Em muốn làm một con robot đơn giản nhưng ko biết rõ về cơ cấu chuyển động tiến lùi rẽ trái rẽ phải của nó mon mấy bác giúp
Xin mạch đảo chiều dộng cơ
Nguyên văn bởi boss9x Xem bài viếtEm muốn làm một con robot đơn giản nhưng ko biết rõ về cơ cấu chuyển động tiến lùi rẽ trái rẽ phải của nó mon mấy bác giúp
Motor phải quay tốt cả 2 chiều.
Cách 1:
- 1 motor và cơ cấu lái.
- 1 motor tiến tới, lui.
Cách 2:
- 1 motor bánh trái.
- 1 motor bánh phải.
2 bánh cùng quay thì tiến hoặc lui.
1 bánh quay thì quẹo.
Chúc vui.
Nguyên văn bởi boss9x Xem bài viếtCảm ơn mấy bác đã giúp đỡ nhưng mấy bác có hình ảnh cụ thể không
Chúc vui.
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtCó cái hình xem thử nha!
Chúc vui.
Thân||
Nguyên văn bởi vandat07 Xem bài viếtBác kiếm cái ảnh này ở đâu vậy. Cho em link
Thân
Copy lâu rồi, quên không ghi xuất xứ, nên không còn nhớ!!
Nó chỉ đâu đó trong diễn đàn này thôi.
Vô đây xem thử có giúp gì được không?
http://www.downloadroute.com/Build-a...tutorials.html
Chúc vui.
bởi ngoclinh03Khi Chiếc Tivi SAMSUNG nhà bạn bị lỗi hỏng chắc chắn bạn sẽ cần một Công ty có dịch vụ sửa tivi tại nhà Uy tín mà giá lại rẻ. Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ sửa tivi nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín chất lượng. Vì vậy ở bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn địa chỉ Công ty đang...
hôm nay, 08:39 -
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
