Mình có 1 loa và 1 mic. trên loa có 1 cổng Input để cắm jack âm thanh điện thoại vào. Mình muốn gắn micro vào cổng Input để khuyếch đại âm thanh từ guitar. Mình thử cắm mic vào cổng Input đó nhưng k có tín hiệu gì hết. Mong mọi người giúp đỡ
Cần giúp đỡ về tích hợp Micro vào loa PHLHPS
Tags: None
Lối vào (input) cần điện áp tín hiệu (danh định) là 1Vpp.
Lối ra của micro điện động có điện áp tín hiệu vào khoảng 10mV.
---> Để tiếng đàn guitare, qua micro vào loa, mà loa kêu được bình thường thì phải khuếch đại tín hiệu từ guitare lên khoảng 100 lần.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
cảm ơn bạn. cho mình hỏi thêm cái này. Nếu vậy mình dùng IC TDA2003 khuyếch đại mic vậy có ổn ko bạn?
TDA 2005 là khuếch đại công suất, với điện áp tín hiệu vào lớn (cỡ 1V), trở kháng ra nhỏ.
Ở đây cần mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ (cỡ 10mV), trở kháng vào lớn, trở kháng ra cũng lớn. Nên dùng transistor hoặc Op Amp.
Bạn cần phải tìm hiểu thêm.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Kính Chào Anh H.
Em lại có việc muốn nhờ bác tư vần chút....
Xin lỗi chủ "top" cho em ké luồng của Bác chút nhé.
Anh H.
Hiện tại chỗ em làm đang có bảng tủ trung tâm theo dõi hoạt động của 10 thang máy, tất cả sự cố và hoạt động, số tầng... đều thể hiện bằng led và loa (dạng thạch anh) để báo hiệu. giờ em muốn chuyển tín hiệu sự cố " tit tit..." từ tủ trung tâm ra cổng bảo vệ (Khoảng cách 100m) để phối hợp với Đội bảo vệ theo dõi sự cố thang máy.
Vậy em cần phải cần bộ khuếch đại tín hiệu như nào cho phù hợp ?
Trân trọng cảm ơn và Kính mong Anh giúp đỡ.
hôm nay, 05:36 -
12-10-2026, 13:40 -
