Nguyên văn bởi phanta
Phân biệt Cầu dao - Cầu chì - Át tô mát
Theo công thức trong tài liệu khí cụ điện của Thầy Nguyễn Xuân Phú thì dây chảy làm bằng đồng cũng được, không nhất thiết là chì, nhưng có lẽ chì tốt hơn. Sợi dây đồng có đường kính 0,2 mm ,khi dòng qua nó khoảng 5A thì nó đứt. Thực nghiệm thì cũng thấy gần đúng. Dây này dể kiếm, tháo từ các tao của dây đôi mềm Cadivi 0,5 0,75 hoặc 1,0 mm vuông. Dây chảy 5A bằng chì mắc công đi mua.Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viếtỞ chỗ em họ dùng cầu dao đóng cắt cái động cơ 15kw chả thấy sao.và em vẫn dùng 1 hoặc 2 sợi dây đồng nhỏ(tách trong dây nhiều sợi) làm cầu chì,chập vẫn đứt ngon lành chả sao kả.chứ ở quê kiếm đâu ra dây chì mà thay như các bác.như em là ngon bổ rẻ hì hì
Do nhiệt độ nóng chảy của chì thấp, nên mới có từ "cầu chì"
, mà không phải là "cầu sắt", "cầu đồng",...
Tất nhiên là "cầu đồng" cũng nóng chảy được, nhưng độ an toàn không cao như "cầu chì", do đó không được khuyên dùng !
Ví dụ: cầu chì và "cầu đồng" cùng ngắt ở 10A, nhưng cầu chì nóng chảy chỉ <400 độ, còn "cầu đồng" nóng chảy thì tới cả ngàn độ... Tàn của "cầu" mà rơi vào màn thì... mất ngủ, và không khéo mất luôn chỗ ngủ !
Nếu bí quá thì lấy sợi thiếc hàn mà làm "cầu".Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Tài liệu khí cụ điện của bạn lại không có định nghĩa này à? Tải nhỏ là tải khi dùng thì có dòng nhỏ. Dòng lớn đang chảy mà ngắt, nhất là tải cảm, hồ quang của nó là kinh khủng luôn. Nhiều người đã bị bỏng và bỏng rất nặng.Nguyên văn bởi mahn79 Xem bài viếtTheo tài liệu khí cụ điện thì cầu dao dùng đóng ngắt không tải hoặc tải nhỏ, vấn đề là như thế nào là nhỏ?
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Chính tôi đã từng là nạn nhân.Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtTài liệu khí cụ điện của bạn lại không có định nghĩa này à? Tải nhỏ là tải khi dùng thì có dòng nhỏ. Dòng lớn đang chảy mà ngắt, nhất là tải cảm, hồ quang của nó là kinh khủng luôn. Nhiều người đã bị bỏng và bỏng rất nặng.
PT.
Một cái công tắc 3 pha (loại công tắc xoay của Đức, vỏ nhựa bakelite) đang tải 5kW trên cả 3 pha, do vỏ nhựa bị cháy thành than + điểm tiếp xúc chập chờn nên đánh hồ quang và 1 quầng lửa bùng lên to như cái nón.
Tôi bị cháy 8 ngón tay... chỗ cháy, da bị cháy đen, quắt lại như con ếch bị phơi nắng
... trong đó 2 ngón bị bỏng độ 2. May là chỉ cháy tóc và lông mày
; mắt mũi không sao, không ảnh hưởng đến dung nhan
Sau 2 tháng chữa tại Viện 103, các ngón tay của tôi vẫn bình thường
, may thật. Tôi được nhận thêm 1 bản kỷ luật về an toàn lao động !
Đúng là trong cái rủi có cái may. May mà ngọn lửa hồ quang này tuy nhiệt cao, nhưng nó nhẹ và chỉ trong thời gian rất ngắn do đó không bị bỏng sâu, chứ nhiệt độ này mà chạm vào chỗ như pô xe máy thì thôi rồi. Thông thường người bị bonegr điện bị nặng thêm do lửa bén vào quần áo và không được dập tắt kịp thời.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtChính tôi đã từng là nạn nhân.
p/s: Vậy là H4TH đã từng được em Hỏa thơm nhẹ lên mí mắt rồi đấy
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
