Em đấu mạng điện 1 pha cho gia đình, các thiết bị âm thanh đắt tiền, ko biết Dùng 2 attomat đơn (at tép) hiệu quả hơn dùng 1 attomat kép không các bác?
Dùng 2 attomat đơn (at tép) hiệu quả hơn dùng 1 At kép không các bác?
bác dùng 2 atomat đơn hiệu quả hơn , tuy chi phí có cao hơn và mất thêm chút công lắp ráp nhưng độ an toàn cao hơn .Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtcách nào hiệu quả đây
Đó chỉ là lý thuyết thôi , còn thực tế với khí hậu nóng ẩm VN thì thiết bị khí cụ điện đã chứng minh các kiểu hư hỏng rồi bạn ơi . 2 vẫn hơn 1 !!!Nguyên văn bởi sode23 Xem bài viếtDùng 1 attomat kép hiệu quả hơn chứ, bởi nhà sản xuất họ đã tính toán hết rồi. Nếu muốn tải tài liệu Khí Cụ Điện về phần attomat có cấu tạo của các loại sẽ rõ.
Attomat 1 pha dân dụng ,nếu là At đơn thì thường là loại At cài -Trong đó có chức năng bảo vệ ngắn mạch và quá tải (có thể lắp thêm modune bảo vệ rò điện ).còn At kép ( Át khối ) thì thường chỉ có chức năng bảo vệ quá tải ( có loại thêm cả bảo vệ rò điện ) .Do đó dùng 2 At đơn sẽ bảo đảm hơn ,hơn nữa 2 At đơn này lại được liên động với nhau qua 1 kép truyền ,như vậy tự nhiên ta có 2 lần bảo vệ quá tải và 2 lần bảo vệ ngắn mạch .Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Dùng 2 át đơn tốt hơn 1 đôi nhưng nếu dùng cho thiết bị âm thanh đắt tiền thì không thấy tốt hơn gì ngoài việc đóng cắt điện vào , ráp 1 cái hộp điện có nhiều ổ cắm cho các thiết bị bên trong gồm có 2 át để đóng mở nguồn mạch chống quá áp hay chống sét với mạch lọc nhiễu trên đường nguồn . Nguồn AC phải có dây đất nữa mới được .
Đồ zin đắt lắm thường dùng cho giàn hi end và phòng thí nghiệm để có được nguồn AC sạch không bị nhiễu gì từ các thiết bị khác đang hoạt động ví dụ mô tơ thường , chổi than con chuột đèn ống .... có thể làm đơn giản hơn là mua cục lọc nhiễu đường nguồn AC có công suất đủ cho các thiết bị cần dùng nhưng nguồn AC nhà phải có dây nối đất không thì tác dụng lọc nhiễu kém đi .Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtnhư vậy lại phải làm mạch ah. phức tạp quá, mua gì chính hãng có sẵn các bác
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
