nhờ vả thiết kế mạch đèn led siêu sáng
  • xicma
    Thành viên mới
    • Jan 2014
    • 6
    chào các bác
    sắp tới em định làm một bóng đèn LED siêu sáng dùng để làm đèn học
    quy tắc lắp bóng đèn LED rất khắt khe mà em thì mù tịt
    nhờ các bác chỉ dẫn sơ đồ dòng điện cơ bản cho em
    nguồn điện là nguồn điện 220v điện nhà, cắm trực tiếp vào ổ
    số bóng đèn LED siêu sáng 4 chip sáng 5W/1c
    nhờ các bác tư vấn luôn điện trở, đồ bảo vệ cho bóng
  • thetung
    • Jan 2012
    • 1066
    Bạn không nên chỉ dùng LED siêu sáng để làm đèn học vì hại mắt lắm đấy .Nếu có dùng thì phải kết hợp với các loại đèn khác...
    • xicma
      Thành viên mới
      • Jan 2014
      • 6
      Nguyên văn bởi meothan
      theo như mình nghĩ bạn ứng dung vào việc khác chứ không phải là đèn học
      Đùa thôi nếu sài 20w thì sáng lắm không học được đâu. vì mình làm cho người ta rồi
      thân!
      cám ơn bác, nhờ bác tư vấn cho em. bác tư vấn cho em thêm bớt cái gì được không ạ,
      • xicma
        Thành viên mới
        • Jan 2014
        • 6
        #4
        vậy thiết kế mạch ra sao, thiết bị cần thiết đểbảo vệ cho đèn , nguồn switching
        mua ở đâu là tốt ạ ^^
        em thỉnh thoảng ra chợ NT mà mua toàn mấy đèn xịt ==
        • thetung
          • Jan 2012
          • 1066
          #5
          - Các LED siêu sáng chạy tốt , bền khi chạy nguồn ổn dòng
          - Các bộ nguồn bán sẵn không có ổn dòng .
          - Bạn có thể mua nguồn bán sẵn , cải tạo thành ổn dòng ....
          • xicma
            Thành viên mới
            • Jan 2014
            • 6
            #6
            cám ơn bác, bác có thể giúp em thiết kế mạch được không ? , các thông số
            • thetung
              • Jan 2012
              • 1066
              #7
              Nguyên văn bởi xicma Xem bài viết
              Trước tiên bạn phải cho biết một số thứ :
              - Bạn định lắp mấy LED , loại LED gì , nối tiếp hay song song....
              - Các thông số về điện áp và dòng làm việc của LED...
              Trên cơ sở số liệu đó thì mới tư vấn tiếp cho bạn được...
              • diatrunghai
                Thành viên chính thức
                • May 2012
                • 86
                #8
                gần như thế này. mà mình khuyên bạn nên dùng led trắng sáng từ 2v5 đến 3v1 đỡ hại mắt
                Y!M: diatrunghai89
                Di Động: 01269.6699.37 - 01693632663
                c1/6 455 Lê Văn Việt - Quận 9 - TP.HCM
                30 Nguyễn Công Trứ - Đà Lạt - Lâm Đồng
                • xicma
                  Thành viên mới
                  • Jan 2014
                  • 6
                  #9
                  Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
                  em lắp mạch 4 chip Led 5w/c, nối tiếp hoặc song song. 7V +- 0.2, max 700 mA
                  chọn mức công suất cho đèn là 4.1-4.2W
                  dòng điện 220v cắm trực tiếp.
                  các bác tư vấn cho em các thiết bị, tụ, trở nên mua với ạ
                  • thetung
                    • Jan 2012
                    • 1066
                    #10
                    Với số lượng LED và công suất như vậy , bạn nên mắc nối tiếp 4 cái LED
                    Để chạy điện 220 V bạn nên dùng nguồn xung ( nguồn switching ) cho ổn định và gọn nhẹ .
                    Trong nguồn xung thì phải có cái biến áp xung . Ở ngoài chợ hay bán loại lõi ferit E E 6x6 Bạn kiếm được cái đó hoặc là cái nào nó to gần bằng như thế cũng được . Ngoài ra bạn kiếm lấy con IC TOP224Y , nó chỉ có 3 chân thôi , làm rất dễ....
                    Bạn chuẩn bị xong các thứ đó thì ta sẽ bắt đầu làm...
                    • lkdientubh
                      • Jan 2014
                      • 314
                      #11
                      Bạn vẫn chưa làm được mạch đèn led sài 220v à . bạn cần đưa sơ đồ nguyên lý lên thì mình mói chỉ được nhưng không dùng biến áp thì nó nguy hiểm lắm
                      góp ý với bạn thôi
                      thân!
                      Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
                      Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
                      ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
                      • xicma
                        Thành viên mới
                        • Jan 2014
                        • 6
                        #12
                        mình đã tìm được lõi Ferit E E , còn con IC YOP224Y kiếm ở đâu vậy bạn? kiếm ở ngoài Nhật Tảo họ bảo ko có
                        Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viết
                        góp ý với bạn thôi
                        thân!
                        cám ơn lời khuyên của bạn . có gì bạn giúp đỡ mình với nhé, sơ đồ nguyên lí thì mình nói ở các pót trước rồi đó bạn, dó mình không am hiểu kĩ về điện mạch Led cho lắm,. Mạch này cắm thẳng vào nguồn điện 220V nên rất nguy hiểm, nhưng mình rất thích khám phá những cái mới. !
                        • lkdientubh
                          • Jan 2014
                          • 314
                          #13
                          top 224 là 16k 1 em nhé bạn
                          • buithengan1
                            Thành viên mới
                            • Oct 2013
                            • 21
                            #14
                            bạn làm như thế này nha. dùng 12 con led mắc nối tiếp nhau. dùng 5 con trở 100k mắc song song với nhau ( chum đầu 5 con trở lại rồi soắn nó lại). mua 1 con diot chịu được điện áp 220v. mắc dây điện qua con diot (đầu có vạch trắng mắc nối tiếp với trở) nối tiếp với trở vào đầu dương của led vào dây điện còn lại rồi cắm vào ổ cắm ( nhớ cách điện cẩn thận nha không là nó giật đó)
                            mình có 1 câu hỏi thế này ai biết giải đáp giúp mình nha. mình có 1 cái motor 220v 4w 50-60 hz mình muốn mắc nối tiếp cái motor với led thì phải mắc trở như thế nào công thức tính. dòng điện qua motor còn lại là bao nhiêu v?
                            • lkdientubh
                              • Jan 2014
                              • 314
                              #15
                              Nguyên văn bởi buithengan1 Xem bài viết
                              câu hỏi quá cùi bắp(có thể là câu đố). nhưng nếu là câu hỏi thì bạn chỉ cần nói được mụch đích có ý nghĩa thì mình trả lời cho nhé !
                              thân!
                              xicma Tìm hiểu thêm về xicma
