Các anh chỉ giúp em lỗi ở mạch ic 7107 với ạ
  • hoangtruongh
    • Jan 2012
    • 229
    Tình hình em lắp mạch theo hướng dẫn này
    Hướng dẫn - Làm mạch hiển thị điện áp dụng L7107 | Cộng đồng cơ điện tử Việt Nam | Mechatronics
    nhưng khi đo 1 cục pin tiểu thì hiện 1,5 v 2cục nối tiếp thì lại hiện 0,7 và 3 cục nối tiếp thì chẳng hiện gì nữa là sao ạ.mong các anh chỉ giúp thank
  • phongltyt
    • May 2013
    • 435
    Trước hết, nối in+ với in- xem nó có chỉ "0" ko đã. Sau đó dùng đồng hồ chuẩn để đo điện áp cục pin, sau đó cho vào mạch và chỉnh VR để có được kết quả đúng. Nếu kết quả ko như mong đợi hãy kiểm tra kỹ linh kiện, đấu nối đúng chưa. Nói chung, cái gì làm ban đầu đều rất đau đầu!
    • hoangtruongh
      • Jan 2012
      • 229
      Em kiểm tra đi ktlại rồi mà khó wá.nhưng ý em muốn hỏi là kể kả đo sai nhưng khi em nối tiếp 2 cục pin thì nó phải hiện tăng lên chứ đàng này lại giảm đi mới khó hiểu.rất mong ai có kinh nghiệm chỉ giúp lỗi gì mà lại gây hiện tượng như vậy
      • thuaimi
        • Sep 2005
        • 807
        #4
        Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viết
        Cái này thì bác cần ktra lại điện áp "tham chiếu -REF" (ở chân 36) nhé. Nếu điện áp ở đó được đặt (set) = 1V thì full scale của mạch đo chỉ hiển thị được max = 1.999V thôi. Bác "táng' cả >3V vào thì nó OFF là đúng rồi còn gì nữa...
        Nếu bác set REF=100mV thì full scale của nó chỉ hiển thị được 199.9mV thôi...
        Thân ái
        • hoangtruongh
          • Jan 2012
          • 229
          #5
          Cảm ơn bác để em xem lại.
          hoangtruongh Tìm hiểu thêm về hoangtruongh
