Em muốn làm một con robot đơn giản nhưng ko biết rõ về cơ cấu chuyển động tiến lùi rẽ trái rẽ phải của nó mon mấy bác giúp
Xin mạch đảo chiều dộng cơ
Nguyên văn bởi boss9x Xem bài viếtEm muốn làm một con robot đơn giản nhưng ko biết rõ về cơ cấu chuyển động tiến lùi rẽ trái rẽ phải của nó mon mấy bác giúp
Motor phải quay tốt cả 2 chiều.
Cách 1:
- 1 motor và cơ cấu lái.
- 1 motor tiến tới, lui.
Cách 2:
- 1 motor bánh trái.
- 1 motor bánh phải.
2 bánh cùng quay thì tiến hoặc lui.
1 bánh quay thì quẹo.
Chúc vui.
Nguyên văn bởi boss9x Xem bài viếtCảm ơn mấy bác đã giúp đỡ nhưng mấy bác có hình ảnh cụ thể không
Chúc vui.
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtCó cái hình xem thử nha!
Chúc vui.
Thân||
Nguyên văn bởi vandat07 Xem bài viếtBác kiếm cái ảnh này ở đâu vậy. Cho em link
Thân
Copy lâu rồi, quên không ghi xuất xứ, nên không còn nhớ!!
Nó chỉ đâu đó trong diễn đàn này thôi.
Vô đây xem thử có giúp gì được không?
http://www.downloadroute.com/Build-a...tutorials.html
Chúc vui.
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
