Mình muốn mạch này chạy led theo cách khác mình phải làm gì?
    Giỏi thì ghi bàn vào lưới đối phương chứ, sao lại nhằm vào đầu đồng đội ?
    Chết ấy chứ !
    Bác mun ti sít từm có ở hà nội không, đã gọi nhau là đồng đội thì bác cho em xin cái yahoo or skype, thỉnh thoảng có vấn đề gì hay anh em đàm đạo với nhau phát.
    yahoo em là : toan_lv123
    skype:toanlv1985
    For a better world
      Nguyên văn bởi Toan.Lv Xem bài viết
      skype:toanlv1985
      Chà chà !
      Toan.Lv làm ở ETECH chắc thuộc dạng cao thủ rồi (Hình như có cả anh Nguyễn Xuân Kiền).
      Nói thật là mình mới học lập trình được hơn 1 tháng nay, không tin thì bạn cứ search ở diễn đàn xem.
      Trước đây mình tham gia diễn đàn chủ yếu là sửa chữa về điện tử nói chung (Monitor, nguồn máy tính và các thiết bị điện tử nói riêng).
      Khả năng đầu tháng tới ghé ETECH ! Có gì anh em trao đổi
      Địa chỉ Yahoo của mình nằm ngay bên cạnh kìa.
      <====== Y!M ID
      Giờ đi cafe phát, giá mà ở cùng chỗ thì rủ đi giao lưu rồi.
        Chà chà !
        <====== Y!M ID
        Hớ hớ, Yahoo của bác lù lù đây mà em ko bít. Đúng là em ở ETECH cùng với đại hiệp Kiên.nx. Khi mô bác ghé qua ETECH thì cứ báo anh em một tiếng. Mọi sự có mặt của bác đều được chào đón.
        Thân mến,
        For a better world
          Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viết
          Đơn giản là dùng 74164!
          Datasheet là tất cả các thông tin về linh kiện: chất liệu, đóng gói kiểu chân, dòng và áp chịu được vào các chân, bảng trạng thái, .....
          Thay 4017 bằng 74164,
          kết nối như sau: Chân 1&2 của 74164 cấp nguồn, chân 8 cấp xung clock, muốn con này chạy tuần hoàn thì chân 13 đầ qua 1 cổng Not rồi vào chân số 9 (reset)
          Cao hơn tí nữa thì đấu như hình sau
          Mà cho em hỏi cổng not là cổng gì?
          Với lại anh ơi em vẽ theo hình anh mà sao nó không chạy ( em mo phỏng bằng Proteus, em không có tính giá trị điện trở đâu, chỉ dựa vào máy cái mạch trước thui, em có up file nè mong anh chỉ dùm em với).Thank you nhiều.
            Cổng NOT (bộ đảo) là cổng biến tín hiệu đầu vào thành tín hiệu đầu ra ngược với tín hiệu đầu vào.
            Giả sử tín hiệu đầu vào là mức cao, thì đầu ra sẽ là mức thấp, và ngược lại. OK !
            Về mô phỏng thì mình chịu rồi, trước giờ chưa 1 lần mô phỏng, bèo thì cắm test board thôi không thì cứ mạch thật mà phang
              Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
              Em có gưởi bài em vẽ thử nhưng sao nó không chạy ( giá trị em coi trong 1 số mạch khác chứ em không có tính nha) Mong anh chỉ dùm.
                Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viết
                Không mở được file của chú, anh dùng Proteus 7.1SP2.
                Cái hình vẽ = Eagle ở trên thiếu 1 chi tiết rất thú vị! Đó là chân số 9 để chơi và chân số 13 lại nối vào chân 2 >>> Ko chạy
                Thử làm theo mạch anh gửi kèm nhé!
                Trần Đức Sơn
                tel:0934691385
                  chân 1&2 cấp nguồn thì chân 14 cấp cái gì vậy bác? datasheet ghi chân 1&2 là serials inputs mà em chưa hiểu tín hiệu serials là tính hiệu gì ? còn dòng chữ đỏ thứ hai thì em chưa hiểu bác muốn nói gì, tuy hiểu lơ mơ nhưng bác chỉ dùm em chân NOT là chân só mấy vậy ạ ? nêu được thì xin bác post hình cho em nhé, schematic thôi cũng được, chứ bác post phần mềm mô phỏng có thể một số người mất vui, tỉ dụ như em nè, vì em đâu phải dân chuyên nghiệp đâu mà biết xài phần mềm này.
                    Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viết
                    Trong con 74164 này thì chân số 1 và 2 bên trong có cổng And, vì thế mới gọi là serials inputs, nghĩa là 1 trong 2 tín hiệu đưa vào có mức 0 thì nó nhận là mức 0. 2 chân này không liên quan gì đến nguồn của IC vì thế chân 14 vẫn cấp nguồn để IC chạy.
                    Dòng chữ đỏ thứ 2: "Chân 13 đấu qua 1 cổng not rồi vào chân 9" hoặc là vào chân số 1 hoặc số 2 tùy thích.
                    Trần Đức Sơn
                    tel:0934691385
                      Nói chính xác hơn thì chân 1 và 2 là tín hiệu vào. Nên phân biệt tín hiệu vào và nguồn cấp nuôi IC. OK ?
                      Serial Inputs có nghĩa là tín hiệu vào là tín hiệu nối tiếp. OK ?
                        nhưng ý em hỏi trong con IC 74164 này cổg NOT là chân số mấy ạ ?
                          mình thì gà rồi nhưng mình không hiểu mấy bác 3 sao rồi mà cổng đảo cũng không biết thì lạ quá. thế thì tiu rồi (có gì thì xin lỗi nha)
                          chắc là mấy bác chưa học kỹ thuật số rồi
                          • #28
                            mới vào nghề mà các bác đã nói đến vđk rồi . dùng ic 555+74164 đi bạn ở diẽn đàn mình có đấy .chịu khó tìm đi ban . hjhjhj
                            • #29
                              Mạch này (filse up lên) nó chỉ chạy 1 led đơn thôi. Giờ em muốn nó chạy theo dãy tức là led 1 sáng rồi led 2 sáng ( led 1 còn sáng) sau đó led 3 sáng ( led 1, 2 còn sáng ) rồi led 4 sáng ( led 1,2 ,3 cón sáng) cứ như vậy cho đến hết thì em phải thêm cái gì và ráp ở đâu. Mong anh chị giúp dùm.
                              Sao bác không dùng "thanh ghi dịch" của XX74XX164 + với XX74XX04 + xung 555 oke ngay! Ps: nó làm dc nhiều kiểu lắm nha !Thân
                              còn mạch e nó dây ! Click image for larger version
                              Vọc sĩ, nghiệp dư...
                              sunshine Tìm hiểu thêm về sunshine
                                hôm nay, 12:42
