giúp em mới anh chị ơi ! em mới vào nghề
  • cddt07.1
    • Mar 2009
    • 53
    em mới vào nghề mua linh kiện về lắp rắp.Ai cho em sơ đồ tạo nguồn 5v với
    Em mua cai đông hồ kim mà sao đo điện trở khó quá thà đọc mầu còn hơn,có cách đọc trên đồng hồ kim không anh chị
    Ai có trang nào dạy cách lắp ráp mạch lý thú hay cho em mới nha
  • caovanhuong
    • Oct 2008
    • 1800
    Nguyên văn bởi cddt07.1 Xem bài viết
    - bạn vào đây này có rất nhiều mạch điện hay: http://my.opera.com/minhdt/blog/inde...%20by%20minhdt hoạc dạo một vòng quanh diễn đàn thì thao hồ mà lắp ráp.
    - nếu bạn muốn dễ đọc thì bạn nên mua đồng hồ hiện số mà sử dụng.nó vừa chính xác mà cỏn dễ đọc.còn bạn sử dụng đồng hồ đo kim thấy khó đọc thì lúc đầu ai mà chẳng vậy dần dần thì cũng quen thôi.
    • cddt07.1
      • Mar 2009
      • 53
      em cũng thấy thế cái đồng hồ kim được cái chính xác.Nhưng phần điện trở công nhận là khó đọc quá hiii.Em vào trang của bác Minh mà em khó đọc quá , không hiểu sao bác ấy viết chữ khó đọc quá thể luôn, người xem nản muốn chết
      • cddt07.1
        • Mar 2009
        • 53
        à quên ai có nikc yahoo không cho em mới nha nikc em la phamvanduan1988hp
        em làm quen để thuận tiện hỏi han hiii
        • hvlhl
          • Mar 2009
          • 16
          Mình cũng đang dùng đồng hồ kim nè cũng đâu khó đọc lắm đâu, bạn chỉ cần vặn nút điều chỉnh chọn thang đo 10K,1k,... cắm dây vào đo rồi lấy kết quả nhân cho thang đo là xong, lúc đầu mới xài mình hay để hai tay chạm hai đầu que thử đo luôn điện trở thân người hèn gì sai kết quả hoài cứ tưởng là đồng hồ hư chứ bị thầy dũa cho một trận hic hic... bây giờ rút kinh nghiệm chỉ dám chạm 1 tay thôi( chứ lúc trước bị thầy dũa xong chẳng dám cầm cái điện trở lên cứ để trên bàn dí 2 que vô đo)
          • Driverless
            • Nov 2008
            • 251
            Đang học dùng đồng hồ kim thôi, vừa rẻ mà hỏng cung dễ sửa. Mấy cậu mới học hay làm hỏng đồng hồ do đo nhầm lắm, chịu khó đọc rồi sẽ quen
            Với đồng hồ kim trước khi đo điện trở phải lấy chuẩn bằng cách chập hai que đo và chỉnh chiết áp để kim chỉ 0 Ohm.
            Điện trở mới bạn có thể đọc trị số bằng vạch màu, khi nó hỏng, tăng hay giảm trị số thì phải dùng đồng hồ mới biết được chứ.
            Kiên trì là đức tính đầu tiên của người thợ điện tử đấy. Yêu nghề thì cố nên, đừng nản.
            • cddt061
              • Apr 2008
              • 540
              Chú học bên cdcd hả! qua cddt061 ( ngay cạnh ) gặp anh, anh chỉ cho cách dùng đồng hồ kim. Còn mạnh nguồn 5V thì đơn giản hơn nhiều!
              Hiện nay, đang làm robocon nên có thể gặp anh bất cứ lúc nào ở các phòng thực hành điện của trường hoặc ở xưởng cơ khí! Nhìn thêm chữ ký để biết thêm
              Trần Đức Sơn
              tel:0934691385
              • huukhanh
                • Feb 2009
                • 323
                #8
                Hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng (VOM)
                1) Giới thiệu về đồng hồ vạn năng ( VOM)
                Đồng hồ vạn năng ( VOM ) là thiết bị đo không thể thiếu được với bất kỳ một kỹ thuật viên điện tử nào, đồng hồ vạn năng có 4 chức năng chính là Đo điện trở, đo điện áp DC, đo điện áp AC và đo dòng điện.
