Xin chào các tiền bối trong diễn đàn. Em là lính mới về lĩnh vực điện tử. Em đang gặp một con ACS 110 7S (F017) mà không biết kiểm tra thế nào. Mong các bác giúp em kiểm tra nó (còn sống hay chết). Em cám ơn nhiều ^^
Xin các bác giúp đỡ em về con ACS110 7S
Nó Giống triac đó mà...mà triac thì 2 con thyritor ghép lại, mà thyritor thì là 2 transítor ghép lại....mà trânsistor thì 2 diode gép lại.....đó thì bạn đo chân Com với chân G lên , chân G với chân out không lên, chân com với chân out không lên...là ok sa pô chê...
Em cám ơn bác! Ban nãy em có thử với 2 con ACS108-6S thì cũng thấy vậy. Chỉ khác là khi em đổi 2 đầu đồng hồ đo thì con ACS110-7S kim nó vẫn lên (chân COM-G) trong khi 2 con ACS108-6S nó lại không lên (cũng là COM-G). Như vậy con 110 của em có bị sao ko bác?
Không bị sao, lên là lên bao nhiêu mới được...tốt nhất bạn kiểm tra nóng là chắc nhất...cấp nguồn vào gắn tải vào gắn tải khoảng 5w( đèn 220vac ) là được...xong dùng VOM đặt ở thang x10 kích từ.chân OUT sang chân G đèn sáng OK và k kích k sáng nhé..k kích mà sáng đèn là vứt..
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
