cho em hỏi giờ em muốn chuyển đổi điện áp vào từ 1,5v-2,5V thành dải điện áp ra chuẩn 0-5V thì dùng IC nào ah.
giúp mạch chuyển đổi điện áp
em thiết kế mạch điều khiển van áp suất khí nén. cái em đang mắc là mạch đo phản hồi về cho bộ điều khiển. điện áp đo được phản hồi về 1,5-2,5V sau đó để phù hợp với độ phân giải adc em muốn chuyển nó về 0-5V. em tính làm mạch khuếch đại vi sai, không biết có ổn không nữa ?Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtKhông có con IC nào cả, phải thiết kế mạch. Mà ứng dụng trong việc gì? nói ra để anh em cho một lời khuyên tốt nhất.
chuẩn đó anh. em đang làm mạch đo phản hồi về cho bộ điều khiển :PNguyên văn bởi quanghung83 Xem bài viếtChắc cậu ta đang đo đạc cái gì đó
. Mà tín hiệu đưa về chỉ có 1.5V to 2.5V
khuếch đại ra là một dải đo trong khoảng ấy anh ơi. không cần tuyệt đối nhéNguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtCó cần chính xác gần như tuyệt đối không hay chỉ cần tương đối?
bác có thể nói rõ hơn được k.Nguyên văn bởi quanghung83 Xem bài viếtDùng Vi điều khiển thì cần gì chuyển đổi nữa
. Hãy coi 1.5V là Min và 2.5V là Max , vài phép toán học thôi mà :3
hôm nay, 20:09 -
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
