mình mới học nhập môn nên trình độ còn ở dạng noob, mình có ý định mắc 2 tran như sau với ý đồ phân biệt thứ tự ấn K1, K2. Ấn K2 trước thì tran 2 dẫn điện về âm luôn, ấn K1 sau sẽ vô tác dụng. Nhưng nếu ấn K1 trước, K2 sau thì tran 1 sẽ dẫn điện. Liệu mắc như trong hình có hoạt động đúng ý đồ được không ạ? nếu ko ai cho mình cách mắc với. Cảm ơn! Thông báo
Cần giúp đỡ về cách mắc Transistor.
mình mới học nhập môn nên trình độ còn ở dạng noob, mình có ý định mắc 2 tran như sau với ý đồ phân biệt thứ tự ấn K1, K2. Ấn K2 trước thì tran 2 dẫn điện về âm luôn, ấn K1 sau sẽ vô tác dụng. Nhưng nếu ấn K1 trước, K2 sau thì tran 1 sẽ dẫn điện. Liệu mắc như trong hình có hoạt động đúng ý đồ được không ạ? nếu ko ai cho mình cách mắc với. Cảm ơn! Tags: None
Sao bạn không nêu rõ bạn dùng cái ý tưởng này để làm gì, mọi người đọc còn dễ hiểu và hỗ trợ bạn nhiều cách hay hơn.
Mạch của bạn T2 sao lại không có tải? ít nhất cũng phải có tải R để gánh tải chứ bạn phân cực cho nó dẫn điện về GND trực tiếp như vậy thì T2 sống được bao lâu? T1 không có trở phân cực, phân cực trực tiếp bằng nguồn như thế hoạt động được bao lâu? Mà cái mạch của bạn thì đâu có phức tạp sao bạn không mắc thử và xem kết quả?Cuộc sống là một sự tìm kiếm, hãy sống đúng nghĩa để rồi sau mỗi chuyến đi ta luôn nhận được những gì mà đang tìm kiếm.
mạch này rất HAY , bật K1 -2 giây sau T1 tèo , không có khói , bật K2 - cũng 2 giấy sau T2 cũng tèo , nhưng có khói !!!Nguyên văn bởi vutattrong Xem bài viết
mình mới học nhập môn nên trình độ còn ở dạng noob, mình có ý định mắc 2 tran như sau với ý đồ phân biệt thứ tự ấn K1, K2. Ấn K2 trước thì tran 2 dẫn điện về âm luôn, ấn K1 sau sẽ vô tác dụng. Nhưng nếu ấn K1 trước, K2 sau thì tran 1 sẽ dẫn điện. Liệu mắc như trong hình có hoạt động đúng ý đồ được không ạ? nếu ko ai cho mình cách mắc với. Cảm ơn! [ATTACH=CONFIG]92249[/ATTACH]
Cũng còn tùy thuộc các giá trị R, Vcc và điện trở của cái mô-tưa nữa bác ạ.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmạch này rất HAY , bật K1 -2 giây sau T1 tèo , không có khói , bật K2 - cũng 2 giấy sau T2 cũng tèo , nhưng có khói !!!
- Nếu Vcc chỉ cần khoảng 3V thì bật K2, với R đủ nhỏ, T2 sẽ tèo.
- Nếu R lớn vài M thì bật K2, T2 chỉ nóng dần rồi chết, cũng khá lâu (sau cả chục giây ấy chứ).
- Nếu cái mô-tưa đứt thì chẳng xảy ra như bác nói đâu.
- Còn khi mà bật đồng thời cả K1 và K2 ???
Bạn chủ thớt đã có transistor, công tắc và mô-tưa để thử chưa?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
thế mới biết là lớp trẻ sau này ít chú ý đến kiến thức cơ bản , ngày xưa thì tôi đọc nghiền ngẫm cả buổi về các cái cơ bản nhất của bán dẫn , thời đó có ai cho hỏi đâu , rồi mới ráp thử , nó mà tèo một con transistor thì thôi xót ruột lắm , thời đó 1 con transistor bằng cả mấy kg gạo chứ có ít đâu, bây giờ thì thấy vứt lăn lóc như sỏi đá . mà thấy nhiều câu hỏi trên d,đàn mà nhịn cười không nổi !
Bác [MENTION=239371]Quocthaibmt[/MENTION] ạ,
- Thời đó, cái transistor giá bằng mấy ký gạo... xin được một cái tụ hóa cũng không dễ. Tôi xin một anh bạn, xin mãi mới được một cái tụ 100uF/6,3V... cũng chẳng làm gì
chỉ cất trong va-ly, lâu lâu đem ra xem
. Thế mà có 1 cậu bạn khác biết, nó hỏi xin tôi không cho, hắn dở bài mượn
. Mà mượn thì phải trả ! Mãi không thấy hắn trả, tôi đòi,... đòi mãi thì hắn trợn mắt lên
:" Mày đòi cái tụ về cắm vào răng à"
rồi dọa đánh tôi
. Thế là mất
, đến giờ vẫn còn nhớ và cay
- Màn diễn dở thì có ai cười đâu, phải hay thì mới có người cười chứ bác
Người ta hay cười khi xem hề. Vậy nên bác cứ xem mấy câu hỏi kiểu đó giống như TRÒ HỀ vậy.
nhắc đến chuyện xưa , năm 80 không có linh kiện lắp mấy cái mạch khuếch đại , tôi phải tháo cái đầu nổ (FUZE)loại vô tuyến của đạn 105mm , loại nổ trên cao, gỡ trong một cái đầu nổ được 4 cái bóng 3 cực 5 chân nhỏ như đầu đũa, với lại 1 mớ trở và tụ cũng trong cái đầu nổ đó ra , rồi dựa vào sơ đồ khuếch đại đèn 3 cực mà lắp ráp , đập cái lọ axit của cái ắc quy của đầu nổ đổ vào ắc quy của nó, nó phát ra điện 100vdc , được một lúc khoảng nửa tiếng thì hết điện, nó tự hủy luôn , rồi dựa vào đó quấn biến áp nguồn cho mấy cái đèn đó, nhưng cuối cùng cũng chẳng thành công được, vì trình độ non quá , tài liệu hiếm hoi, giờ nghĩ lại thấy cũng buồn cười ...!
hôm nay, 13:26 -
hôm nay, 09:49 -
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
