Xạc acqui tự ngắt
  • #31
    vậy thì post lên cho mình tham khảo tí. thanks
    Nguyên văn bởi TrầnThanhHà Xem bài viết
    tôi có cái mạch nạp ăcquy tự ngắt cũng khá đơn giản, có cần tôi post lên cho
    • #32
      Mạch sạc của các bạn,Mạch nào củng đều hay cả. Cảm ơn các bạn rất nhiều .
      • #33
        chào bạn hangnuyen cái mạch bạn rất hay, mình có cái bình 200Ah muốn lắp theo mạch của bạn, mình nên thay linh kiện nào cho phù hợp,,,,xin giúp đỡ...
        • #34
          cho mình xin ,mạch sạc acquy tự ngắt
          mình đang có 2 acquy 12V-200AH, mình làm mạch xạc cho nó mà ko co sơ đồ mạch.
          Bạn nào có gửi qua dùm mình với, mình định tìm mua mạch 12V-220V true sin nha, khoảng 500 w trở lên. để sư dụng khi cúp điện mà,năm rồi, ơ quê mình mấy Ô điện lực cúp điện liên tục,chán
          liên hệ : nguyenthanhphong4@gmail.com
          thanks
          • #35
            Nguyên văn bởi hanguyen Xem bài viết
            Đúng, Nếu để T4 như sơ đồ gốc ắcquy sẽ cạn nếu mất điện quá lâu. Mạch dưới đây khắc phục lỗi này. Mạch có thêm chiết áp VR3 để chỉnh mức tự ngắt đèn chiếu sáng khi ắcquy hết điện. Bạn sẽ vặn VR3 sao cho khi điện áp trên ắc quy xuống đến mức 10.8V thì đèn chiếu sáng tắt. Thú vị hơn, với mạch này khi ắc quy hết điện đèn chiếu sáng sẽ không tắt ngay mà sẽ nhấp nháy 1 lúc trước khi tắt hẳn
            Try & enjoy!
            Mạch này của bác hay quá, nếu mình sử dụng ắc quy 6v thì thay đổi những gì? Cảm ơn bác!
            Website: ;
            • #36
              Theo sơ đồ ở bài đầu thì mạch này có ngắt khi ắc quy đầy không các bác (Hình dười)
              Mình đã làm xong mạch nhưng chưa biết chỉnh thế nào để ngắt khi acquy đầy...hiiii
              Website: ;
              • #37
                Các bác giúp với, Như bài trên thì em đã làm theo mạch nhưng vấp phải 2 vấn đề như sau:
                - Em chỉnh VR1 chẳng có tác dụng gì cả .
                - Phần linh kiện thì không thể tìm mua được con BD140, con này có thể dùng con nào thay thế được các bác?
                - Điện trở 16ohm thì em thay bằng con 18ohm.
                - Nếu em dùng BA 1A thì chỉ được một lúc con BC548 nổ luôn vì thế em dùng BA bé bằng 2 ngón tay hiiiii.
                Tình hình kiểm tra đã có U nạp là 7,2vdc nhưng dòng nạp em đo ở thang đo 25 nó nhích lên khoảng 1 phân nếu để ở mức 2.5 thì nó kịch kim.. em không biết đọc chỉ số như thế là bao nhiên A.. các bác giúp em với...
                Cảm ơn các bác đã quan tâm.!
                Website: ;
                • #38
                  Nhờ các bác có kinh nghiệm vào chia sẻ tiếp đi chứ! Nhiều người đang cần tư vấn quá!
                  • #39
                    Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viết
                    Bạn xem qua sơ đồ này ,mình lấy của ai đó trong diễn đàn mình . Mạch làm dễ thành công
                    Free Cloud Storage - MediaFire
                    Trần Quang Định
                    0932299590
                    • #40
                      Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
                      Sao không down được hả bác?
                      • #41
                        cho mình hỏi ở đây mình dùng toàn bộ led siêu sáng và dùng biến áp có dòng nhỏ hoặc lớn thì mạch có ảnh hưởng gì không?
                        • #42
                          Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viết
                          mình thấy bình thường mà, hoặc bạn xem từ đây
                          mach nap tu dong.pdf
                          Trần Quang Định
                          0932299590
                          • #43
                            còn nhiều mạch sạc trong diễn đàn mình lắm, mình thấy rất thú vị đấy
                            Trần Quang Định
                            0932299590
                            • #44
                              Bác post sơ đồ lên luôn được không? Em online bằng điện thoại nên down không được. Thank bác!
                              • #45
                                mạch minh lắp toàn led siêu sáng và biến áp dòng nhỏ thì co ảnh hưởng gỉ không?
                                huyvuhv Tìm hiểu thêm về huyvuhv
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