                Ưu điểm của đồng hồ là đo nhanh, kiểm tra được nhiều loại linh kiện, thấy được sự phóng nạp của tụ điện , tuy nhiên đồng hồ này có hạn chế về độ chính xác và có trở kháng thấp khoảng 20K/Vol do vây khi đo vào các mạch cho dòng thấp chúng bị sụt áp.
                2) Hướng dẫn đo điện áp xoay chiều.
                Sử dụng đồng hồ vạn năng đo áp AC
                Khi đo điện áp xoay chiều ta chuyển thang đo về các thang AC, để thang AC cao hơn điện áp cần đo một nấc, Ví dụ nếu đo điện áp AC220V ta để thang AC 250V, nếu ta để thang thấp hơn điện áp cần đo thì đồng hồ báo kịch kim, nếu để thanh quá cao thì kim báo thiếu chính xác.
                * Chú ý - chú ý :
                Tuyết đối không để thang đo điện trở hay thang đo dòng điện khi đo vào điện áp xoay chiều => Nếu nhầm đồng hồ sẽ bị hỏng ngay lập tức !
                Để nhầm thang đo dòng điện, đo vào
                nguồn AC => sẽ hỏng đồng hồ
                Để nhầm thang đo điện trở, đo vào nguồn AC
                => sẽ hỏng các điện trở trong đồng hồ
                * Nếu để thang đo áp DC mà đo vào nguồn AC thì kim đồng hồ không báo , nhưng đồng hồ không ảnh hưởng .
                Để thang DC đo áp AC đồng hồ không lên kim
                tuy nhiên đồng hồ không hỏng
                3) Hướng dẫn đo điện áp một chiều DC bằng đồng hồ vạn năng.
                Khi đo điện áp một chiều DC, ta nhớ chuyển thang đo về thang DC, khi đo ta đặt que đỏ vào cực dương (+) nguồn, que đen vào cực âm (-) nguồn, để thang đo cao hơn điện áp cần đo một nấc. Ví dụ nếu đo áp DC 110V ta để thang DC 250V, trường hợp để thang đo thấp hơn điện áp cần đo => kim báo kịch kim, trường hợp để thang quá cao => kim báo thiếu chính xác.
                Dùng đồng hồ vạn năng đo điện áp một chiều DC
                * Trường hợp để sai thang đo :
                Nếu ta để sai thang đo, đo áp một chiều nhưng ta để đồng hồ thang xoay chiều thì đồng hồ sẽ báo sai, thông thường giá trị báo sai cao gấp 2 lần giá trị thực của điện áp DC, tuy nhiên đồng hồ cũng không bị hỏng .
                Để sai thang đo khi đo điện áp một chiều => báo sai giá trị.
                * Trường hợp để nhầm thang đo
                Chú ý - chú ý : Tuyệt đối không để nhầm đồng hồ vào thang đo dòng điện hoặc thang đo điện trở khi ta đo điện áp một chiều (DC) , nếu nhầm đồng hồ sẽ bị hỏng ngay !!
                Trường hợp để nhầm thang đo dòng điện
                khi đo điện áp DC => đồng hồ sẽ bị hỏng !
                Trường hợp để nhầm thang đo điện trở khi đo điện
                áp DC => đồng hồ sẽ bị hỏng các điện trở bên trong!
                4) Hướng dẫn đo điện trở và trở kháng.
                Với thang đo điện trở của đồng hồ vạn năng ta có thể đo được rất nhiều thứ.
                Đo kiểm tra giá trị của điện trở
                Đo kiểm tra sự thông mạch của một đoạn dây dẫn
                Đo kiểm tra sự thông mạch của một đoạn mạch in
                Đo kiểm tra các cuộn dây biến áp có thông mạch không
                Đo kiểm tra sự phóng nạp của tụ điện
                Đo kiểm tra xem tụ có bị dò, bị chập không.
                Đo kiểm tra trở kháng của một mạch điện
                Đo kiểm tra đi ốt và bóng bán dẫn.
