Thay thế relay(rơle) bằng mạch điện nhỏ gọn,thời gian đóng ngắt nhanh hơn
  • Thay thế relay(rơle) bằng mạch điện nhỏ gọn,thời gian đóng ngắt nhanh hơn
    Em đang làm 1 mạch về VXL sử dụng rất nhiều relay để đóng ngắt,khoảng 8 cái relay loại 5V 8 chân. Vì thế mà cái mạch trở nên tốn diện tích rất nhiều.Vì vậy em muốn làm sao có thể thay thế cái relay đó bằng 1 mạch điện tử nhỏ gọn hơn,tiết kiện diện tích hơn . Với chức năng như 1 relay vậy .Nghĩa là cũng có 2 chân để cấp Vcc(+5v),GND và 3 chân thực hiện việc đóng ngắt.
    Kính mong các anh chị chỉ dạy cho em !!!
    Thank you !
    Nói tóm lại là bạn muốn đóng cắt thiết bị gì (AC?, DC?, dòng?)? Số lượng thiết bị là bao nhiêu cái ?
      Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viết
      Thank you !
      Thế này nhé!
        Analog switches
        Thank you !
        Bác kiếm trong google chữ "analog switch" là ra nhiều lắm.
        TD:
        http://www.maxim-ic.com/products/switches/
        Cách chọn analog switch.
        http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/638
          Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
          Thưa bác,em chỉ đóng ngắt mấy cái DC thôi,dòng nhỏ thôi,không hơn 1A đâu bác ạ !!!
            Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
            Thế này nhé!
            Cảm ơn mrgiang99 đã góp ý,ý tưởng của bạn theo mình hiểu như sau,khi không có áp vào đầu "input" thì con trans của NC dẫn từ chân C sang chân E,còn con trans bên NO sẽ tắt,khi cáo mức "H" vào "INPUT" thì ngược lại.Không biết cách hiểu của mình như vậy có đúng ko vậy mrgiang99 nhỉ ???
            Ý tưởng này mình cũng thử rồi thì phải,nó có vận đề thế này,giả sử mình muốn dẫn mức "L" từ chân C sang chân E,đối với 1 relay thì dẫn tốt rồi,nhưng với mạch của mrgiang99 đưa ra,liệu là con trans có dẫn ko,bởi vì chân C là mức "L" ko có dòng thì con trans sẽ tắt ==> chân E của nó sẽ ko có dòng,mình nói như thế có đúng ko nhỉ.
            Với ý tưởng của mrgiang99 mình đã thử chạy trên proteus như sau
            http://dientuvietnam.net/forums/atta...1&d=1241320141
            .Và mình xin đính chính lại như sau :
            Khi đầu vào(đầu INPUT) ko phải là mức "L" hay mức "H" ,thì cổng đảo sẽ không hoạt động(không cho ra mức cao hay mức thấp gí hết),đến khi INPUT có mức "L" hoặc mức "H" vào thì mạch của bạn mới thực hiện giống như 1 relay,cho dù chân C của trans là mức 0 thì chân E cũng là mức 0 luôn
            Cảm ơn mrgiang99 đã đóng góp,ý tưởng của bạn khắc phục được trường hợp khi ngõ vào INPUT không có,thì cổng đảo là mức "H" thì xem như mạch này có thể thay thế relay hoàn toàn.
            Thank you very much !!!
              Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
              TD:
              Mình kiếm dc con này con ic 74HC4066 chức năng khá giống 1 relay,các bác có thể down datasheet tại đây http://www.alldatasheet.com/datashee.../74HC4066.html
              Đây là sơ đồ chân của nó
              Còn đây thì mô tả cách hoạt động của nó
              Mình có thử nghiệm chạy bằng Proteus rồi,con này chạy tốt lắm,nhưng mình không biết trên thị trường có bán nó không,nữa
              Mình đọc sơ qua thì chức năng hoạt động như sau,chân có chữ E là chân enable (tích cực mức cao),khi có mức cao vào chân E này thì nó sẽ nối từ chân Z sang chân Y,như là 1 sợi dây dẫn.còn nếu như chân E là mức thấp không ko có tín hiệu,thì nó không hoạt động .
