Mình mới tìm hiểu về điện tử thôi , ko bik jì nhiều , có bạn nào bik cách ráp mạch sao cho đầu IN : 5-12v (1 chiều) đầu OUT : luôn là 5v dù đầu IN có thay đổi HDT thì đầu OUT luôn 5v
cám ơn mọi người nhé
bạn dùng con 7805 là loại ic ổn áp chuẩn 5v,chân 1 là in,chân 2 là gnd,chân 3 là out,chú ý bạn nên mắc tụ hóa vào chân 1 và 3 để ổn dòng khi đầu vào dao động,.
dùng 7805 hoặc 7905 nếu muống có diện áp thay đổi được thì dùng 78G hoặc LM317
kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
Đồng hồ áp suất là gì? Đồng hồ áp suất là thiết bị dùng để đo áp lực của chất lỏng, khí hoặc hơi trong đường ống, bồn chứa, hệ thống máy móc công nghiệp. Thiết bị này giúp người vận hành theo dõi tình trạng áp suất nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn và ổn định. Đồng hồ áp suất...
Hôn nhân của tôi dường như có bàn tay sắp đặt của ông tơ, bà nguyệt. Bà xả nói tôi viết hồi ký duyên số này. Tôi đã viết vào tập 100 trang học sinh. Sau 50 năm lật tới, lật lui xem quyển hối ký có nơi rách nát. Tôi viết lại bằng AI, giọng đọc VBBe, ca sĩ hát là là Synthesizer V.
