Các bạn ơi giúp mình với !!!!!!!!!!!
Bạn nói rõ giúp mình nó hoạt động như thế nào được không mình đang rất cần mong bạn giúp mìnhNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtđây là mạch tự động mở đèn khi trời tối, không phải mạch mở đèn có thời gian trể.
khi để ngoài sáng thì mạch cắt nguồn, khi để trong tối mạch mở nguồn, biến trở R1 dùng để chỉnh lúc cần mở nguồn khi không gian bị tối.
Không có ai giúp mình saoLast edited by phamhaidvtb; 27-10-2013, 07:11.
bạn có thể hướng dẫn cụ thể hơn khôngNguyên văn bởi ngoanrazor Xem bài viếtbn lên google search 555 calculate là ra cả đóng chườn trình để tính trực tiếp trên web
vào đây tham khảo cùng chủ để -> :http://www.dientuvietnam.net/forums/...-de-lam-31595/Nguyên văn bởi phamhaidvtb Xem bài viếtnếu có thể tính hộ mình luôn được không
bạn lụm từ chổ nào thì vào chổ đó tìm kiếm kết quả.Nguyên văn bởi phamhaidvtb Xem bài viếtnếu có thể tính hộ mình luôn được không
http://www.dientuvietnam.net/forums/...roi-toi-36601/★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Mạch cảm biến theo ánh sáng trên hoạt động như sau:
Tham khảo: 555 timer IC - Wikipedia, the free encyclopedia
Chân 2 nối chân 6: hoạt động theo dạng Astable, tạo ra các xung đồng hồ liên tục. Thời gian tín hiệu low/ chu kỳ : R4/(R1 + 2*R4). Qua tranistor tín hiệu đảo cực từ low sang high và cấp nguồn cho role. Nếu xung High kích Relay (tức Low ở Output 555) đủ lâu để Relay hút dòng đủ mức qua nhiều chu kỳ thì Relay sẽ dẫn và đèn sáng.
Qua lại tỉ số: R4/(R1 + 2*R4) = 1/2 - R1/(2*R1 + 4*R4) => tỉ số cao khi R4 cao và R4 cao khi ko đc ánh sáng chiếu vào (tối) => Tối => Tỉ số cao => Kích Relay => Đèn sáng.
Còn lại thì bạn phải chỉnh lại nhờ thực nghiệm. Lý thuyết đến đây là hết vai trò của nó.Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
