Giúp e sửa đồng hồ kim với
  • PhuongKD
    • Feb 2012
    • 64
    Tình hình là cái đồng hồ de960tr của e đo nhầm thang nên bị cháy thang x1 thay rồi, hôm sau đo nhầm thang a sang điện 12v cháy con R7 thay rồi.
    Nhưng sao kim nó lên yếu quá, đo điện accu 12v đầy mà nó lên có 8-9v.
    Chập 2 que lại ở thang điện trở thì chỉ lên tới 5ohm là hết đát.
    Bác nào biết giúp với
  • phongltyt
    • May 2013
    • 435
    kiểm tra nốt mấy con đi ốt chắc có con thủng.
    • PhuongKD
      • Feb 2012
      • 64
      Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
      e mới kiểm tra rồi, diot vẫn bình thường. nhưng tháo diot ra nó vẫn hoạt động y vậy.
      • PhuongKD
        • Feb 2012
        • 64
        hay là do cuộn dây nó bị gì nhỉ
        • lehiep_0913
          • Dec 2012
          • 113
          đúng là cuộn dây kim bị lệch ,sửa cẩn thận kẻo bỏ luôn đồng hồ!
          đời cần học hỏi
          • PhuongKD
            • Feb 2012
            • 64
            Nguyên văn bởi lehiep_0913 Xem bài viết
            Giờ còn cách nào không nhể, mới mày mò môn này nên k rành lắm.
            Bác ở đâu an giang vậy? Đồng hương.
            • known
              • Jan 2013
              • 422
              Cái vụ này đc đấy, trước có lần e dùng VOM để thang đo điện trở 1K cho vào đo nhầm điện cao áp chỉ nghethaayss xoẹt xoẹt tiếng tia lửa điện tháo ra mọi thứ vẫn sáng đẹp duy chỉ có 2 con trở cháy đen thay rồi cơ mà nó vẫn lỳ ra cuối cùng tháo ra xem lại thì ra cuộn dây của đồng hồ bị đổi sang màu khác thôi thì vứt đi mua cái mới có 90K tính ra để thời gian làm việc khác
              Lý Thuyết Và Thực Hành
              Là Hai Đường Thẳng Song Song
              • PhuongKD
                • Feb 2012
                • 64
                #8
                Nguyên văn bởi known Xem bài viết
                thế mà chỗ mình nó bán tận 150k
                • trangloc
                  • Feb 2010
                  • 126
                  #9
                  bạn bật về thang đo ôm,đo điện trở có chính xác không?nếu chính xác thì cơ cấu kim không hỏng,phần kia đo không chình xác khả năng do bạn thay trở chưa đúng hoặc cầu điện trở bị sai số,và ngược lại?
                  Chuyên: quảng cáo Led & điện thông minh
                  ĐT: 0985.990.266 or 0906779812
                  website:
                  • PhuongKD
                    • Feb 2012
                    • 64
                    #10
                    thang đo điện trở khi chập lại nó không về số 0 bạn ơi, dù đã chỉnh hết VDJ.
                    • known
                      • Jan 2013
                      • 422
                      #11
                      Nguyên văn bởi PhuongKD Xem bài viết
                      Thế thì còn gì để bàn tán nữa
                      P/S thêm cái vụ kiểm tra hai cục pin nữa nhé
                      • lowpass
                        • Jul 2011
                        • 511
                        #12
                        Đã là sửa đồng hồ vạn năng chỉ có cách hút 1 dầu chân tất cả các linh kiện: điện trở, tụ gốm ra đo lại xem con nào tăng trị số, con nào chập, đứt..... nếu có 2 đồng hồ cùng loại so sánh thì tốt, hoặc có sơ đồ gốc,phải biết đọc đúng trị số linh kiện 5 vạch( hơi khó với new...) sau khi biết được con nào hỏng thì kiếm linh kiện thay thế ( quá khó vì trở 5 vạch rất khó tìm cho đúng trị số...0 thường chỉ là tìm cách khắc phục cho gần đúng với trị số mà thôi cho nên thường thì sửa lại đo không còn chính xác nữa... tốt nhất bạn nên mua cái mới cho đỡ mất thời gian.
                        Đau đầu vì điện tử
                        • PhuongKD
                          • Feb 2012
                          • 64
                          #13
                          thay pin mới nó vẫn vậy bác ạ
                          Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viết
                          trở 5 vòng màu thì e dùng pm trên android xem được, nhưng lu bu quá chắc e bó tay rồi.
                          thank các bác đã giúp đỡ rất nhiều...
                          chắc chuyển qua đồng hồ số thôi, chổ e có con Fuke DT9205A+ không biết xài được không các bác?
                          • thanhnhan_dt
                            • Dec 2011
                            • 5
                            #14
                            Bạn kiểm tra lại những điện trở ở cụm đó nha bạn, chúc thành công...
                            • PhuongKD
                              • Feb 2012
                              • 64
                              #15
                              Nguyên văn bởi thanhnhan_dt Xem bài viết
                              Thank bác. Để sáng e kiểm tra lại 1 lần nữa xem, nếu không đc chắc quăng nó luôn. giờ tai ù mắt mờ với nó rồi.hihi
                              Sơ đồ e giống như hình, chỉ hơi khác giá trị điện trở 1chut.
                              PhuongKD Tìm hiểu thêm về PhuongKD