                * Để sử dụng được các thang đo này đồng hồ phải được lắp 2 Pịn tiểu 1,5V bên trong, để xử dụng các thang đo 1Kohm hoặc 10Kohm ta phải lắp Pin 9V.
                4.1 - Đo điện trở :
                Đo kiểm tra điện trở bằng đồng hồ vạn năng
                Để đo tri số điện trở ta thực hiện theo các bước sau :
                Bước 1 : Để thang đồng hồ về các thang đo trở, nếu điện trở nhỏ thì để thang x1 ohm hoặc x10 ohm, nếu điện trở lớn thì để thang x1Kohm hoặc 10Kohm. => sau đó chập hai que đo và chỉnh triết áo để kim đồng hồ báo vị trí 0 ohm.
                Bước 2 : Chuẩn bị đo .
                Bước 3 : Đặt que đo vào hai đầu điện trở, đọc trị số trên thang đo , Giá trị đo được = chỉ số thang đo X thang đo
                Ví dụ : nếu để thang x 100 ohm và chỉ số báo là 27 thì giá trị là = 100 x 27 = 2700 ohm = 2,7 K ohm
                Bước 4 : Nếu ta để thang đo quá cao thì kim chỉ lên một chút , như vậy đọc trị số sẽ không chính xác.
                Bước 5 : Nếu ta để thang đo quá thấp , kim lên quá nhiều, và đọc trị số cũng không chính xác.
                Khi đo điện trở ta chọn thang đo sao cho kim báo gần vị trí giữa vạch chỉ số sẽ cho độ chính xác cao nhất.
                4.2 - Dùng thang điện trở để đo kiểm tra tụ điện
                Ta có thể dùng thang điện trở để kiểm tra độ phóng nạp và hư hỏng của tụ điện , khi đo tụ điện , nếu là tụ gốm ta dùng thang đo x1K ohm hoặc 10K ohm, nếu là tụ hoá ta dùng thang x 1 ohm hoặc x 10 ohm.
                Dùng thang x 1K ohm để kiểm tra tụ gốm
                Phép đo tụ gốm trên cho ta biết :
                Tụ C1 còn tốt => kim phóng nạp khi ta đo
                Tụ C2 bị dò => lên kim nhưng không trở về vị trí cũ
                Tụ C3 bị chập => kim đồng hồ lên = 0 ohm và không trở về.
                Dùng thang x 10 ohm để kiểm tra tụ hoá
                Ở trên là phép đo kiểm tra các tụ hoá, tụ hoá rất ít khi bị dò hoặc chập mà chủ yếu là bị khô ( giảm điện dung) khi đo tụ hoá để biết chính xác mức độ hỏng của tụ ta cần đo so sánh với một tụ mới có cùng điện dung.
                Ở trên là phép đo so sánh hai tụ hoá cùng điện dung, trong đó tụ C1 là tụ mới còn C2 là tụ cũ, ta thấy tụ C2 có độ phóng nạp yếu hơn tụ C1 => chứng tỏ tụ C2 bị khô ( giảm điện dung )
                Chú ý khi đo tụ phóng nạp, ta phải đảo chiều que đo vài lần để xem độ phóng nạp.
                5 - Hướng dẫn đo dòng điện bằng đồng hồ vạn năng.
                Cách 1 : Dùng thang đo dòng
                Để đo dòng điện bằng đồng hồ vạn năng, ta đo đồng hồ nối tiếp với tải tiêu thụ và chú ý là chỉ đo được dòng điện nhỏ hơn giá trị của thang đo cho phép, ta thực hiện theo các bước sau
                Bươc 1 : Đặt đồng hồ vào thang đo dòng cao nhất .
                Bước 2: Đặt que đồng hồ nối tiếp với tải, que đỏ về chiều dương, que đen về chiều âm .
                Nếu kim lên thấp quá thì giảm thang đo
                Nếu kim lên kịch kim thì tăng thang đo, nếu thang đo đã để thang cao nhất thì đồng hồ không đo được dòng điện này.
                Chỉ số kim báo sẽ cho ta biết giá trị dòng điện .
