đấu dây cho bo cali hiếu!
  • prnguyenbinh
    • Oct 2014
    • 13
    Em có mua cái bo master cali hiếu ! mà mò mãi chẳng biết sao mà nó không có âm thanh,
    em đấu tín hiệu từ jack bông sen -> bo công suất thì có nhạc, nhưng nếu từ jack bông sen -> bo master ->bo công suất thì không có nhạc!
    hay là em đã đấu sai dây ở đâu đó
    nhờ các anh em giup đỡ cách đấu dây( nếu thiếu bo nào nữa thì nhờ chỉ giúp để em mua thêm ah)
Name:	Untitled (Copy).png
Name:	11 (Copy).png
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    Nguyên văn bởi prnguyenbinh Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]92573[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]92574[/ATTACH]
    sao không rõ là đã làm những gì rồi , cấp nguồn +/-12vdc cho bo master chưa , ngõ ra của master đã nối đúng vào bo công suất chưa , ngõ vào của bo đã nối đúng chưa
    • prnguyenbinh
      • Oct 2014
      • 13
      Dạ em đã cấp nguồn nhưng gắn day tín hiệu thì chưa có kết quả ah, nó cứ im ru. Anh cần em thêm thông tin gì em sẽ post lên ah, mong anh giúp đỡ! Em có cần mua thêm bo echo không anh
      • quoctuan10
        • Jun 2011
        • 176
        Không cần Echo đâu bác. Bác cho e cái hình to to 1 tý được không, em sẽ giúp.
        QTCP
        • Quocthaibmt
          • Aug 2012
          • 5520
          loại bo này đấu dây cũng đơn giản , chỉ chú ý đấu đúng dây cấp nguồn chỗ 2 trạm cắm bìa và trạm dây OUT ở gần giữa bo mạch , nếu bo tốt thì tín hiệu sẽ có khi kích nhiễu (chạm tay) vào ngõ IN , còn nếu đấu đúng mà vẫn im re thì khả năng bo bị hư , có thể do lỗi khi cấp nguồn , ngược +/- , làm chết IC 4558 .
          • prnguyenbinh
            • Oct 2014
            • 13
            Trạm dây out đó là đường tín hiệu hay điện nguồn anh hả
            hôm bữa em hàn dây nguồn vào bo thì 2 con trở 5 sọc gần đó cháy đen và em đã thay 2 con khác,còn con ic 4558 anh chỉ em cách kiểm tra với
            • quoctuan10
              • Jun 2011
              • 176
              chỗ out là lấy tín hiệu ra, đưa vào mạch công suất, bác đưa nguồn vào là đi rồi. 4558 không có đồ nghề kg tét đc đâu. mua mấy con khác thay vào đi.
              QTCP
              • prnguyenbinh
                • Oct 2014
                • 13
                #8
                Vậy mà trên tờ giấy hướng dẫn nó để out chổ jack có 4 chân, ác quá
                em thì không có đưa nguồn vào chỗ out, nhưng chắc lộn +- thì có hehe, hèn gì lúc mới mua về bật lên nóng và cháy 2 em trở 100
                mà con 4558 gì có bán lẻ và giá cao không anh?
                • quoctuan10
                  • Jun 2011
                  • 176
                  #9
                  4 nghìn 1 con là cùng thôi. Nhớ nối đúng dây rồi làm như bác Quocthaibmt hướng dẫn ý.
                  QTCP
                  • prnguyenbinh
                    • Oct 2014
                    • 13
                    #10
                    Thử nhận biết nguôn +- bằng vít thử điện anh hả, nếu cháy đèn là dương hay sao anh
                    • Quocthaibmt
                      • Aug 2012
                      • 5520
                      #11
                      làm điện tử phải có cái đồng hồ đo thì mới biết +/- ở dây nào , còn không thì nhìn chỗ dây ra đó nối với đầu nào của tụ lọc nguồn thì mới biết dây nào âm , dây nào dương chứ , chứ bút thử điện chỉ để tìm dây nóng của điên lưới thôi , làm sao để dò mạch của mạch điện tử được .
                      • quoctuan10
                        • Jun 2011
                        • 176
                        #12
                        Không dùng bút thủ điện được đâu. Bác chịu khó đầu tư 1 con VOM khoảng 200K, lên gg search cách sử dụng. Mà trên board nếu nguồn dương nó thường sẽ ghi b+, nguồn âm là b-, mass là GND. Bác cứ cho em cái hình bỏad của bác to lên, em sẽ chỉ bác.
                        QTCP
                        • prnguyenbinh
                          • Oct 2014
                          • 13
                          #13
                          Em có cái đồng hồ đa năng!
                          cái hình em up mãi nó bảo dung lượng cao, anh tuấn cho em cái facebook hay mail để em gửi qua cho ah, em vừa thay con ic 4558 rui, đã hát nhạc được chỉ bằng board master nhưng chưa thể chỉnh bass tress đc. Hát bằng board music cũng bị i như vậy,chắc tại em đấu dây sai
                          mây anh vui long cho em cai mail nha
                          • quoctuan10
                            • Jun 2011
                            • 176
                            #14
                            Mail quoctuanchipheo@gmail.com. Nếu không chỉnh được bass treble thì có nhiều nguyên nhân lắm. Bác gửi hình 2 mặt của cái bỏad này cho em, em tư vấn cho.
                            QTCP
                            • prnguyenbinh
                              • Oct 2014
                              • 13
                              #15
                              em đã gửi hình qua mail cho anh tuấn rùi! thank anh!
                              prnguyenbinh Tìm hiểu thêm về prnguyenbinh
