Nguyên văn bởi vuphamminh
Cần hỗ trợ mạch water level
với cột nước cao 26m thì việc không đơn giản đâu , hiện đại thì dùng bộ phát xung lazer và đếm thời gian để đo độ xa của mực nước do tia xạ phản hồi , loại này tay ngang chưa thể làm được , còn đơn giản hơn bạn hãy dùng biến trở (chiết áp)ròng rọc , có bộ bánh răng giảm tốc để xác định góc xoay , mỗi mét tương ứng với một góc 11độ góc của biến trở , hết quãng đường 26 m thì chiết áp xoay 300 độ (1vòng xoay của chiết áp), với cách này tuy có khó một chút do chế tạo phần cơ nhưng phần điện sẽ dễ hơn nhiều .
Theo thiết kế bên em chỉ cần 5 mức theo 5 level . Thực ra cái này là em sửa lại một thiết kế cũ của Nhật đã bị hư nhưng cái IC và bo mạch nó tích hợp vào trong cả bo của cái card đo lồng độ và nhiều thứ . Giờ nó hư có cái báo mực nước thôi và em làm bo mạch ngoài . Cho nên muốn giữ các thiết bị cũ và hiển thị cũ . cái phao nam châm chũng có sẵn sensor cũng có sẵn cần các bác trợ giúp . Cảm ơn các bác trong trường hợp tệ quá thì em sẽ dùng relayNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvới cột nước cao 26m thì việc không đơn giản đâu , hiện đại thì dùng bộ phát xung lazer và đếm thời gian để đo độ xa của mực nước do tia xạ phản hồi , loại này tay ngang chưa thể làm được , còn đơn giản hơn bạn hãy dùng biến trở (chiết áp)ròng rọc , có bộ bánh răng giảm tốc để xác định góc xoay , mỗi mét tương ứng với một góc 11độ góc của biến trở , hết quãng đường 26 m thì chiết áp xoay 300 độ (1vòng xoay của chiết áp), với cách này tuy có khó một chút do chế tạo phần cơ nhưng phần điện sẽ dễ hơn nhiều .
bác không nói từ đâu , nên cứ nghĩ là bác đang tự thiết kế kiểu riêng , chứ bây giờ mà sửa lại cho cùng rơ với thiết bị cũ của Nhật thì e là không khả thi rồi , máy Nhật đã thiết kế tối ưu rồi , đã tích hợp cả trong đó rồi thì mình có mà đứng ngắm rồi thở dài thôi .Không nắm được kiểu truyền dữ liệu (mực nước cũ)vào thiết bị và hiển thị ra sao thì cũng chẳng thể nào suy nghĩ được cách xử lý vấn đề bác à .Nguyên văn bởi vuphamminh Xem bài viếtTheo thiết kế bên em chỉ cần 5 mức theo 5 level . Thực ra cái này là em sửa lại một thiết kế cũ của Nhật đã bị hư nhưng cái IC và bo mạch nó tích hợp vào trong cả bo của cái card đo lồng độ và nhiều thứ . Giờ nó hư có cái báo mực nước thôi và em làm bo mạch ngoài . Cho nên muốn giữ các thiết bị cũ và hiển thị cũ . cái phao nam châm chũng có sẵn sensor cũng có sẵn cần các bác trợ giúp . Cảm ơn các bác trong trường hợp tệ quá thì em sẽ dùng relay
Hihi . xin lỗi các bác nhưng theo yêu cầu của người dùng thì chỉ cần nhìn thấy 5 level như em tả chứ không cần data gì hết (cái cũ cũng không có data chỉ là hiển thị thôi )Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác không nói từ đâu , nên cứ nghĩ là bác đang tự thiết kế kiểu riêng , chứ bây giờ mà sửa lại cho cùng rơ với thiết bị cũ của Nhật thì e là không khả thi rồi , máy Nhật đã thiết kế tối ưu rồi , đã tích hợp cả trong đó rồi thì mình có mà đứng ngắm rồi thở dài thôi .Không nắm được kiểu truyền dữ liệu (mực nước cũ)vào thiết bị và hiển thị ra sao thì cũng chẳng thể nào suy nghĩ được cách xử lý vấn đề bác à .
vi điều khiển thì loại nào chả đượcNguyên văn bởi vuphamminh Xem bài viếtNhờ bác cho em dòng vdk nào được không ?
thanks !(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Em đang tính dung IC CD4013 nhưng ra cửa hàng kêu không có không biết có bác nào có biết dòng nào khác tương tự không ? thanks !
