Giảm tốc độ quạt máy tính
  • sangla
    Thành viên mới
    • Sep 2013
    • 2
    Mình mua cái quạt lắp sau đít cho máy tính thông số 12V/0.41A, lắp vào thì quạt chạy mạnh quá nên hơi ồn thấp nhất là 2000rpm, giờ có cách nào giảm tốc độ không ạ? đang nghĩ cách giảm ampe xuống tầm 0.21A là đủ. Nhờ các bác chỉ giùm cách đơn giản nhất vì em mù tịt điện tử ạ.
    Tks.
  • nguyendoan67
    • May 2013
    • 228
    bạn dùng nguồn nào để cấp cho nó giảm nguồn đi là nó chạy yếu lại thôi mà quạt lắp sau đít cho máy tính là bạn chế hay nhà sản suất nó có sẵn và nếu bạn chế thì mục đích nó để làm gì mình đang thắc mắc
    Email :binhminh_xemangemve2007@yahoo.com
    • hoangtam1992
      Thành viên chính thức
      • Apr 2013
      • 59
      nếu ồn là quạt hỏng rồi thay cái mới rẽ mà!
      • 01642555134
        • Jul 2012
        • 626
        #4
        Nguyên văn bởi sangla Xem bài viết
        Tks.
        dùng volum để chình
        không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
        • vinhforever
          • Oct 2010
          • 670
          #5
          đơn giản nhất là hạ áp xuống 7v thì nó chạy chậm và êm ngay thôi ,dây + vào dây vàng , dây - vào dây đỏ ,ngay và luôn !
          Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
          • nguyendoan67
            • May 2013
            • 228
            #6
            nhỏ dầu vào đít nó là nó hết kêu ngay
            • sangla
              Thành viên mới
              • Sep 2013
              • 2
              #7
              Thanks các bác đã tư vấn, chả là cái quạt này có 4 pin cắm vào main board của máy tính, chỉnh các loại thì tốc độ thấp nhất vẫn là >= 2000 rpm (max của nó tận 3300rpm) nên tiếng quạt thổi vù vù hơi ồn thôi muốn hạ xuống khoảng 1500 rpm thì đẹp
              • chung1608
                • Sep 2009
                • 4160
                #8
                nếu là quạt của CPU đang làm mát cho CPU thì bạn có chỉnh xuống 1500 rồi chạy 1 lúc CPU nóng nó cũng tăng tốc độ lên thôi
                sangla Tìm hiểu thêm về sangla
