Mạch điều khiển đèn neon?
  • Mạch điều khiển đèn neon?
    Mình dùng mạch theo cách ntn, các bác xem giúp nhé:
    Đầu ra tín hiệu điều khiển của 89 được đệm bằng con UNL2803 và đưa vào cực G của TRIAC BTA16, tải được nối vào một đầu xoay chiều và đưa vào chân A1, chân A2 của BTA16 nối vào đầu xoay chiều thứ 2. Mình làm vậy có sai ở đâu không mà cái đèn của mình chỉ nháy sáng không theo chương trình điều khiển nhỉ?
    chưa nghĩ ra chữ ký :D
    Nguyên văn bởi ngocled Xem bài viết
    Nó ko chạy là đúng rùi. Vì trong mạch như bác nói thì chưa có mạch vòng để dòng điện từ chân PWM có thể chạy vào cực gate của triac rồi trở về mạch điều khiển.
    Bác thử dùng cái mạch này xem thế nào, chắc là ổn.
    Chúc thành công !!!
    Thích nghe tụ nổ !
    Thích xem nổ tụ !
      Nếu không muốn sử dụng Moc thì đấu như sau đầu xoay chiều thứ 2 nối vô chân A 2 cũng nối chung với - nguồn Dc ,cách này đỡ tốn thêm tiền mua MOC nhưng khi đo phải đứng trên vật cách điện tránh đụng vào mạch và khi sử dụng cần cách ly bo mạch cho tốt để khỏi bị giật.
        Cảm ơn bác tuyennhan, em đã thấy trong thực tế người ta không dùng Moc rồi, có điều em làm thì bị nháy không theo ý muốn. Cụ thể thế này, em dùng ULN2803 đệm cho vđk và tín hiệu điều khiển nối với chân A2, tải nối với một đầu xoay chiều và được nối vào chân A1, còn cực G thì nối với một đầu xoay chiều còn lại. Em dùng BTA16, mong các bác giúp đỡ, thank
          Xung kích từ ULN ra qua trở 470 R nối vào cực G Triac A 2 nối với nguồn AC <nóng hay nguội đều dược nhưng khi lắp vào vỏ nên câu dây nóng vào cho đúng quy tắc an toàn> A 1 nối với tải , nếu xung kích ra là volt + thì nối A 2 với nguồn DC - còn nếu xung ra là - thì nối với nguồn DC + nếu không có dây nối này Triac không tắt được nên đèn cứ chớp hoài , sau khi ráp xong đo kiểm có xung ra trên ULN mới nối dây này vào mạch và sau đó khi đo kiểm tránh đụng tay trần vào mạch và khi lắp vào vỏ sắt chú ý cách ly bo mạch cho kỹ để khỏi bị giật.
            Cái đo đỏ là viết "nộn" chăng???
            Con ULN2803 đầu ra là Open Collector thì bạn đệm thế "lào" vậy?
              Bác tuyennhan cho em hỏi chút nhé. Nếu để điều khiển nháy neon thì mình nên dùng triac hay opto? Rất mong bác chỉ giáo
                Em có MOC3021 và BT137 Các bác có thể giúp em sơ đồ nối từ 89c152 để dùng điều khiển đèn neon nhé. Xin cảm ơn nhiều
                  Nguyên văn bởi vanluong2003 Xem bài viết
                  Xài opto thì không phải nối nguồn ac cấp cho triac với mass bo điều khiển không càn cách ly mass bo với vỏ máy nhưng nếu không xài opto thì tiết kiệm được tiền mua opto và mạch gọn hơn BT 137 xài không ngon lắm dùng BTA 12 tốt hơn về mạch opto thì đã mô tả và có bạn đã vẽ lại ở những bài củ vanluong xem lại sẽ rỏ thông cảm nhé vì mình chưa có điều kiện vẽ mạch và post lên được .
                    Cảm ơn Bác Tuyennhan nhiều. Rất mong được mọi người giúp đỡ
                      Vanluong xem bên Điện gia dụng trang 4 mục Đèn neon quảng cáo bạn CoreT vẽ mạch đấu nối mạch điều khiển với opto trong rồi .
                        các bạn có sơ đồ ballast điện tử cho đèn Neon 1,2mm và 0.6mm cho minh xin để nghiên cứu làm thử
                        Thanks
                        Cac bạn
                          có ai giup mình mạch đèn bàn chữ U ko?mạch mình đo tới hơn 1000VDC,va hon 1000VAC.minh ko biết làm sao?mong anh em giúp đỡ mình.
                          ngocled Tìm hiểu thêm về ngocled
                          • nick22
                            Trả lời cho Máy điện châm ?
                            bởi nick22
                            01-12-2025, 13:23
