Em đang vẽ mạch mô phổng bằng protes có sử dụng Transistor C2383 và A1013 mà tìm không có tên trên protes, lấy mấy con khác vô thì khác chân in mạch ra không đúng chan nó không chạy,vậy mong các pro chỉ dùm em tên của 2 con transistor tên giống chân cẳng của nó trong protes ah
Xin mọi người giúp đỡ
Tags: None
trans có thể bẻ lại chân cắm cho phù hợp là được mà. bác cú demo protues cho chạy đi, lúc làm mạch in thì cứ bẻ chân e-c-b qua lại sao cho phù hợp pcb là được thôi. chân cắm thì dễ, chỉ sợ loại dán thôiNguyên văn bởi tranphongtbh Xem bài viếtEm đang vẽ mạch mô phổng bằng protes có sử dụng Transistor C2383 và A1013 mà tìm không có tên trên protes, lấy mấy con khác vô thì khác chân in mạch ra không đúng chan nó không chạy,vậy mong các pro chỉ dùm em tên của 2 con transistor tên giống chân cẳng của nó trong protes ah
có thể có. mình hiếm khi dùng protues nên khogn6 rành về mấy cái này. mình thích dùng hàng thật (mô phỏng chạy là 1 chuyện, mạch thật chạy lại là chuyễn khác). bác chỉ cần lựa linh kiện có nguyên lý hoạt động và tính chất na ná với con bác sắp dùng trên thực tế, làm mạch in cứ theo sơ đố đó, khi ráp linh kiện thì bẻ chân e-c-b qua lại (áp dụng với trans chân cắm thôi nhé). bác nên làm pcb gấp đi, test trên mạch thật cho nó an toàn.Nguyên văn bởi tranphongtbh Xem bài viếtvậy không có con nào giống chân cẳng của nó ah
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
