xin giúp đỡ role tự giữ
  • huyhoangdn
    • Jul 2014
    • 7
    mình là người mù tịt nhưng tình cờ đọc được cái này hay nhưng mình chỉ biết cục rơle 5 chân còn ko biết thêm những cái gì.nhờ các cao thủ chỉ giùm,nếu có hình ảnh để mình biết ra tiệm điện mua con gì hoặc mã số con tụ...hjc..mình xin cảm ơn và hậu tạ.hj. 0903513721(hoàng)
    chế rơle tự giữ bằng cách
    mua cái rơle 12v (10K) đấu theo mạch tự giữ là lấy nguồn sau công tắc.
    điều khiển khởi động cuộn hút sẽ lấy tín hiệu từ: còi kết hợp với phanh
    và cả công tắc rẽ trái nữa. cái này kết hợp cùng lúc thì mới tác động đc
    vào cuộn hút của rơle. khi cuộn hút có điện nó sẽ tự giữ để duy trì điện
    cho 1 rơle thứ 2, tiếp điểm thường đóng của rơle thứ 2 này sẽ đấu vào
    chân tắt của IC đánh lửa.khi nào rơle 1 duy trì thì rơle 2 mới nhả tiếp điểm
    thường đóng và lúc đó mới cho IC đánh lửa hoạt động. khi tắt máy bằng
    công tắc thì rơ le 1 mất điện nó nhả ra->tự động khóa luôn., bật hay phá
    công tắc mà ko biết cách thao tác thì cũng chịu. có 1 cái hay nữa là công
    tắc xin rẽ trái luôn
    rơle mua loại bằng ngón tay cái, nó đc làm rất kín và chịu dòng rất tốt
    4 con tran và ít điện trở chế mạch logic AND cho rơ le 1. tổng hết 30K
    mong mọi người thông cảm vì ko hiểu rõ lắm nên trình bày ko được rõ.em xin trình bày lại sau bao ngày lên mạng tìm hiểu. nôm na nó là cục role 12 vol. dây nóng 1 vô + bình điện.dây nguội 2vô-bình điện . dây nóng 3 + ra dây nóng bóng led . dây led nguội - vô mass sườn. lúc này bóng led vẫn ko sáng.cho đến khi đấu dây nóng +4 vô bình điện thì led mới sáng. ngang đoạn này thì dễ rồi. nhưng cái chính là em tìm role tự hít để khi thả dây nóng+4 ra khỏi bình điện thì led vẫn còn sáng.chỉ khi nào thả dây nóng 3+ ra khỏi bình điện thì led mới tắt. nghe nôm na là role tự hít - tự đóng - role ngậm hay gì đó,mọi người giúp em với.
  • hoahauvn2
    • Jan 2011
    • 795
    Sao mình chả thấy nó hay chỗ nào cả vậy, do bạn trích 1 đoạn ko đầu, ko đuôi nên đọc thấy vô duyên hết sức. Còn cái việc tự giữ cho relay thì cũng ko có gì đặc biệt, lấy 1 tiếp điểm thường mở đấu song song với cái công tắc nào đó mà bạn muốn dùng để cấp nguồn đóng relay, Khi nhấn công tắc cuộn coil được cấp nguồn đóng cái tiếp điểm đó lại cấp điện liên tục cho coil của relay ngay cả khi bạn ko nhấn công tắc cấp nguồn nữa.
    • huyhoangdn
      • Jul 2014
      • 7
      Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
      mình bê nguyên văn trong topic của người ta mà,bạn thông cảm/ mình ko rành nên nhờ mọi người tư vấn giùm.tại có người chỉ cho mình lắp bằng cục role 4 chân .ko phải chế gì cả mà lắp hoài chưa được nên mong mọi người giúp đỡ
      • hoahauvn2
        • Jan 2011
        • 795
        Nguyên văn bởi huyhoangdn Xem bài viết
        Bạn nên trình bày rõ ràng là bạn làm relay tự giữ cho mục đích gì? bạn đã tham khảo và hiểu được những gì? Trong tay bạn đang có những linh kiện gì? thì mới giúp bạn được, các topic mà bạn post nó chỉ là khúc giữa của 1 thứ gì đó ko rõ ràng, nào là đánh lửa, nào là rẽ trái phải, nào là mở máy lung tung chả thể tưởng tượng được là cái gì. Cái relay 4 chân thì ngoài chức năng tự giữ thì nó cũng ko còn tiếp điểm để làm việc gì cả. Vậy đó bạn, cung cấp rõ thông tin đi.
