cần mạch đk led định thời gian tắc.
  • ptxuan
    Thành viên mới
    • Mar 2009
    • 22
    EM mún làm mạch đk từ 2 led 5ly trở lên,em cần 1 mạch có nhiệm vụ như seo:
    cung cấp nguồn 12v cho led sáng nhưng chỉ sáng khi ấn on, sáng 1 khoảng thời gian thui rùi tự động tắc,các bác nèo bít sơ đồ mạch này chỉ dùm e, post cho e sơ đồ và cho e bít cần những linh kiện j.thank các bác nhiu.
  • changcoai
    Thành viên mới
    • Oct 2005
    • 10
    cái này thì ..................................dễ quá gửi mail cho tôi
    cho biết thông số của Led dòng và áp time đèn sáng
    • Jumbo
      • Jan 2009
      • 259
      Nguyên văn bởi ptxuan Xem bài viết
      cái này cũng dễ thôi! bạn chỉ cần một con IC định thời là thỏa mãn Y/C thôi.
      Tôi gửi bạn cái này xem thử:
      có gì ko hiểu thì bạn cứ hỏi !!!
      Thích nghe tụ nổ !
      Thích xem nổ tụ !
      • ptxuan
        Thành viên mới
        • Mar 2009
        • 22
        #4
        jumbo dù seo cũng cám ơn bạn,mình cần 1 mạch nguyên lý hoạt động và từ đó mình mới chuyển sang mạch in.nếu có thể thì bạn cho mình bít lun là cần 1 số lk j.thank.
        • ptxuan
          Thành viên mới
          • Mar 2009
          • 22
          #5
          nick of mình nè: traico_don702@yahoo.com
          • Jumbo
            • Jan 2009
            • 259
            #6
            mình nghĩ đây là cái mạch mà bạn cần !!!
            Bạn cũng có thể thay các giá trị của điện trở và tụ để thay đổi thời gian trễ
            Thích nghe tụ nổ !
            Thích xem nổ tụ !
            • ptxuan
              Thành viên mới
              • Mar 2009
              • 22
              #7
              jumbo ,cám ơn bạn nhìu mình sẻ làm thử.
              • ptxuan
                Thành viên mới
                • Mar 2009
                • 22
                #8
                nếu mình dùng các R< hơn trên hình thì thời gian tắc sẽ lâu mau.thank
                • alone76816
                  • Mar 2008
                  • 227
                  #9
                  T(tô)=R.C nên R và C lớn thì càng lớn, với mạch trên thì R1 và R3 nên nhỏ lại khoảng vài K thôi còn biến trở R2 nên là hàng Mega ohm,để tầm làm việc được linh hoạt hơn,và 1 điều nữa là C2 nên lớn,có thể vài ngàn uF. Nói chung thì mạch này chỉ dùng cho DC nhỏ thôi,còn về mạch công suất cao thì không được.
                  Tớ giới thiệu mạch này đơn giản,sử dụng được với điện AC luôn http://mega.1280.com//file/UYZ3XM7X/ giải nén,có thể file đang bị chế độ ẩn,nên mở chế độ xem file ẩn để thấy file.Mạch đã test chạy rất tốt
                  • ptxuan
                    Thành viên mới
                    • Mar 2009
                    • 22
                    #10
                    uh,cho mình hỏi với mch trên thì mình có thể gắn bao nhiu đen.
                    • ptxuan
                      Thành viên mới
                      • Mar 2009
                      • 22
                      #11
                      alone76816,với mch của bro thì có thể dùng nguồn dc đực ko vậy.thank
                      • alone76816
                        • Mar 2008
                        • 227
                        #12
                        Đóng ngắt bằng Relay thì bạn yên tâm,có thể sử dụng cho điện AC và cả DC nữa,nguồn cấp cho relay thì phải đúng,relay 5v thì cấp 5v,12v thì cấp 12v,còn chân điều khiển đóng ngắt thì thì cho DC ,AC đều tốt,trong mạch có diode bảo vệ relay luôn đó
                        Chế 1 cái với cái tụ khoảng 4700uF,làm cái hẹn giờ tắt quạt thì okey luôn
                        Đây là datasheet của relay,download về tham khảo
                        http://www.alldatasheet.com/view.jsp...=RELAY&q=RELAY
                        • ptxuan
                          Thành viên mới
                          • Mar 2009
                          • 22
                          #13
                          anh oi cho e hỏi cái role đó,thì nó các chân thường đóng gắn vào đâu,chân thường hở gắn vào đâu vậy anh.thank
                          • caovanhuong
                            • Oct 2008
                            • 1800
                            #14
                            chân thường hở thì ta gắn vào cái ta muốn điều khiển như đèn,động cơ chân, thường hở thì ta để không
                            • caovanhuong
                              • Oct 2008
                              • 1800
                              #15
                              mạch của jumbo với thhiết kế là một led nhưng bạn có thể thay led đó bằng tran hoạc rơle để có thể điều khiển được nhiều led hơn và điều chỉnh lại R mắc cạnh led để cho phù hợp
                              ptxuan Tìm hiểu thêm về ptxuan
