hình vẽ thủ công và webcam chụp nên không rõ lắm , cuộn cản là 1,5 đến 2,2 micro H, cuộn này không quan trọng về giá trị lắm , giá trị cao thì lọc kỹ hơn , nhưng dòng lọc thì lại bị giảm , còn tụ 0,1 uF để lọc nhiễu cao tần còn sót lại trong đường nguồn khi cuộn cản lọc còn sót lại , cách tính cho L và R thì rất rườm rà , công thức tùm lum nên mình không áp dụng , chỉ áp dụng theo kinh nghiệm hay làm thôi . còn con tụ 130.000uF thì nên mang bán đi để tiền mua nhiều con tụ 10.000uF dùng tiện hơn . vì tụ 130.000uF nó nạp điện rất kinh khủng , dễ làm hư linh kiện khối nguồn lắm em à , nên không nên dùng nó .
    fanvanthuan Tìm hiểu thêm về fanvanthuan
