Mọi người giúp mình e mạch này với...led police
Bạn ráp theo mạch này, linh kiện rẻ tiền và dễ tìm. mạch nháy đẹp .
http://www.talkingelectronics.com/pr...liceLights.gif
cho e biết tên linh kiện với mà ko bít có bản demo hokNguyên văn bởi nghiacd Xem bài viếtBạn ráp theo mạch này, linh kiện rẻ tiền và dễ tìm. mạch nháy đẹp .
Tên linh kiện in trên ảnh cả rồi mà bạn :3Nguyên văn bởi b4bjmjlo Xem bài viếtcho e biết tên linh kiện với mà ko bít có bản demo hok
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
