Có ai chỉ dùm em cách tính và cách lắp mạch nguồn đôi không???
  • draknight
    • May 2009
    • 83
    Em đã tìm trên diễn đàn nhưng không ai nói về cách tính nguồn đôi hết với lại mọi người 1 ý và cũng không đúng theo ý em thắc mắc nên em muốn hỏi mọi người chỉ dùm em cách tính và cách làm mạch nguồn đôi. Nếu được các anh có thể port mạch nguồn đôi +-12V hay +-15V không? Em xin cám ơn nha.
  • anhtuan0423
    • Jul 2009
    • 136
    Nguyên văn bởi draknight Xem bài viết
    Em xin mạn phép nói chút
    Nguồn một chiều hay xoay chiều. Nếu mà một chiều thì cần gì phải tính toán gì. Đối với 12V thì dùng IC7812, 15V dùng IC 7815. để cho điện áp ổn định bạn măc thêm mấy con tụ vào. mắc tụ khoảng 2200uF và vài con tụ lá. Nhw thế là ổn rồi đấy
    Dân ta phải biết sử ta
    Cái gì không biết thì tra google.
    • newos
      • Jul 2009
      • 22
      mình vẽ nguồn ổn áp đối xứng 12v bạn tham khảo
      • draknight
        • May 2009
        • 83
        Nguyên văn bởi anhtuan0423 Xem bài viết
        Nhưng tụ lá là tụ gì ma nghe tên ngộ vậy ( em gà điện tử lắm ).Mong anh nói rõ dùm, liệu nó có khác tụ hóa hay tụ góm không ???
        • letuyendt1
          • May 2009
          • 71
          tụ lá là tu gốm chứ tụ ji nữa??có phải vậy ko bác??
          DT: 0977.825.548
          • letuyendt1
            • May 2009
            • 71
            tác dụng của nó là làm điện áp ổn định chứ sao nữa!!!
            DT: 0977.825.548
            • caovanhuong
              • Oct 2008
              • 1800
              Nguyên văn bởi newos Xem bài viết
              mạch của bạn vẽ sai rồi. nói là nguồn đôi mà bạn dùng 2 con 7812 thì lảm sao mà ra (+), (-) được. bạn phải dùng 1 con 7812 (+) và 1 con 7912 (-), còn dây 0V bạn tính nối vào đâu, tụ lọc cả 4 con bạn đều dùng tụ không phần cực thì làm sao mà lọc có hiệu quả được. 2 tụ lọc cho con 7812 và 7912 bạn nên dùng tụ có dung kháng khoảng 1000uF mới có hiệu quả. mà tụ không phân cực làm gì có tụ nào được 1000uF, hai tụ ở đầu ra của 7812 và 7912 ban có thể dùng 2 con 104 cũng được.
              • jerryquan
                • May 2007
                • 115
                #8
                Mạch nguồn đôi của bạn đây
                Gửi bạn 2 mạch nguồn đôi - điều chỉnh được - nên dùng mạch 2.
                • anhtuan0423
                  • Jul 2009
                  • 136
                  #9
                  Tụ lá là mấy con hay tụ gốm là một mà
                  • draknight
                    • May 2009
                    • 83
                    #10
                    Máy anh ơi ở ngoài chở điện tử có bán cái nào cho mình quay vòng giống như công cái nút trong đồng hộ đo không. Lúc mình chỉnh giá trị đo đó.Hay cái tuợng tự vậy cũng đuợc. Tại em tính mắc vào như sơ đồ để điều chỉnh đó mà
                    • 4rev
                      • Jun 2009
                      • 253
                      #11
                      Xài biến trở 5k cho 2 phía đi...ngoài những điện áp cho trên mạch, mình còn chọn được vô số giá trị điện áp khác trong khoảng 1.5 >15V đó...( chỉ có điều, khi chỉnh phải xài VOM đo mới biết chính xác bao nhiu V ...ko thoy ko đối xứng à)
                      • caovanhuong
                        • Oct 2008
                        • 1800
                        #12
                        bạn nói vậy thi lam sao mà người ta biết được cái mạch ban nói là mạch nào, gồm những linh kiện gì ngoài biến trở.
                        • caovanhuong
                          • Oct 2008
                          • 1800
                          #13
                          ban lam như mach cua bạn jerryquan và 2 con r1 và R4 ban thay bang hai bien tro (ra ngoài bải ại bán cho hai cai volum 10K về ráp vào là có thể điều khiễn được điễn áp theo ý muốn từ 0 đến 15V
                          • 4rev
                            • Jun 2009
                            • 253
                            #14
                            Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                            Theo em nghĩ nên xài biến trở đôi đi...vì nếu xài 2 biến trở khác nhau ( tuy cùng giá trị đỉnh) nhưng khi thay đổi giá trị, phải đo điện áp 2 bên bằng nhau mới đối xứng được...ko thoi bất đối xứng ( ko biết có ảnh hưởng tới hoạt động của tải ko nữa)
                            • caovanhuong
                              • Oct 2008
                              • 1800
                              #15
                              Nguyên văn bởi 4rev Xem bài viết
                              nếu mắc nguồn có thể điều khiển được thì bạn lên mắc thêm cái von kế cho dễ chỉnh. khi đã mắc vônkế thì không sợ có bẳng nhau hay không nữa => bạn có thể sữ dụng 2 biến trở riêng để cho nhiều ứng dụng. có thể có lúc bạn không cần đến nguồn đôi mà chỉ cần (+) hoạc (-) thôi.
                              draknight Tìm hiểu thêm về draknight
