mạch ngắt điện khi nhiệt độ đật yêu cầu
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    #16
    Chính xác.
    Khi gắn thêm trở 1M thì ngỏ ra của opamp chỉ ở 1 trong 2 trạng thái thấp hoặc cao. Nếu không có trở thì khi ngõ vào (+) và (-) bằng nhau thì ngõ ra ở trạng thái lơ lửng. Chỉ cần có chút xíu nhiễu ở ngõ vào thôi cũng bị opamp khuếch đại lên hàng chục ngàn lần làm ngõ ra dao động, rờ le rung liên tục làm cháy tiếp điểm.
    sau.ph
    • shilher
      Thành viên mới
      • Oct 2013
      • 11
      #17
      Chính xác.
      bác ơi em làm mạch rồi.cấp 12v vào rơ le hút luôn,làm nóng NTC rơ le không cắt,em bỏ ntc đấu thay vào 1 con biến trở 1ook rơ le vân k nhả.em tách hẳn ntc ra rơ le vẫn hút bác ạ.mạch em hàn k sai,nhưng chắc nguyên lí mạch có vấn đề rồi bác ạ
      • T.L.M
        • Aug 2011
        • 3917
        #18
        Bạn phải chỉnh biến trở sao cho khi nguội thì điện áp ở chân 2 lớn chân 3 một chút. Khi làm nóng NTC thì điện áp chân 3 sẽ tăng dần lên đến khi cao hơn chân 2 thì chân 7 sẽ mất điện, transistor ngưng dẫn, rờ le nhả.
        sau.ph
        shilher Tìm hiểu thêm về shilher
