Cho em hỏi lắp rơ le thế này có độc không ạ?
Tags: None
mắc kiểu này tranzitor chỉ khuếch đại dòng mà khồn khuếch đại áp. Chú ý áp trên chân B để role làm việc ổn định, thêm diode đâu song song và ngược chiều với cuộn hút của role để bảo vệ con tran và bộ phận điều khiển thế là ngon.
để relay hút thì phải cấp đủ áp 5v cho cuộn hút của nó => Ue ~ 5V => bạn phải đảm bảo Ube > 0.7V nhé. Hoặc thay con transistor ngược thành transistor thuận0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
