em có con amply tự lắp 8 sò.nghe nhạc thì ko có vấn đề gì,nhưng cứ mở karaoke hát khoảng tầm 1h với mức volume khoảng 50% thì 1 vế loa bên phải tự ngắt (bên trái vẫn okcó nhạc và hát đc bình thường ).kiểm tra loa bị ngắt thì dây loa bị cháy đen xì ở cọc đỏ,để khoảng 5 phút gắn vào loa lại,lại hát ok.nhưng được 1 lúc nữa lại ngắt ! 2 phần công suất sờ vào tản nhiệt thì nóng như nhau.có cao thủ nào phân tích đc lỗi này xin chỉ giáo vài chiêu nhé.mới tập tành vào nghề nên kinh nghiệm còn non kém quá.tks all
cần giúp đỡ amply bị mất tiếng 1 vế !!!
Nguyên văn bởi minhi_1987 Xem bài viếtem có con amply tự lắp 8 sò.nghe nhạc thì ko có vấn đề gì,nhưng cứ mở karaoke hát khoảng tầm 1h với mức volume khoảng 50% thì 1 vế loa bên phải tự ngắt (bên trái vẫn okcó nhạc và hát đc bình thường ).kiểm tra loa bị ngắt thì dây loa bị cháy đen xì ở cọc đỏ,để khoảng 5 phút gắn vào loa lại,lại hát ok.nhưng được 1 lúc nữa lại ngắt ! 2 phần công suất sờ vào tản nhiệt thì nóng như nhau.có cao thủ nào phân tích đc lỗi này xin chỉ giáo vài chiêu nhé.mới tập tành vào nghề nên kinh nghiệm còn non kém quá.tks all
amply bạn đang dùng
loại này phải ko
bạn thay loại này nè
facebook:
Nguyên văn bởi minhi_1987 Xem bài viếtE doi cai loa ben trai qua coc loa ben phai van bi hien tuong nhu vay.da thay relay bao ve mach roi.de thay thu coc loa ben phai cua amply xem sao.tks cac pro nhieu
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi nhathung1101Dự là bạn này định chế đèn led cho oto.
không hiểu các bạn hiểu về đèn led thế nào? chỉ mong các bạn hiểu cuộc sống chỉ có một lần thôi.-
19-05-2024, 22:29 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietChỗ đó là chỉ IC này chạy DC (tất nhiên) được mà AC cũng được. Khi chạy điện AC thì cần cầu nắn dòng và tụ lọc 100uF. Nếu chạy DC thì không cần cầu nắn mà tụ đó cũng chỉ cần tầm vài uF thôi. Cái đi-ốt thì càng dễ, luận tí...
19-05-2024, 21:37 -
