có ai biết cách làm tiếng pháo nổ không chỉ mình với.
mạch làm tiếng pháo nổ
Lấy con tụ 10000uF/63V lắp vào AC220V là có ngay!Nguyên văn bởi pqtung68 Xem bài viếtcó ai biết cách làm tiếng pháo nổ không chỉ mình với.
Cái này vui ah nha! Test thôi anh emNguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtLấy con tụ 10000uF/63V lắp vào AC220V là có ngay!
Trần Đức Sơn
tel:0934691385
bạn gắn vào coi đươc một lúc là nó nổ liền như pháo vậy.nhưng cẩn thân đấy.Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtCái này vui ah nha! Test thôi anh em
Có cách khác đây:Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtLấy con tụ 10000uF/63V lắp vào AC220V là có ngay!
Đổi cực tất cả các tụ hóa dùng lọc trong bộ nguồn. (+ tụ nối - nguồn và - tụ nối với + nguồn). Cấm điện, đóng công tắc.
Chúc vui.
Sax, các ae toàn bày trò, người ta nghiêm túc mà các huynh đệ trêu dai quá
Mình thì mình chưa thử mạch này bao giở nếu bạn muốn làm mạch này thì :1 là can search trên mạng, nếu không thấy thì chuyển phương án 2 là mua hay mượn quyển "Mạch điện lý thú" của kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh về lắp ráp thử. Nhưng có khuyến cáo nhỏ với bạn là nếu sài quyển đó thì ko phải all những mạch đều chạy hay độ ổn định cao lắm đâu.
Chúc thành công !!!
Lấy con tụ 10000uF/63V lắp vào AC220V là có ngay!Các bác làm kiểu đó là bùm đúng rồi lấy tụ có 63V với 10V mà lắp vào 220V chưa cháy nhà là may cho mấy bác đólàm cái mạch hẹn giờ đóng/ mở zơ-le, cho điện ac220v chạy qua cái zơ-le ,thêm cái tụ 100uF 10v sau zơ-le thôi là bùm !
phan anh
gA bap vay ma cung noiNguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtLấy con tụ 10000uF/63V lắp vào AC220V là có ngay!
vay ma doi lam dan dien tu ha cu
làm mấy cái mạch đó trước hết gọi xe cứu hỏa sau đó gọi cứu thương. linh tinh thì chuản bị sẵn đèn pin mà đóng lại átomatKhói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
12-10-2026, 13:40 -
