tiec wa em moi tham gia dien dan nen kg biet dua mach nguyen ly len dien dan cho anh em cung thao luan . dai khai la tu vdk ra con opto roi wa con a1015 wa c1815 roi vao cuc gate cua triac bt138 . voi den binh thuong thi chay vo tu nhung khi em cho dieu khien den neon thi triac tu thong lam den sang . co pac nao biet kg chi dum em cam on nhieu
Chủ đề không rõ ràng,
sua chua amli
chào các bạn.cho mình hoi chút nha mình có làm một con amly mới. nó hát rất tốt nhung khi ko có nhac chỉnh chiết áp nó rất soi co ai co cach nao lam cho no het soi chi dup minh xem.minh dung hai bo cong suat cua hieu.340oat mot bo ca hai la 680 oat bien ap 15a so 2SA1943 VA 2SC2500 LOAA calycong suatla 550.neu ai biet lam cho no het roi giup minh nha minh bo tay .
con .minh muon lam cho bo mich thu khoe hon .co cach nao ko ////////-/
Bạn post bài không dấu kiểu này khó hiểu quá. Chỉnh chiết áp sôi có thể do chiết áp tiếp xúc không tốt hoặc núm vặn bằng nhôm hay kim loại, khi tay ta chạm vào gọi nôm na là bị nhiễu.Nguyên văn bởi dangvanhanh Xem bài viết
Cách giải quyết chiết áp là thay mới, thay loại có bi ấy, bền mà vặn sướng tay, chỉ tầm 2-3k một cái thôi. Còn trường hợp kia bạn bỏ tay ra sẽ hết sôi nên đừng lo.
cho em hỏi cái mạnh nháy led vơi 4017 này xíu thôi
nãy giỏ lang tham thấy cái mạnh này nhưng có chổ chưa hiểu
phía dưới mach này có ghi chú thêm tụ vào chân số 5 của 555.và thêm 10 con 4148 nữa. cho mình hỏi chúng nó có tác dụng ji vậy?
http://images.google.com.vn/imgres?i...O4OZkQWh8IypDA
ah mấy bạn biết luồng nào nói về các loại cảm biến hông?
thêm tụ vào chân 5 để ổn định giao động, không có cũng không sao. Còn 10 con 4148 thì đặt ở đâu vậy?Nguyên văn bởi tkbang Xem bài viếtnãy giỏ lang tham thấy cái mạnh này nhưng có chổ chưa hiểu
ah mấy bạn biết luồng nào nói về các loại cảm biến hông?Mobile: 0982263051
mình nghĩ nó đặt ơ ngõ ra của các chân của 4017 đến led, nhưng minh nghĩ nêu led nối từ chân 4017 đên vcc thi mới cần điotđể chống dòng điện ngược chạy từ nguồn vcc về chân cua ic làm hư i chứ ta?
mà minh cũng không biết điên trỡ 1k đặt ơ đâu nữa?
10 diốt mắt nối tiếp với chân ra cua 4017 , còn tụ 1mf nối chân nguồn và chân đất của ic555 nhằm triệt nhiễu nguồn cho ic chạy ổn định ,điện trở 1k măt nối tiếp vào chân đất chung của led đó bạn ( nó nằm giữa hình trái tim )không có điện trở này sẽ làm hỏng led đó
Nhưng mà mạch led này sài nguồn đâu có lớn lắm đâu và chân led ra tín hiệu cũng nhỏ mà. ( Em có ráp thử mạch này rồi và em sài nguồn 9V) Khi ráp em sài trở 330 cho nguồn 9V còn 150 cho nguồn 5V. Vậy nếu mình sài trở tới 1K có nhiều quá không? Với lại mạch này mắc song song 2 led mà. Nếu sài trở đó có lớn quá vậy không?Nguyên văn bởi havansony Xem bài viết10 diốt mắt nối tiếp với chân ra cua 4017 , còn tụ 1mf nối chân nguồn và chân đất của ic555 nhằm triệt nhiễu nguồn cho ic chạy ổn định ,điện trở 1k măt nối tiếp vào chân đất chung của led đó bạn ( nó nằm giữa hình trái tim )không có điện trở này sẽ làm hỏng led đó
bởi OrbiMechGiới Thiệu Thanh Trượt HIWIN Tại Đại Lý Chính Thức Ở Việt Nam OrbiMech
Thanh trượt HIWIN (Linear Guideway) là dòng sản phẩm dẫn hướng tuyến tính cao cấp được sản xuất bởi HIWIN Technologies – tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực truyền động và cơ khí chính xác. Tại Việt Nam, các đại...-
hôm nay, 14:54 -
Trả lời cho Vị trí đặt động cho cơ cấu Tay quay con trượtbởi OrbiMechBạn hãy liên hệ với đại lý HIWIN Orbimech chính thức tại Việt Nam để được giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến thanh trượt, con trượt và các sản phẩm truyền động HIWIN. Tại đây, đội ngũ kỹ thuật sẽ tư vấn chi tiết về lựa chọn model phù hợp, thông số kỹ thuật,...
hôm nay, 14:44 -
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
