hèm,mục này từ năm 2008,nếu có ai mún ráp TDA2030A thì liên hệ mil với tui nhé ngothanh_tu@yahoo.com mình sẽ cho tài liệu ngày xưa + 1 số mạch test ưu tiên sinh viên điện tử đi,
Bó tay TDA 2030
No danh bass bang cach dung con dien tro 22k noi giua chan 2 va chan 4Nguyên văn bởi sau55 Xem bài viếtkhịt mình không bít thế nào nhưng mà nhà mình thấy cái loa Soadmax 2 kênh nhà minh thấy chỉ có 3 con TDA2030 mà có cả sub nữa mà tìm mãi không thấy con JGC4558 đâu vậy hỏi các bác vậy nó đánh bass bằng cách nào vây???
nhung minh nghi nen dung con dien tro 10k thi tieng bass hay hon nhieu
e thay dien tro 10k vao thi no re kinh khung.nge duoc mot luc tieng nho dan roi mat luon.vay la sao ha anhNguyên văn bởi DaiKaVuong Xem bài viếtNo danh bass bang cach dung con dien tro 22k noi giua chan 2 va chan 4
luc moi cap nguon thi nge rat trong nhung cu duoc vai chuc giay la tieng nho dan nge ret ret rui im luon
Sau khí nó vừa mới "im re" thì lập tức đo nguồn cấp vào mạch xem còn không, có sụt áp không ??Nguyên văn bởi vuvansinhtdh Xem bài viếte thay dien tro 10k vao thi no re kinh khung.nge duoc mot luc tieng nho dan roi mat luon.vay la sao ha anh
Đo 2 chỗ, trước tụ lọc và sau tụ lọc (trên mạch TDA, không phải trên mạch nguồn).Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
