phân cực led hồng ngoại ra sao nhỉ ! giúp mình với
  • longphi54
    Thành viên chính thức
    • Jan 2008
    • 89
    mấy bạn cho mình hỏi mình mua con led hồng ngoại thu có 3 chân vỏ sắt. nhưng ko biết chân nào dương chân nào âm chân làm out . ai biết xin chỉ mình với . mạch mình đang làm còn thiếu cái phân cực này nữa thôi
    xin giúp mình nha
    thank thank thank !!!!
    web dien tu
    hot girl
  • biendt
    • Aug 2008
    • 184
    -Cảm biển quang nào cũng có cấu tạo như diode hoặc transistor cực góp hở !!! dùng đồng hồ đo giá trị đệnt trở giữa 2 chân bất kì !!!
    -Nếu giữa 2 chân đó có trở cao thì cực dương chắc của đồng hồ điện đang mắc vào GND còn cực âm của đồng hồ đang mắc vào 1 là chân vcc 2 là chân tín hiệu.
    -Nếu gặp trường hợp trên thì lấy dây đang nối với gnd ra và đấu vào chân còn lại,nếu có giá trị điện trở thấp thì 2 chân bạn đang đấu chắc chắn có 1 chân vcc và 1 chân tín hiệu
    -Tom lại điện trở giữa 2 chân GND và Vcc hoặc tín hiệu nếu phân cực nghịch thì có điện trở cao.
    Theo cách 1 mình đã đo thì : 1 là GND; 2 VSS. 3 là out!
    Day la theo y kien cua minh! BAn thu xem sao!
    • biendt
      • Aug 2008
      • 184
      Quên mất có 1 cái hình ảnh mà khong pót lên cho pác!
      • longphi54
        • Jan 2008
        • 89
        #4
        bạn ơi mình gặp từ VSS trong datasheet nhiều rồi nhưng ko biết đó là cái gì bạn giúp mình cái từ VSS là gì đươc ko
        còn đối với led thu bằng sắt thì cũng phân cực giống thế luôn hả bạn
        web dien tu
        hot girl
        • biendt
          • Aug 2008
          • 184
          #5
          Cái VSS và VDD là kí hiệu của nguồn cung cấp:\
          + VSS là điện áp cung cấp 5 V
          + VDD thì nó khác với VSS là nó có dải cung cấp điện áp rộng hơn thồng thương tử 2V đến 18V
          • fujitsuky
            Thành viên mới
            • May 2010
            • 11
            #6
            Nguyên văn bởi biendt Xem bài viết
            bác này dã man quá. trong con PIC nó ghi VDD là chân 5V, chân Vss là chân GND. IC cũng thường thấy ghi VDD kèm VSS, vậy là 5v với 2-18 V của bác ý gì ở đây?
            PIC nào cũng ghi VDD, VSS cấp 18v vào nó thành than àh.
            • tuanngocqn
              Thành viên mới
              • Apr 2013
              • 3
              #7
              [QUOTE=fujitsuky;605093]bác này dã man quá. trong con PIC nó ghi VDD là chân 5V, chân Vss là chân GND. IC cũng thường thấy ghi VDD kèm VSS, vậy là 5v với 2-18 V của bác ý gì ở đây?
              PIC nào cũng ghi VDD, VSS cấp 18v vào nó thành than àh.[/QUOTE
              ban diendt noi tum lum qua. led thu hog ngoai chan 1 : out
              chan 2: GND
              chan 3: vcc
              longphi54 Tìm hiểu thêm về longphi54
