Căn bản về phân cực BJT
    Có 1 cái link 1 bác nào đó đưa lên khá hay, các bác xem thử.
    http://www.rason.org/Projects/bipolamp/bipolamp.htm
      Nguyên văn bởi dientu870152 Xem bài viết
      Có phải PNP theo lý thuyết : Vbe không dẫn >-0,6V, dẫn là -0,6V, bão hòa là -0,8V ?
      Như vậy khi tăng Vbb từ 0V lên, NPN không dẫn, Khi Vbe=0,6V thì dẫn từ đó mới suy ra Ib ?
      Tiếp tục tăng Vbb thì Vbe chỉ dừng lại ở 0,8V và NPN bão hòa, lúc này tính Ib, Ic thế nào ?
      - khi tran bão hòa thì Ic là lớn nhất Ic~Ucc/Rc,Uce ~0V.
      - tran bão hòa không phụ thuộc vào điện áp Vbb mà chỉ phụ thuộc vào Ib,khi Ib đạt đến một giá trị nào đó mà Ic bão hòa thì lúc này Ib không còn tác dụng điều khiển nữa (Ib tăng thì Ic cũng không tăng thêm) nếu bạn tăng Ib,Vbb quá mức giớ hạn thì tran sẽ bị đánh thủng (tran bị hỏng).
        Giả sử anh có một mạch điện như hình vẽ bên trái dưới đây. Transistor có đặc tuyến ra như hình bên phải.
        Đặc tuyến tải của transistor sẽ là một hàm bậc nhất, có dạng:
        Ic = (Ucc - Uce)/Rc
        Hay Ic = Ucc/Rc - Uce/Rc
        Ic = 9V/1,5kΩ - Uce/1,5kΩ = 6 mA - Uce/1,5 kΩ.
        Đây là đường kẻ màu xanh trên đồ thị.
        Họ đặc tuyến của 1 trans gồm nhiều đường, mỗi đường có 2 đoạn gấp khúc thí dụ như đường màu đỏ ứng với Ib = 40 ų A. Đoạn nằm ngang thê hiện tính khuếch đại của trans. Đoạn xiên đứng thể hiện tính bão hòa của nó. Các đoạn ngang của các đường gần song song nhau, trong khi các đoạn xiên đứng lại trùng phương với nhau. Ở đây, β có giá trị xấp xỉ 100.
        Ta kết hợp đặc tính của tải (đường xanh) và đặc tuyến trans các đường đen, và đỏ) với nhau:
        Nếu điều chỉnh Ib =0, trans sẽ làm việc ở điểm O. Chỉ có dòng rất bé đi qua tải. Điện áp hai đầu trans gần = 9V.
        Nếu điều chỉnh Ib =10 ų A, trans sẽ làm việc ở điểm A. Có dòng khoảng 1 mA đi qua tải. Điện áp hai đầu trans gần = 7,5V.
        Tương tự, nếu dòng Ib lần lượt là 20, 30, 40 và 50 ųA, dòng Ic sẽ lần lượt là 2, 3, 4, 5 mA, ứng với các điểm B, C, D, E.
        Nhưng nếu dòng Ib lên đến 60 ų A thì trans sẽ làm việc trên đoạn xiên đứng, ứng với điểm F. Ta bảo trans đã bị bão hòa. Dòng bây giờ là lớn nhất, gần bằng 6 mA. Áp nhỏ nhất, gần bằng 0V (thực tế khoảng 0,2 V).
        Nếu tiếp tục tăng dòng đến 70, 80, 90, 100 ų A thì dòng không tăng được nữa, vì các đoạn xiên đứng ứng với các đường trên cũng trùng với đoạn xiên của đường 60 ų A chứa điểm F
        Nhóc thích nghịch điện,
        Nhóc thích xì păm,
        Nhóc thích trêu mấy anh.
        Hi hi.
          Thiết kế mạch tạo xung vuông cực tính
          Các bác cho em hỏi tý. Em đang có một mạch mà ko bit làm ntn. Mạch tạo xung vuông cực tính, biên độ là 9v. Tần số thay đổi từ 100hz cho đến 1khz. Nếu xung vuông thông thường thì có thể dùng NE 555 nhưng xung cực tính thì em chẳng biết làm ntn. Các bác giúp em với !!!!
            Cám ơn các bạn nhiều...
            Theo mỗi trường hợp khi Ib=0, 10, 100... thì Vbe thế nào vậy bạn
            Mình chỉ rối cái Vbe thôi...
              Khi tranistor phân cực thuận hầu như giá trị Vbe ko đổi bạn chỉ cần quan tâm đến giá trị Vbe cho trong bài toán là được rồi đề cho bao nhiêu thì xài bấy nhiêu, còn trong khuếch đại tín hiệu thì theo như sơ đồ của Cô nhóc người ta thường cho điểm làm việc ở C hoặc D hơn vì nếu điểm làm việc A,B transistor rất dễ hỏng do nằm gần vùng đánh thủng, F thì gần vùng khuếch đại tức đoạn xiên đứng ở vùng này độ lớn dòng Ic khuếch đại không ổn định chỉ có những điểm nằm gần giữa đường tải tĩnh DCLL màu xanh như C,D là tốt nhất vì chúng nằm trong vùng chủ động song song với trục Vce. Các vùng trên transistor bao gồm:
              vùng khuếch đại( đoạn xiên đứng)
              vùng chủ động( song song Vce)
              vùng đánh thủng( gần Vce max đổ ra phía sau theo chiều + của Vce)
                cac bac cho em hoi lam sao de phan cuc BJT co cuc nen chung ,lien lac truc tiep va do loi dien the la 100 .giup em dum nha em can gap lam. cam on cac bac truoc nha
                  mình xin giải thích như sau:
                  Trước hết BJT có có 3 chế độ làm việc:
                  + Chế độ ngưng dẫn
                  + Chế độ dẫn khuyếch đại
                  + Chế độ dẫn bão hoà
                  Đối với chế độ ngưng dẫn: nếu Vbb nhỏ hơn điện áp ngưỡng Vbe( thường thì từ 0.3 đến 0.7volt) thì BJT không dẫn
                  Đối với chế độ dẫn khuyếch đại: Tăng dần Vbb đến giá trị Vbb>=Vbe(0.3>>>0.7) thì BJT dẫn khuyếch đại. Mà lý thuyết đã chứng minh được Ic=beta*Ib. Như vậy khi tăng Vbb hoài thì Ic sẽ tiến đến gia trị Max. Giá trị Icmax= (Vcc-Vce)/Rc với Vce=0 thì suy ra Ic là cực đại( Icmax).
                  Tiếp tục tăng Vbb thì biểu thức Ic=Beta*Ib không còn đúng.>>> Bjt sẽ chuyển qua dẫn bảo hoà.
                  Bạn chỉ cần hiểu 3 chế độ làm việc của BJT thì sẽ biết được câu hỏi bạn nêu ra là sai. Không có Vbe nào mà giả thuyết cho là 4 volt cả
                    Mình nghĩ còn chế độ khóa của BJT nữa chứ?!Thanks.
                      Nguyên văn bởi hvlhl Xem bài viết
                      Cho mình hỏi ..?
                      vùng chủ động( song song Vce)...........trong đặc tuyến của bjt thì đoạn xiên đứng ghi là vùng bão hòa (saturation region)......còn đường song song Vce là active trgion.
                      zậy khi bjt làm việc ở chế độ khuyếch đại là nằm trong vùng nào........còn bão hòa là nằm trong vùng nào.....?
                      dientu870152 Tìm hiểu thêm về dientu870152