                Cách 2 : Dùng thang đo áp DC
                Ta có thể đo dòng điện qua tải bằng cách đo sụt áp trên điện trở hạn dòng mắc nối với tải, điện áp đo được chia cho giá trị trở hạn dòng sẽ cho biết giá trị dòng điện, phương pháp này có thể đo được các dòng điện lớn hơn khả năng cho phép của đồng hồ và đồng hồ cũmg an toàn hơn.
                Cách đọc trị số dòng điện và điện áp khi đo như thế nào ?
                * Đọc giá trị điện áp AC và DC
                Khi đo điện áp DC thì ta đọc giá trị trên vạch chỉ số DCV.A
                Nếu ta để thang đo 250V thì ta đọc trên vạch có giá trị cao nhất là 250, tương tự để thang 10V thì đọc trên vạch có giá trị cao nhất là 10. trường hợp để thang 1000V nhưng không có vạch nào ghi cho giá trị 1000 thì đọc trên vạch giá trị Max = 10, giá trị đo được nhân với 100 lần
                Khi đo điện áp AC thì đọc giá trị cũng tương tự. đọc trên vạch AC.10V, nếu đo ở thang có giá trị khác thì ta tính theo tỷ lệ. Ví dụ nếu để thang 250V thì mỗi chỉ số của vạch 10 số tương đương với 25V.
                Khi đo dòng điện thì đọc giá trị tương tự đọc giá trị khi đo điện áp
                __________________________
                bạn tham khảo cái này đi có cả hình minh họa đó
                File gửi kèm
                Saturday, 27. October 2007, 08:53:19
                Hướng dẫn đo bằng đồng hồ (VOM)
                Chủ đề tìm hiểu: Giới thiệu về đồng hồ vạn năng, hướng dẫn đo điện áp xoay chiều, các trường hợp đo nhầm gây hỏng đồng hồ.
                1. Giới thiệu về đồng hồ vạn năng ( VOM)
                * Chú ý - chú ý :
                Hướng dẫn sử dụng thang đo điện trở
                Các nội dung đề cập : Các tác dụng của thang đo điện trở, Đo kiểm tra điện trở than, dùng thang đo điện trở để kiểm tra độ phóng nạp và các hư hỏng của tụ điện.
                1. Hướng dẫn đo điện trở và trở kháng.
                Đo điện trở :
                Chủ đề : Hướng dẫn đo điện áp một chiều DC bằng đồng hồ vạn năng, các trường hợp để sai thang đo, các trường hợp để nhầm thang đo.
                1. Hướng dẫn đo điện áp một chiều DC bằng đồng hồ vạn năng.
                HƯỚNG DẪN SD ĐỒNG HỒ SỐ DIGITAL
                Chủ đề: Giới thiệu đồng hồ số Digital, ưu điểm và nhược điểm, hướng dẫn đo điện áp DC, áp AC, đo điện trở, đo dòng điện, đo tần số, đo trang thái mạch Logic bằng đồng hồ Digital.
                1. Giới thiệu về đồng hồ số DIGITAL
                Đồng hồ số Digital có một số ưu điểm so với đồng hồ cơ khí, đó là độ chính xác cao hơn, trở kháng của đồng hồ cao hơn do đó không gây sụt áp khi đo vào dòng điện yếu, đo được tần số điện xoay chiều, tuy nhiên đồng hồ này có một số nhược điểm là chạy bằng mạch điện tử lên hay hỏng, khó nhìn kết quả trong trường hợp cần đo nhanh, không đo được độ phóng nạp của tụ.
                Đồng hồ vạn năng số Digital
                Hướng dẫn sử dụng :
                * Đo điện áp một chiều ( hoặc xoay chiều )
                Đặt đồng hồ vào thang đo điện áp DC hoặc AC
                Để que đỏ đồng hồ vào lỗ cắm " VΩ mA" que đen vào lỗ cắm "COM"
                Bấm nút DC/AC để chọn thang đo là DC nếu đo áp một chiều hoặc AC nếu đo áp xoay chiều.
                Xoay chuyển mạch về vị trí "V" hãy để thang đo cao nhất nếu chưa biết rõ điện áp, nếu giá trị báo dạng thập phân thì ta giảm thang đo sau.
                Đặt thang đo vào điện áp cần đo và đọc giá trị trên màn hình LCD của đồng hồ.
