em mới mua cái loa vi tính để nghe nhạc điện thoại ,em thấy nó có một dây đầu usb và 1 dây jack 3.5 mm .em cắm jack 3.5mm vào jack của điện thoại còn đầu usb em gim vào đầu của cục sạc điện thoại 5v .ko biết làm vậy có được ko các bác , vì e nghĩ jack 3.5mm là nhận âm thanh từ máy còn đầu usb là dùng để cấp điện 5v ở trong máy tính ko biết đúng ko nữa e đoán mò thôi
nghe nhạc điện thoại =loa vi tính có được ko
cứ thế mà làm nhưng kiếm cục sạc ngon vàoNguyên văn bởi vuthanhphat Xem bài viếtem mới mua cái loa vi tính để nghe nhạc điện thoại ,em thấy nó có một dây đầu usb và 1 dây jack 3.5 mm .em cắm jack 3.5mm vào jack của điện thoại còn đầu usb em gim vào đầu của cục sạc điện thoại 5v .ko biết làm vậy có được ko các bác , vì e nghĩ jack 3.5mm là nhận âm thanh từ máy còn đầu usb là dùng để cấp điện 5v ở trong máy tính ko biết đúng ko nữa e đoán mò thôiSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
cái rack 3.5 thì đương nhiên cám vào điện thoại / máy tính để nhận tín hiệu âm thanh. còn rack usb thì thiết kế ra cắm cổng usb máy tính lấy điện, mà cổng usb là 5v, vậy bạn cắm sạc usb 5v thì ok rồi
volt thì ~5v đấy. quan trọng cục sáng dấy bao nhiêu mA thường sạc như samsung loại thường là khoảng 500mA~700mA.Nguyên văn bởi goodfathertn Xem bài viếtcái rack 3.5 thì đương nhiên cám vào điện thoại / máy tính để nhận tín hiệu âm thanh. còn rack usb thì thiết kế ra cắm cổng usb máy tính lấy điện, mà cổng usb là 5v, vậy bạn cắm sạc usb 5v thì ok rồi
bạn phải xem thông số áp vào của cái loa mà chọn cho đúng chứ mA be quá thì nghe chán lắm!điện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
em đoán đúng hết rồi còn gì nữa mà trả lờiNguyên văn bởi vuthanhphat Xem bài viếtem mới mua cái loa vi tính để nghe nhạc điện thoại ,em thấy nó có một dây đầu usb và 1 dây jack 3.5 mm .em cắm jack 3.5mm vào jack của điện thoại còn đầu usb em gim vào đầu của cục sạc điện thoại 5v .ko biết làm vậy có được ko các bác , vì e nghĩ jack 3.5mm là nhận âm thanh từ máy còn đầu usb là dùng để cấp điện 5v ở trong máy tính ko biết đúng ko nữa e đoán mò thôi
chúc vui!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
