Mọi người giúp e máy hàn xung nóng nhưng thiếc không chảy
  • toanstory
    Thành viên chính thức
    • Jan 2012
    • 55
    E có cái máy hàn xung lúc trc dùg hàn vẫn họat động tốt, nhưg gần đây dùg thì lúc để ngoài cho thiếc vào nó vẫn chảy nhưg khi cho vào mạch thì nó đôg lại lun. Giữ bao lâu thiếc cũg không chảy ra. E thử mọi cách rùi vẫn k làm sao khắc phục đc.
    Bác nào bít cách khắc phục chỉ e vs.
  • anhvu_nd91
    Thành viên mới
    • Mar 2011
    • 9
    mình nghĩ là bạn nên vệ sinh lại mỏ hàn, nếu dây đồng cũ quá thì nên thay cái khác, mỏ hàn xung hoạt động theo nguyên lý đoản mạch, điện áp nhỏ nhưng dòng thì lớn, bạn chỉ giữ công tắc khoảng 3 - 4s rồi nhấp 1 cái để điều chỉnh nhiệt độ. nhớ là phải dùng cả nhựa thông nhé !
    • toanstory
      • Jan 2012
      • 55
      Mìh đã làm như bạn rùi cũg không si nhê. Dây đồg mình thay suốt ý mà
      • vinhforever
        • Oct 2010
        • 670
        #4
        đánh sạch chỗ bắt ốc mỏ hàn đi ,tiếp xúc kém thì nhiệt cũng kém thôi
        Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
        • duong_act
          • Nov 2008
          • 4903
          #5
          Để mỏ hàn loại này hoạt động tốt cần làm như sau :
          - Đầu hàn phải sạch, bắt thiếc tốt để đảm bảo truyền nhiệt tốt từ đầu hàn vào thiếc. Nếu bẩn phải vệ sinh thật kĩ và tráng thiếc lại trước khi hàn hoặc vứt mệ nó đi thay cái mới. Khi thay cái đầu hàn mới phải tráng thiếc trước khi hàn tính từ đầu mũi hàn về 2 bên tầm 5-7mm. Thấy nhiều anh hàn mà cái đầu đen ngòm rồi vẫn nghiến răng nghiến lợi bóp đến toét cả nhựa ra. Mấy lần tậu mỏ hàn xong cho mấy lão kiểu này mượn về nhìn ngứa mắt ném đi mấy cái rồi. Chán.
          - Phải đảm bảo truyền điện giữa mũi hàn và 2 đầu cấp điện bằng cách cạo sạch mặt tiếp xúc khi thay mới, bắt ốc thật chặt. Tốt nhất nên bỏ thời gian giũa 2 mặt tiếp xúc của mũi hàn thành một bề mặt phẳng trước khi thay để đảm bảo bề mặt tiếp xúc lớn.
          - Hàn thật nhanh, mỗi vết hàn thông thường chỉ hàn thời gian tối đa từ lúc bắt đầu bóp công tắc đến khi xong phải < 3s. Đặt mũi hàn vào vị trí cần hàn, đưa dây thiếc vào vị trí đầu mũi hàn rồi mới bóp công tắc, không bóp công tắc trước ở ngoài rồi mới đưa vào.
          - Dùng loại thiếc xịn, nhiệt độ chảy thấp, độ lỏng cao. Không nên dùng thiếc lởm, bở như đất thì chả mấy mà đi cái mũi + mỏ hàn + mạch.
          - Chỉ sử dụng nhựa thông khi tráng thiếc mỏ hàn hoặc hàn vết hàn lớn cần thời gian hàn nhiều hoặc để sửa, gỡ mối hàn cũ. Khi hàn mối hàn mới với dây thiếc thì không dùng nhựa thông. Lượng nhựa thông trong thiếc dây đã vừa đủ để hàn.
          ________
          Nói chung dùng loại mỏ hàn này mà bền, sướng thì cũng phải có trình chứ không phải ai cũng hàn được
          • phanta
            Moderator
            • Jul 2005
            • 1670
            #6
            Việc mạ thiếc cho đầu mũi hàn là việc rất cần thiết nhưng đôi khi bị làm ngơ hoặc là khó với người mới bắt đầu. Xin chia sẻ kinh nghiệm, mua 1 hộp thiếc kem (mấy chục ngàn, dùng nhiều lấn), khi thay mũi mới thì dùng giấy ráp mịn làm thật sạch đầu mũi và nơi tiếp xúc cũng như bề mặt lỗ vít. Thay xong, bấm nóng mũi hàn nhũng vào lọ kem thiếc cho sôi 1 - 2 giấy rồi nhấc ra bấm tiếp cho bốc hơi hết chất tẩy rồi chùi sạch. Vậy là ta đã mạ xong cái mũi hàn, mũi hàn sẽ bền hơn rất nhiều. Anh em nào có điều kiện thì mạ Niken xem sao. Có kết quả thì cho mọi người biết với. Không khéo mắc oán với cái bọn bán mũi hàn.
            PT.
            Núi cao bởi có đất bồi
            Muôn dòng sông đổ biển sâu
            toanstory Tìm hiểu thêm về toanstory
