Nguyên văn bởi hoang_khoa
Xạc acqui tự ngắt
Có bạn nào lắp thành công Mạch nêu trên chưa vậy? Bài #6 của Trang 1 nhé!Nguyên văn bởi hanguyen Xem bài viếtĐúng, Nếu để T4 như sơ đồ gốc ắcquy sẽ cạn nếu mất điện quá lâu. Mạch dưới đây khắc phục lỗi này. Mạch có thêm chiết áp VR3 để chỉnh mức tự ngắt đèn chiếu sáng khi ắcquy hết điện. Bạn sẽ vặn VR3 sao cho khi điện áp trên ắc quy xuống đến mức 10.8V thì đèn chiếu sáng tắt. Thú vị hơn, với mạch này khi ắc quy hết điện đèn chiếu sáng sẽ không tắt ngay mà sẽ nhấp nháy 1 lúc trước khi tắt hẳn
Try & enjoy!Last edited by Nguyenson318; 08-04-2012, 17:22.
Bạn hãy tự lắp đi rồi sẽ rút ra kinh nghiệm, mạch cũng đơn giản mà .nếu lắp rồi ko đc thì lại trao đổi.Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtKhông bác nào lắp được hay sao vậy?
Chào bạnTrần Quang Định
0932299590
Theo mình nghĩ thì chắc là các bác đã lắp rồi và chạy tốt nên không có bác nào thắc mắc gì cả...Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtKhông bác nào lắp được hay sao vậy?
Website: ;
Bác này vui tínhNguyên văn bởi hoangnganvn Xem bài viếtTheo mình nghĩ thì chắc là các bác đã lắp rồi và chạy tốt nên không có bác nào thắc mắc gì cả...
Nếu bác có kinh nghiệm, thì phân tích cái sơ đồ đó xem có khả thi không nhé!
các bạn mình hỏi tất cả đầu k của 12 led ngay dưới chân led 12 có biểu tượng nối mát ấy mình nối vào đâu nhỉ?
Đầu K của 12 Led đó nối tiếp với điện trở rồi nối vào Mass. Mass ở đây là Mass của ắc quy ( pin ) hoặc nối vào Anode của D2, D4 cũng đều như nhau ( vì Mass của ắc quy mắc nối tiếp với Anode của D2 và D4 )Nguyên văn bởi hoang_khoa Xem bài viếtcác bạn mình hỏi tất cả đầu k của 12 led ngay dưới chân led 12 có biểu tượng nối mát ấy mình nối vào đâu nhỉ?Trần Quang Định
0932299590
thế theo mạch này thì chân mass của led thứ 12 bỏ không nối vì nhìn mạch ta thấy nối hết rùi
sao mình ráp mạch lai không chạy nhỉ? minh thay con r=180omh bằng con 200 omh và con trở R16=con R=10 omh 5w?
Cái SCR trong mạch có trị số bao nhiêu vậy bạn?Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBạn xem qua sơ đồ này ,mình lấy của ai đó trong diễn đàn mình . Mạch làm dễ thành công
Free Cloud Storage - MediaFire
12-10-2026, 13:40 -