                Nếu đặt ngược que đo(với điện một chiều) đồng hồ sẽ báo giá trị âm (-)
                * Đo dòng điện DC (AC)
                Chuyển que đổ đồng hồ về thang mA nếu đo dòng nhỏ, hoặc 20A nếu đo dòng lớn.
                Xoay chuyển mạch về vị trí "A"
                Bấm nút DC/AC để chọn đo dòng một chiều DC hay xoay chiều AC
                Đặt que đo nối tiếp với mạch cần đo
                Đọc giá trị hiển thị trên màn hình.
                * Đo điện trở
                Trả lại vị trí dây cắm như khi đo điện áp .
                Xoay chuyển mạch về vị trí đo " Ω ", nếu chưa biết giá trị điện trở thì chọn thang đo cao nhất , nếu kết quả là số thập phân thì ta giảm xuống.
                Đặt que đo vào hai đầu điện trở.
                Đọc giá trị trên màn hình.
                Chức năng đo điện trở còn có thể đo sự thông mạch, giả sử đo một đoạn dây dẫn bằng thang đo trở, nếu thông mạch thì đồng hồ phát ra tiến kêu
                * Đo tần số
                Xoay chuyển mạch về vị trí "FREQ" hoặc " Hz"
                Để thang đo như khi đo điện áp .
                Đặt que đo vào các điểm cần đo
                Đọc trị số trên màn hình.
                * Đo Logic
                Đo Logic là đo vào các mạch số ( Digital) hoặc đo các chân lện của vi xử lý, đo Logic thực chất là đo trạng thái có điện - Ký hiệu "1" hay không có điện "0", cách đo như sau:
                Xoay chuyển mạch về vị trí "LOGIC"
                Đặt que đỏ vào vị trí cần đo que đen vào mass
                Màn hình chỉ "▲" là báo mức logic ở mức cao, chỉ "▼" là báo logic ở mức thấp
                * Đo các chức năng khác
                Đồng hồ vạn năng số Digital còn một số chức năng đo khác như Đo đi ốt, Đo tụ điện, Đo Transistor nhưng nếu ta đo các linh kiện trên, ta lên dùng đồng hồ cơ khí sẽ cho kết quả tốt hơn và đo nhanh hơn
                kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
                đến chết mới buông tay
                • qkhanh
                  • Jan 2008
                  • 778
                  #9
                  bạn vào đây này hướng dẫn có cả hình ảnh: http://dientuvietnam.net/forums/show...413#post163413
                  mạch nguồn 5v*bạn có thể bỏ qua con transisto cũng được)
                  • cddt061
                    • Apr 2008
                    • 540
                    #10
                    Đọc bài hướng dẫn của HuuKhanh khỏi qua gặp anh
                    Trần Đức Sơn
                    tel:0934691385
                    • thanhluong
                      • May 2007
                      • 61
                      #11
                      Có thể sử dụng bộ nguồn máy vi tính không nhỉ?
                      • caovanhuong
                        • Oct 2008
                        • 1800
                        #12
                        Nguyên văn bởi thanhluong Xem bài viết
                        bạn này hỏi cái gì đấy. hỏi thế này ai mà biết trả lời...
                        • cddt07.1
                          • Mar 2009
                          • 53
                          #13
                          úi giời sao lại gặp người quen nhiều quá vậy hiiii.
                          trùi bác còn đặ cái tên giống hệt em nữa
                          em cảm ơn các anh đã chỉ dạy hii
                          • cddt07.1
                            • Mar 2009
                            • 53
                            #14
                            người quen
                            Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viết
                            hôm nào em qua gặpnghe nói anh làm cho thằng Tú cái gì để đi tán gái hả hiii
                            • cddt07.1
                              • Mar 2009
                              • 53
                              #15
                              nguồn máy tính cùng được đó.Nhưng là dân điện tử thì lên làm một cái nguồn do chính tay mình sáng tạo mới hay.Vài bữa nữa là em được học cái phần đó rồi hii
                              ai có mạch lý thú chi tiết hay thi cho em với nhangồi nhà nghiên cứu
                              cddt07.1 Tìm hiểu thêm về cddt07.1