Xét về lý thuyết, bác có thể sử dụng các IC cổng logic (ví dụ như CD 4013) và một số linh kiện phụ trợ để thực hiện việc này. IC 4013 (flip-flop) thì quá phổ biến, bác mua ở đâu cũng có. Tuy nhiên, thực tế nếu làm vậy thì mạch cũng khá phức tạp (kể cả khi đã được tối ưu với các hàm logic). Bác nên chuyển hướng sang sử dụng một trong số các dòng vi điều khiển thông dụng (như đã được các bác chỉ ra ở trên-ví dụ PIC, Atmel v.v...) thì sẽ giải quyết được đơn giản hơn. và chắc chắn mạch sẽ nhỏ gọn, linh hoạt, tin cậy hơn. Chỉ 1 con chip với số chân (pin-out) tối thiểu vừa đủ cho ứng dụng của bác.Nguyên văn bởi vuphamminh Xem bài viếtEm đang tính dung IC CD4013 nhưng ra cửa hàng kêu không có không biết có bác nào có biết dòng nào khác tương tự không ? thanks !
Các yêu cầu cần phải chú ý thêm:
- Mạch cần phải "nhớ" được trạng thái (sau khi bị mất điện và cấp nguồn trở lại chẳng hạn).
Nếu cần gấp và thực sự chưa quen với việc này, có lẽ bác nên tạm chuyển qua mục "đặt hàng". Với yêu cầu của bài toán nhỏ này thì chi phí chắc cũng không quá cao (so với tìm mua/đặt hàng thiết bị thay thế), và chắc chắn sẽ có nhiều người trên 4r này hỗ trợ bác. Rồi tự nghiên cứu thêm và rút kinh nghiệm thực tế.
Chúc vui,
Cũng chưa cần gấp nhưng động tới vđk thi hơi thiếu kiến thứcNguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtXét về lý thuyết, bác có thể sử dụng các IC cổng logic (ví dụ như CD 4013) và một số linh kiện phụ trợ để thực hiện việc này. IC 4013 (flip-flop) thì quá phổ biến, bác mua ở đâu cũng có. Tuy nhiên, thực tế nếu làm vậy thì mạch cũng khá phức tạp (kể cả khi đã được tối ưu với các hàm logic). Bác nên chuyển hướng sang sử dụng một trong số các dòng vi điều khiển thông dụng (như đã được các bác chỉ ra ở trên-ví dụ PIC, Atmel v.v...) thì sẽ giải quyết được đơn giản hơn. và chắc chắn mạch sẽ nhỏ gọn, linh hoạt, tin cậy hơn. Chỉ 1 con chip với số chân (pin-out) tối thiểu vừa đủ cho ứng dụng của bác.
Chúc vui,Last edited by vuphamminh; 07-05-2014, 11:41.
Thiết kế như cuả bạn là không hợp lý . Chỉ cần 1 sensor là đủ . Độ phân giải cho phép báp đến 10 mức , 20 mức . Không phải chỉ có 5 led . Củng không cần vxl gì cả .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Về phần ghi nhớ mức nước mà phao vừa đi qua bạn thử dùng cái mạch vớ vẩn này xem sao, mình vẽ và mô phỏng thì chạy, còn thực tế nó có chạy ổn định hay không thì còn phải thử.mạch đây..
Ở mạch này bạn bấm nút nào thì đèn đó sáng, tất cả các đèn khác nến đang sáng thì tự động tắt đi. mạch này nhớ được nút nào là nút cuối cùng được bấm cho tới khi mất điện, do đó cần nguồn cấp liên tục cho nó.
Cảm ơn "NinoNguyen" nhiều mạch dùng relay thì mình đã thử ok rùi nhưng hơi tốn diện tích và lại cũng không cấn tải quá lớn chỉ có cái led thôi nên đang tìm cách làm với ic "DC4013" nhưng chưa làm được nếu bác nào biết cách thay relay bằng IC thì chỉ bảo . ThanksNguyên văn bởi NinoNguyen_ Xem bài viếtVề phần ghi nhớ mức nước mà phao vừa đi qua bạn thử dùng cái mạch vớ vẩn này xem sao, mình vẽ và mô phỏng thì chạy, còn thực tế nó có chạy ổn định hay không thì còn phải thử.mạch đây..
cảm ơn anh "nguyendinhvan" do đây là phi hóa chất cao 26 mét lận và họ chỉ cần 5 mức nước các sensor và phao đã sẵn nên chỉ cần phần mạch nữa là ok .Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtThiết kế như cuả bạn là không hợp lý . Chỉ cần 1 sensor là đủ . Độ phân giải cho phép báp đến 10 mức , 20 mức . Không phải chỉ có 5 led . Củng không cần vxl gì cả .
Thanks!Last edited by vuphamminh; 08-05-2014, 15:08.
Mình thấy bạn cứ loanh quanh mãi vấn đề này, nếu bạn ở HN thì qua tui, tui lập trình giúp cho, mời tui 1 bữa caffe là được.Nguyên văn bởi vuphamminh Xem bài viếtcảm ơn anh "nguyendinhvan" do đây là phi hóa chất cao 20 mét lận và họ chỉ cần 5 mức nước các sensor và phao đã sẵn nên chỉ cần phần mạch nữa là ok .
Thanks!(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
