Ưu và nhược điểm trong việc mắc nối tiếp và mắc song song led . Mình muốn tổng hợp thêm các ý kiến về vấn đề này. Anh em nào biết thì góp chút giúp mình nha.
Cái này mình cũng biết rồi. Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến à. Ý mình ở đây là khi mắc nối tiếp hay song song thì độ bền của led bên nào tốt hơn, bên nào dễ sữa chữa hơn , ít hư hỏng khi sử dụng hơn,......
Khi tính đúng trở hạn dòng thì độ bền của led như nhau với cả 2 cách còn sửa thì mắc // dễ sửa hơn mắc nối tiếp .
