thắc mắc về khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT
  • machithanh
    Thành viên chính thức
    • Mar 2009
    • 61
    mình học điện tử tương tự thì thấy có câu nói:
    Bản chất của khuếch đại : dùng tín hiệu nhỏ xoay chiều ở đầu vào để điều khiển nguồn một chiều lớn hơn tạo tín hiệu soay chiều lớn hơn
    nhờ các bạn jải thích júp mình
  • tkbang
    • May 2009
    • 159
    Nguyên văn bởi machithanh Xem bài viết
    mình nghỉ thế này hông biêt có đúng hông
    nguồn xoay chiều điều khiển là dòng vi vào chân B cua trans đó, con nguồn 1 chiều lơn hơn là nguồn vcc nối vào chân C của trans đó.
    nhưng mà như thê thì khi làm mach ngoài thực thê, minh hông biết nguồn xoay chiều vi này lấy ơ đâu??
    mong các tiên bối chỉ giáo
    • tinhtruong19
      Thành viên mới
      • May 2009
      • 6
      Chú machithanh chả hiểu cái gì cả.đần độn.mà mình có câu này mới là thắc mắc này:mình đang có tín hiệu xung vuông,bây h mình muốn khuếch đại tín hiệu xung này lên và đưa ra loa.để đạt công suất cao.vì mình đang làm IC phát nhạc mà.Nhưng ko biết KĐ tín hiệu xung thế nào cả.Mong mọi người chỉ giúp t.cám ơn mọi người nhiều lắm lăm!!!
      • hoang_dttd
        Thành viên mới
        • Apr 2008
        • 11
        #4
        quá đất =)) phân cực cho trans hoạt động ở chế độ xung =))
        • duong_act
          • Nov 2008
          • 4903
          #5
          Nguyên văn bởi tkbang Xem bài viết
          Xoay chiều nó lấy ở đây này.
          • duong_act
            • Nov 2008
            • 4903
            #6
            Nguyên văn bởi tinhtruong19 Xem bài viết
            Khuếch đại thế nàu này.
            • tinhtruong19
              Thành viên mới
              • May 2009
              • 6
              #7
              Cám ơn bạn Dương.Nhưng mạch của mình tín hiệu vào trans là từ chân VĐK.Nếu qua trans thì đương nhiên là điện áp sẽ tăng.Nhưng ko hiểu sao tín hiệu nghe được lại bé đi so với khi không qua trans.Mình ko hiểu.Thực ra bây h bạn giúp mình thế này.Làm sao để KĐ tín hiệu xung ra ở chân VĐK.các thông số sẽ tính như thế nào.Các bạn giúp mình nhé!!!
              • duong_act
                • Nov 2008
                • 4903
                #8
                Bé đi là thế nào nhỉ ? Thường thường là to hơn, ít nhất cũng phải bằng chứ nhỉ ?Bạn dùng sơ đồ khuếch đại nào ? Nếu dùng sơ đồ của tớ thì có lẽ con điện trở R1 ở cự C quá lớn.
                • hoangdai
                  • Nov 2005
                  • 2720
                  #9
                  nếu muốn nó to thì đưa hẳn cái loa vào thay cho cái điện trở cực C.Tran hơi nóng 1 tí.
                  • tinhtruong19
                    Thành viên mới
                    • May 2009
                    • 6
                    #10
                    Uh.Mình dùng cái mạch của thầy giáo dạy.Cũng giống mạch của bạn thôi.Nhưng rõ ràng đo điện áp,và dòng điện đểu lớn hơn ban đầu.thế mà lại nghe thầy bé đi.Mà các bạn có biết tính các thông số các điện trở các cực ko?mình post sơ đồ lên mấy bạn xem hộ mình nhé.dây là bt lớn quan trọng đến cả kì học.nên ko làm ko được.
                    • Jumbo
                      • Jan 2009
                      • 259
                      #11
                      Em thấy cái loa của bác trông cứ thế nào ấy. Sao lại lắp lên nguồn 5V làm gì mà ko phi thẳng xuông mass nhỉ.
                      Thích nghe tụ nổ !
                      Thích xem nổ tụ !
                      • tinhtruong19
                        Thành viên mới
                        • May 2009
                        • 6
                        #12
                        Cho xuống mass thì còn bé hơn!!!Mấy bác đâu rồi?ko có bác nào giúp em à
                        • MicroDuyphi
                          Banned
                          • Jul 2005
                          • 837
                          #13
                          Cái đó có 2 loại loa: Vì hình dáng chúng giống nhau- loại đen tròn nhưng 1 loại kếu theo điện áp và 1 loại kêu theo tần số! Bác coi cho kỹ!
                          nói vậy có đúng ko nhỉ?
                          Tóm lại là vầy, 1 loại chỉ cần đưa điện áp vào là kêu liền.
                          1 loại đưa điện áp vào thì ko kêu mà xuất 1 xung có tần số f thì kêu!
                          Tớ nói thế cho anh chị em dễ hiễu.
                          Ai có gì khác hơn xin chỉ giáo!
                          • tinhtruong19
                            Thành viên mới
                            • May 2009
                            • 6
                            #14
                            Có bác DUy Phi ở đây.Mạch mình chỉnh được rồi.Nhưng công suất ra vẫn nhỏ.không biêt thầy giáo có chập nhận ko?có cách nào khuếch dại tín hiệu xung mà ko dùng 1 con trans ko?hay là chỉ có cách này thôi??
                            • MicroDuyphi
                              Banned
                              • Jul 2005
                              • 837
                              #15
                              Cái loa đó nó kêu ghê lắm em!
                              Mua ở ngoài chợ tầm 3000k
                              Em mắc ngược lại, 89C51->R=1k -> B(A1015)--Chân C(A1015)--> Loa-->mass. OK chắc chắn kêu to.
                              machithanh Tìm hiểu thêm về machithanh
