Mạch này (filse up lên) nó chỉ chạy 1 led đơn thôi. Giờ em muốn nó chạy theo dãy tức là led 1 sáng rồi led 2 sáng ( led 1 còn sáng) sau đó led 3 sáng ( led 1, 2 còn sáng ) rồi led 4 sáng ( led 1,2 ,3 cón sáng) cứ như vậy cho đến hết thì em phải thêm cái gì và ráp ở đâu. Mong anh chị giúp dùm.
Mình muốn mạch này chạy led theo cách khác mình phải làm gì?
Chạy rồi à ?
Sướng không ?
Muốn nữa hả ?
Có ngay !
lắp thêm "hệ thống" transistor và diode vào được như mong muốn
Nhưng mà mạch sẽ cồng kềnh đấy !
Tốt nhất bạn nên dùng VĐK đi
Cám ơn anh hôm trước nha.Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtChạy rồi à ?
Sướng không ?
Muốn nữa hả ?
Có ngay !
Mà anh nói là sài Tran và diot thì mình làm bằng cách nào.
Còn học VĐk mình bắt đầu từ đâu. Anh nói sơ cho em trong trường hợp này dùm. Thank you anh lần nữa.
- Với ứng dụng của bạn, nếu dùng VDK thì nó chỉ là một bài toán đơn giản nhất. Để làm được nó rất đơn giản. Bạn có muốn học vi điều khiển không? Bắt đầu bằng họ 8051 nhé. Bạn cần tìm hiểu 3 vấn đề:Còn học VĐk mình bắt đầu từ đâu.
1/ Cấu trúc của họ này
2/ Trình biên dịch cho nó: Reads51, KeilC...
3/ Biết tối thiểu một ngôn ngữ lập trình.(asembly,C...)
- Để có thể làm việc với VDK bạn cần một số công cụ:
1/Mạch nạp và phần mềm nạp: Dùng để download chương trình của mình vào trong con chíp.
2/Mạch thật: Không có mạch thật thì biết test bằng gì (dùng mô phỏng nhiều lúc không chính xác- với cả mô phỏng đúng cũng làm sao sướng bằng làm mạch thật đúng được
- Nếu bạn chưa bao giờ tiếp xúc với VDK, ban đầu bạn sẽ thấy nó hơi khó hiểu, nhưng tôi có một số bí quyết dành cho bạn:
+ Hãy bình tĩnh và đừng lo lắng: Không thể giỏi nhanh được, không học thì không bao giờ giỏi, nếu học thì từ từ sẽ giỏi
+ Hiểu một cách chân phương: Học một biết một, không cần học 1 biết 10. Mọi khái niệm trong kỹ thuật nên hiểu theo nghĩa đen.
+ Đọc tài liệu tiếng anh: Các tài liệu tiếng anh, đặc biệt là datasheet luôn luôn đầy đủ và trung thực nhất.
+ Học đi đôi với tỏi (hỏi) và hành
, Đọc không hiểu được thì hỏi, đọc đến đâu, thực hành đến đó.
... nhìu bí quít quá ,không nhớ hết nữa
Và đây là một số tài liệu ban đầu có thể sẽ giúp ích cho bạn:
Chúc bạn thành công!For a better world
Thêm một số chương trình mẫu để bạn tham khảo nữa nè.Attached FilesFor a better world
Anh ơi cái bài mẫu anh sài chưng trình gì vậy, em không mở được. Mà cho em cảm ơn anh nhé.Nguyên văn bởi Toan.Lv Xem bài viếtThêm một số chương trình mẫu để bạn tham khảo nữa nè.
Ối trời ơi, thằng em nó mới chập chững bước vô điện tử cơ bản, học hành với mấy con linh kiện đơn giản và IC số vậy mà 1 đống đàn anh kêu "dùng 8051 đi em!"
mà chắc thằng em này có chịu tìm hiểu thì thiết kế 1 mạch VDK cồng kềnh và phức tạp thế thì sao chịu nổi ( đừng buồn nhé, nói theo cái mạch 555&4017 kia thôi đã mất 3 topic rồi).
Muốn nó sáng theo kiểu oxxxxxxx; ooxxxxxxx;oooxxxxx;....
Thì dùng IC số thôi cũng được, học qua con này hoặc đọc datasheet nhé, 74164 <con này đơn giản thôi> 74595 < con này hơi củ khoai>
làm trên Proteus chạy đi đã nhé, kết nối giống 4017 thôi mà
Chúc vui vẻ!Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Hơ hơ, may quá, tớ chỉ trả lời câu hỏi "học 8051 bắt đầu từ đâu thôi"Ối trời ơi, thằng em nó mới chập chững bước vô điện tử cơ bản, học hành với mấy con linh kiện đơn giản và IC số vậy mà 1 đống đàn anh kêu "dùng 8051 đi em!"
ko có trả lời câu trên. Tội vạ là ở bác "mun ti sít từm"
For a better world
Vậy có cách nào đơn giản nhất. À mà cho em hỏi luôn sao em đọc nhiều bài viết người ta đều nói về datasheet là gì, có phải nó nói về vị trí các chân?????Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtỐi trời ơi, thằng em nó mới chập chững bước vô điện tử cơ bản, học hành với mấy con linh kiện đơn giản và IC số vậy mà 1 đống đàn anh kêu "dùng 8051 đi em!"
Chúc vui vẻ!
Đơn giản là dùng 74164!
Datasheet là tất cả các thông tin về linh kiện: chất liệu, đóng gói kiểu chân, dòng và áp chịu được vào các chân, bảng trạng thái, .....
Thay 4017 bằng 74164,
kết nối như sau: Chân 1&2 của 74164 cấp nguồn, chân 8 cấp xung clock, muốn con này chạy tuần hoàn thì chân 13 đầ qua 1 cổng Not rồi vào chân số 9 (reset)
Cao hơn tí nữa thì đấu như hình sau
Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Chết tôi thôiNguyên văn bởi Toan.Lv Xem bài viếtHơ hơ, may quá, tớ chỉ trả lời câu hỏi "học 8051 bắt đầu từ đâu thôi"
Tội vạ cứ đổ lên đầu tôi à ?
Mà không sao, dù sao cũng hướng cho cu cậu này qua làm quen dần với VĐK, có như vậy mới chủ động trong thiết kế mạch như mong muốn được.
Đương nhiên là IC số cũng làm được, nhưng với 1 con IC số mà bắt nó làm nhiều tính năng thì chắc chắn phải thêm mạch hỗ trợ thôi. Cụ thể là trong trường hợp này.
Còn dùng 1 con AT89C2051 thì lập trình nháy kiểu nào chả được. Code thì đáng là bao.
Giỏi thì ghi bàn vào lưới đối phương chứ, sao lại nhằm vào đầu đồng đội ?Nguyên văn bởi Toan.Lv Xem bài viếtTrên sân tui là tiền đạo số một đấy
, Rất giỏi "đá bóng"
Chết ấy chứ !
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
