cần sơ đồ mạch khuếch đại âm thanh
  • cần sơ đồ mạch khuếch đại âm thanh
    em cần 1 mạch khuếch đại âm thanh dùng nguồn nuôi ngoìa là pin 6-9 V cho 2 loa 8-15W. anh chị nào có sơ đồ thì sent cho em và cả tên linh kiện nha.
    làm ơn gửi vào địa chì:
    changkhothuychung1710_06@yahoo.com.vn
    6-8V nuôi mạch 15w là hơi vấn đề đó, vì mạch thiết kế với khoảng hđt đó có sẵn bây giờ thường dưới 2W. Bạn cho biết mạch của bạn dùng để nghe nhạc trong khoảng không gian nào? Sao không dùng nguồn 12V cho phổ thông!
      Nguyên văn bởi kid_ttgx Xem bài viết
      bạn tìm mua cái megafon của tàu loại cũ trong đó dùng 2 sò công xuất và 2 biến áp đảo pha , nguồn chỉ có 6 v = 4 pin thôi .
        Ampli công suất 8 đến 15 Watts dùng pin 6 đến 9 Volts. Á chà chà, cái này hơi căng đây. Bộ định quảng cáo cái gì đây? Hay định bán hàng rong?
        Hay là:
        - Mua tủ lạnh, TV, máy phát điện, bếp điện, lò hơi, máy hàn, máy nóng lạnh, máy tính, monitor, vàng vụn, bạc vụn, . . .
        Mình nhớ trong này Ampli có đâu đó, tìm xem, tìm lại xem.
          nếu có mạch chạy 2W cũng được nhưng nguồn em cần tối đa là 12V. em dùng để nghe nhạc trong nhà thôi
          ai có cho em xin gấp.
            Cái này cho bạn đây cái sơ đồ này mình lụm ở đâu đó trên rum giờ không nhớ là ở đâu nữa, Mạch chạy cho âm thanh cũng tốt lắm.
              Với yêu cầu như vậy thì không làm được nếu chỉ có mạch Amply.. muốn có công suất 15w thì bạn phải dùng nguồn cao hơn.
              trong trường hợp nếu chỉ có nguồn 9V thì bạn phải thiết kế thêm mạch biến đổi điện áp lên cao hơn thì mới có thể tạo được công suất 15w
                anh thanhhai305 ơi tại sao người ta lại mắc 3 diode nối tiếp vậy ¿
                Evolt, now and forever.
                  Nguyên văn bởi evolt_fiss Xem bài viết
                  Không phải 3 con đâu .Mà chính xác là 4 con nối tiếp để phân cực cho 4 transistor trong mạch có điện áp Ube ở trạng thái tĩnh là 0.7V
                    theo tui nghĩ thì chỉ có 3 con thôi chứ???4 con thì mạch này chắc phải là class A rồi!mà theo tui thì với nguồn điện như vậy thỉ tốt nhất là dùng Ic cho nó nhanh chứ cái mạch đấy không chắc đã hay. dùng Ic vừa rẻ vừa dễ lắp,dùng mấy loại thông dụng như TDA2030, TDA2003(cái này dùng với nguồn đơn hay hơn loại 2030)mua đắt thì 8->10k/con, về thêm mấy con trở với tụ nữa là OK!! sơ đồ thì đầy ra cứ tra theo tên Ic la đc.
                      Nguyên văn bởi ncb173 Xem bài viết
                      Lắp bằng IC thì đơn giản và nhanh hơn nhiều, nhưng để phục vụ cho việc học hỏi và lắp cho các mạch có công suất lớn hơn thì theo tui nghỉ tự lắp mạch như thế này vẫn tốt hơn.
                        bạn ơi
                        thầy mình bắt làm 1 mạch khuếch đại
                        cụ tỉ là mình muốn thiét kế , làm thế nào để kết nối điện thoại với cái đấy , nghe nhạc trên điện thoại nhưng phát ra ngoài loa ( hai loa con của những cái loa vi tính ý ) . gợi ý cho mình về mạch và cả giao diện jack cắm nữa nhé , mình dùng điện thoại Nokia 6681
                          Có 1 số mạch push pull OTL dùng 4 con nhưng trường hợp này tui nghĩ là 3 con hay 4 con đều được. nó có cái biến trở để chỉnh chia áp kìa. Nếu dùng 4 con tui nghĩ chỉ cần tính toán lại xem biến trở để ở vị trí nào là ok thôi. Mà tui thấy rất nhiều mạch dùng 3 con, tui chưa làm thử. tại sao thế nhỉ?? @ con tui nghĩ nó kô đủ áp phân cực cho BJT
                            Nếu mắc 4 con miễn cần cái biến trở ấy luôn nhưng nói chung mạch OTL lắp để đạt được sự ổn định không dễ dàng chút nào. Vì thế nó mới cho con biến trở vi chỉnh vào đấy để điều chỉnh.
                              "thầy mình bắt làm 1 mạch khuếch đại" thì chắc chưa cần lắm đến chất lượng cao đâu. Bạn cứ lắp theo mạch mà Thanhhai305 vẽ ở trên là ok rồi
                              kid_ttgx Tìm hiểu thêm về kid_ttgx
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
