Cho hỏi cách giảm ampe?
  • lion080889
    • Nov 2012
    • 150
    các bác cho tui hỏi về cách giảm ampe từ 4.5A xuống còn 1A thì phải làm sao?
    tui đang có nguồn 19.5v 4.5a muốn đưa vào mạch sử dụng 15v 1a nên định thông qua con ic nguồn 7815 nhưng con này chỉ chịu được 1a mà nguồn vào đến 4.5a. ko biết tui có thể dùng 5 con ic nguồn 7815 (để share bớt a) rồi output của 5 con này nối vào nguồn của mạch để sử dụng được ko?
    tiện cho hỏi 1 vấn đề khác có liên quan, tui có biết đến 1 bài viết liên quan tới việc tính điện trở cho led như sau:
    Bình thường Led hoạt động ở mức 1,8-->3V dòng 10-->20mA Cho ánh sáng đẹp va mạnh.
    Nếu bạn lấy led ( thường loại 3V ) cắm vào nguồn 5V ===> led sẽ hỏng .
    nếu muốn tính điện trở hạn dòng cho led ( để nó không hỏng và hoạt động bình thường ở 5V ) thì : Giá trị điện trở nhỏ nhất : (5V - 3V ) / 20mA = 0,1 k ôm = 100 ôm
    Giá trị lớn nhất : (5V-1,8V)/10mA = 0,32 k ôm = 320 ôm
    --- Chọn giá trị điện trở nào dong dải 100 --> 320 ôm cũng được .
    với công thức I = U/R, R có tác dụng cản trở dòng điện nghĩa là giảm I, I giảm thì U cũng giảm. vậy với công thức trên để giảm từ 19.5v 4.5a xuống còn 15v 1a thì ta có (19.5v - 15v) / (4.5a - 1a) = 1.285...k ohm tương đương 1.3k ohm. nếu tui làm vậy và nối R 1.3k trực tiếp vào nguồn 19.5v trước khi nối vào ic 7815 có được ko?
    với trường hợp cả 2 cách trên đều làm được thì cách nào sẽ tốt hơn? ít hao phí điện năng hơn?
    mong các bác góp ý kiến thêm. Thanks
  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    Nguyên văn bởi lion080889 Xem bài viết
    bác chỉ cần can thiệp chút vào phần dò sai cho nó về 15V là xong , dòng nó 4,5A hay 100A không quan trọng niẽn là nhiều hơn 1A mà bác cần dùng
    A lớn hơn A định mức thì nó là dòng dự trữ không ảnh hưởng gì , bác mắc cái đèn 12V - 0,5A vào ắc quy 12V - 100A có sao đâu ?
    vt
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • complete
      • May 2013
      • 838
      - điện trở kia là 1.3 ôm, ko phải ki lô ôm
      - mắc nối tiếp trở với ic thì trở sẽ nóng thay cho ic, cần trở công suất
      - cả 2 cách đều tốn năng lượng như nhau
      - nếu nói đến đơn giản thì bạn mắc nối tiếp vài con đi ốt tạo sụt áp cho rồi, ic rùi thì điện trở cho mệt
      - nguồn của bạn chắc là sạc laptop, kể ra thì can thiệp phần ổn áp của nó như của @ trên là tốt nhất nhưng mà phải hiểu biết chút mới làm được chưa kể tháo cái vỏ của nó ra cũng mệt, mấy lần mình định cạy ra nghịch nhưng thấy nó chắc lên lại thôi
      - cái am pe kia thường ko mấy ảnh hưởng đến thiết bị tiêu thụ...
      • lion080889
        • Nov 2012
        • 150
        #4
        2 bác có thể hướng dẫn cụ thể cách làm được ko? tui ko biết làm như thế nào ^^!
        Thanks
        • Lovemiss
          • Aug 2012
          • 255
          #5
          Mình nghĩ con điện trở đó phải bằng 4,5ôm chứ lấy 19,5vol trừ đi điện áp cần dùng bằng 19,5 - 15 = 4,5vol lấy kết qủa này chia cho dòng điện cần lấy bằng 4,5vol : 1ampe = 4,5ôm => Công suất điện trở cần dùng để không bị cháy bằng 4,5ôm . 1ampe = 4,5w ra chợ mua con điện trở 4,5ôm 5w là okê nếu không có thì mua 2con 10ôm 5w về mắc song song.
          http://thotinhyeuhay.wap.sh
          • complete
            • May 2013
            • 838
            #6
            - uh, điện trở là 4,5 ôm thì sẽ gây sụt áp 4,5V với dòng 1A. tuy nhiên nên mắc ic ổn áp nếu nguồn dùng cho điện tử, điện cơ thì còn tùy...
            - mỗi đi ốt (loại bình thường như ở bóng compac chẳng hạn) sụt áp khoảng 0,7V, cần sụt bao nhiu vôn cứ mắc nối tiếp vào. dòng 1A thì chắc là ko vấn đề gì với đám đi ốt thường thấy
            - can thiệp mạch ổn áp độ rông xung của mạch thì phải mổ cái mạch ra, sẽ có 1 đường để lấy áp bên thứ cấp điều khiển bên dao động, sẽ cần giảm điện trở của đường tín hiệu ấy cho IC mạch nó tưởng là quá điện áp nó hạ xuống, dùng biến trở chỉnh cho nó ''nhầm'' đúng như ý mình ấy. do chưa tháo thứ đó ra bao giờ lên chỉ đoán mò xíu, cụ thể thế nào có lẽ bạn nhờ @ ở trên sẽ chính xác hơn...
            • quangdongueh
              • Oct 2012
              • 944
              #7
              Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
              trong nguồn laptop hay các nguồn quan trong dùng cho máy móc nhạy cảm thì phần cao áp và thấp áp cách ly rất kỹ. phần điều chỉnh áp người ta dùng con tl431 . vậy nên muốn chỉnh áp thì điểu khiển con này.
              • complete
                • May 2013
                • 838
                #8
                - uh, người ta thường dung ic so quang (opto) để cách ly
                - có thể can thiệp vào phía tín hiệu điều khiển bên thứ cấp hoặc ngay cạnh chân điều khiển của ic dao động đều được, miễn sao cứ ''lừa'' được cái mạch để nó bớt xung cho ra áp mình cần là được rùi...
                lion080889 Tìm hiểu thêm về lion080889