        • huyhoangdn
          • Jul 2014
          • 7
          • huyhoangdn
            • Jul 2014
            • 7
            em tâm đắc chữ kí của bác dù còn lắm gian nan
            • huyhoangdn
              • Jul 2014
              • 7
              vẫn chưa có ai giúp đỡ em.hjc.em xin trình bày lại sau bao ngày lên mạng tìm hiểu. nôm na nó là cục role 12 vol. dây nóng 1 vô + bình điện.dây nguội 2vô-bình điện . dây nóng 3 + ra dây nóng bóng led . dây led nguội - vô mass sườn. lúc này bóng led vẫn ko sáng.cho đến khi đấu dây nóng +4 vô bình điện thì led mới sáng. ngang đoạn này thì dễ rồi. nhưng cái chính là em tìm role tự hít để khi thả dây nóng+4 ra khỏi bình điện thì led vẫn còn sáng.chỉ khi nào thả dây nóng 3+ ra khỏi bình điện thì led mới tắt. nghe nôm na là role tự hít - tự đóng - role ngậm hay gì đó,mọi người giúp em với.
              hjc
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #8
                hjc
                Em làm theo mạch trong hình chụp này là được , dùng rơ le loại 5 chân cho dễ vì nó giống với hình vẽ , nút SW là nút nhấn nhả , khi nhấn nút áp + từ chân 3 đưa vào chân 5 , dòng điện đi qua led , led sáng và dòng diện đi qua diode để vào chân 1 rơ le để duy trì trạng thái hút của rơ le , chỉ khi nào ngắt nguồn ở chân 3 hoặc chân 5 thì rơ le mới ngắt .
                • huyhoangdn
                  • Jul 2014
                  • 7
                  #9
                  anh ơi cho em xin cái hình rõ hơn chút .cảm ơn anh nhiều lắm lắm.anh cho em xin sđt ạ .em tên hoàng 0903513721
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #10
                    tôi gửi lại hình khác, hình lúc chiều vẽ LED sai rồi .
                    • thailoc
                      • Nov 2009
                      • 63
                      #11
                      Ngồi vẽ lại giúp bạn nhưng bạn vẽ trước rồi. Theo tôi mạch này chắc cuộn coil sẽ hoạt động không ổn định. Để làm thử
                      • hoahauvn2
                        • Jan 2011
                        • 795
                        #12
                        hjc
                        Làm thành công chưa bạn? Nếu chưa tối đi làm về tôi nhỉnh tí thời gian ráp cái mạch thực tế trên test board và vẽ cái sơ đồ hoàn chỉnh cho bạn luôn. Cái này cũng dễ thôi.
                        • huyhoangdn
                          • Jul 2014
                          • 7
                          #13
                          cảm ơn anh.em làm thử có gì mong anh chị giáo.hjhjhj
                          • hoahauvn2
                            • Jan 2011
                            • 795
                            #14
                            Tui test xong rồi nè, gửi bạn tham khảo.
                            Đầu tiên là cái sơ đồ đấu dây, sorry mình đang ở Cty nên chỉ có thể vẽ = paint nên dây dợ hơi lùng nhùng, cũng ko khó đâu, bạn có lẽ là người mới nên ráng soi cho kỹ và cho hiểu là OK.
                            Tiếp theo là cái đống hổ lốn trên thực tế. Thật ra trong mấy tủ điện đẹp đẹp cũng vậy thôi, người ta bỏ dây gọn gàng vô máng cáp nên không thấy dây thôi
                            Rồi tiếp theo mình nhấn nút nhấn thường mở NO, cấp điện relay, đóng tiếp điểm, cây led siêu sáng chói lòa.
                            Mình bỏ tay ra ko nhấn nút nữa, relay vẫn có điện, led vẫn chói lòa, do mình dùng 1 tiếp điểm NO của relay để tự giữ cho nó.
                            Cuối cùng mình nhấn cái nút nhấn thường đóng NC đầu nguồn ngắt điện toàn hệ thống thì relay nhả, led + mắt tối thui.
                            Vậy đó, cực kì đơn giản, Hồi đó thực hành điện tử công suất làm nhiều lắm. Relay kính 12V 8 chân mới đủ tiếp điểm nha, thêm con diode 4007 mắc như trong sơ đồ để bảo vệ relay nha.
                            Ủa sao lạ vậy diễn đàn ko cho hiện hình ảnh trên bài Post như trước, như vậy coi cực lắm, nhấp nhấp vô coi từng hình thấy quạu lắm. Có mod nào cho biết tại sao lại như vậy ko?? Chứ mình thấy bất tiện sao sao áh.
                            huyhoangdn Tìm hiểu thêm về huyhoangdn