              Không biết có ai đã từng sử dụng nó chưa,mình chưa sử dụng bao giờ cả
                Con 4066 bán đầy, gỡ ở mấy mạch truyền hình cũng có đó bạn. Nhưng dòng qua nó nhỏ lắm (khoảng trên dưới 20mA!?).
                !e
                  Mình cũng không biết nữa, vì mình cũng mới học điện tử!
                  Mô phỏng gì đó thì mình cũng chưa dùng qua.
                  Giải thích dài dòng thì mình cũng cảm thấy khó hiểu!
                  Đại khái mình chỉ nghĩ nó thế này:
                  NO = normal open = thường mở
                  NC = normal close = thường đóng (có khi là normal connect)
                  Khi Input = L thì NOT1 = H, NOT2 = L
                  Tức là T1 dẫn, T2 không dẫn, coi như bạn có 2 tiếp điểm NC (T1) và NC(t2)
                  Khi Input = H thì NOT1 = L-->T1 ngưng dẫn = tiếp điểm NC(T1) mở.
                  NOT2 = H --> T2 dẫn = tiếp điểm NO(T2) đóng.
                  Như vậy T1 và T2 tương đương với 3 chân tiếp điểm của relay, input tương đương với cuộn coil.
                  Còn dùng 1 hay 2 cổng NOT thì tùy ý người dùng cho phù hơp thôi!
                  Thực ra đây chỉ là bài toán giao tiếp đệm cho cổng Logic thôi!
                    Uhm thì mạch chạy đúng như bạn nói,mình đồng ý như vậy.Nhưng mình thấy có 1 điểm khác Relay 1 chút,Relay khi ko có nguồn thì tiếp điểm thường
                    đóng đóng vai trò như 1 dây dẫn,dẫn dòng điện được.Nhưng còn mạch của bạn thì cần thiết phải có ngõ vào Input là mức "L" hoặc "H" thì mạch mới hoạt động,còn nếu như không có nguồn (hay ngõ vào INPUT để trống thì mạch không hoạt động .Đó là điểm khác so với Relay thực
                    Dù sao thì cái mạch của bạn cũng khá tốt rồi .
                      Nguyên văn bởi zemen Xem bài viết
                      Theo mình nghĩ thì có bán,nhưng mình đi hỏi thì họ nói không biết con đó,còn chợ Nhật Tảo không biết mấy tuầ nay bị sao mà họ nghỉ hết trơn ,đúng là khó khăn thiệt .
                      Vậy bạn có biết con nào có dòng cao hơn không,dòng có 20mA thì chẳng làm ăn được gì .Mong bạn giúp đỡ .!!!
                        [QUOTE=mrgiang99;183040]
                        Theo mình biết thì NC : not Connect : Tức là 1 số pin "thừa" trên IC, những pin này ko có tác dụng gì cũng như không cần connect vào đâu cả.
                        Còn muốn thay thế role mà sao các bác lại dùng A1015 hay C1815, với dòng I nhỏ, chỉ dẫn đc 1 chiều (trong khi role dẫn dc 2 chiều nhé). Các bác thử tìm hiểu về Triac xem, ví dụ con BT138 nè, dòng max 8A, U 500-800V, sướng nhé.
                        Or call me 0903911109
                          [QUOTE=Connection;183112]
                          Bạn có cao kiến gì hay hông ?? Góp vài ý kiến cho vui nhe,bạn có thể nói chi tiết hơn 1 chút dc hông vậy ??
                            Anh alone76816 có thể cho em xin lại mạch điện tử có chức năng thay thế cho relay nhưng khả năng tác động nhanh hơn relay được không? Em có tải về file đính kèm nhưng chắc do lâu quá nêm đường dẫn bi lỗi. Em đang rất cần mạch như vậy, nhưng vì khả năng có hạn không thể làm được. Anh co thể gửi lại giúp em được không? mail của em là: dinhngoctraimh@gmail.com. (ĐT: 0985113145) Em cảm ơn anh rất nhiều!
                            alone76816 Tìm hiểu thêm về alone76816
                            • nick22
                              Trả lời cho Máy điện châm ?
                              bởi nick22
                              01-12-2025, 13:23
