mấy anh coi giùm cái này với
  • tkbang
    • May 2009
    • 159
    mấy anh coi giùm em cái mạch này có chạy đượcc hông.em tim đc trên mạng và định làm nhưng hông biết nó có chạy đc ko? mấy con linh kiện này có dễ mua hông ạ?
    ah, tiện thể bày em cách mô phỏng nó trên protues với. em còn gà lắm.
  • cô nhóc
    Moderator
    • Jul 2006
    • 1192
    Sơ đồ của anh nhiều lỗi quá, không chạy được.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.
    • tkbang
      • May 2009
      • 159
      nhiều lỗi thế có cách nào sữa đc hông ạ? , hay anh chị nào có mạch nào kd công suất nào đơn giản 1 chút share cho em với.
      • mita-e
        • Sep 2007
        • 102
        Chỉ sửa lại một tí là mạch hoạt động được thôi :
        - đổi chỗ Q3 và Q4
        - R6 nối thẳng từ điểm C đến chân E của Q1, bỏ điểm nối ngang qua D1,D2
        - Chuyển R3 sang phía giữa R4 và R1, Tụ C2 nối vào giữa R1 và R3
        - Các trị số linh kiện có thể hiệu chỉnh lại tí khi ráp mạch,
        Dạng mạch KDCS này rất nhiều và cơ bản như mạch trên,
        • tkbang
          • May 2009
          • 159
          vậy em có thể dùng mạch này với nguồn 12VDV hông ?
          • caovanhuong
            • Oct 2008
            • 1800
            Nguyên văn bởi tkbang Xem bài viết
            không sao đâu chắc là được đấy, nếu không biết có được hay không thì chỉ còn cách thử mới biết được, vì cái này bạn thừ với điện áp nhỏ hơn lên không sợ nó nổ hay cháy gì đâu.
            • mita-e
              • Sep 2007
              • 102
              - Cần bổ sung thêm một điện troở chừng 6k8 từ chân E-Q1 xuống mass.
              - Mạch thử với nguồn 12V không có vấn đề gì đâu, hiệu chỉnh R8 để điện thế tại điểm C # 1/2 nguồn VDC cung cấp.
              - Chỉnh PR1 để dòng tĩnh của toàn mạch ( khi kg có tín hiệu vào) khoảng 20mA là hoạt động tốt thôi.
              - Hãy thử ngay đi để rút kinh nghiệm bạn à
              tkbang Tìm hiểu thêm về tkbang
