ai có mạch chỉnh lưu không cho em 1 cái ( dễ làm tí ) cảm ơn!
Mạch Chình Lưu
chú congtri1991 này buồn cười .em nó ko biết mới nhờ giúp chứ có phải ai mới học cái gì cũng biết ngay đâu .em cứ nới yêu cầu chỉnh lưu như thế nào đi a giúp choNguyên văn bởi eyered3xxx Xem bài viếtai có mạch chỉnh lưu không cho em 1 cái ( dễ làm tí ) cảm ơn!
e nên đọc sách về điện tử cơ bản đi ,chứ gặp việc gì cũng hỏi thì ko điễn đàn nào chứa nổi bài viết của e đâu.Anh chỉ nhanh cho e cái này ra chợ mua 1 con diốt kép (loại có 4 chân ) về cứ nhìn vào nó có ghi đầy đủ, chân nào vào AC chân nào ra DC rất rõ ràng. ThânNguyên văn bởi eyered3xxx Xem bài viếtem mới học hết lơp 9 thì biết gì về mạch chỉnh lưu chứ vậy nên em mới hỏi , mà hình như em biết là mạch chỉnh lưu dùng để chuyển AC thành DC phải không ( có sai sót thì thông cảm bỏ wa cho em ) . Nếu đúng vậy thì cho em biết cách làm MCL và nguyên liệu luôn nha cảm ơn rất nhiều ^^!
CK6C -HUI
bạn làm theo cái mạch này. bạn dùng 4 con 1N4007 mắc như sơ đồ là được, Umax 1000V và Imax 1A.Nguyên văn bởi eyered3xxx Xem bài viếtdạ em cần 1 mạch chình lưu cho dòng AC 12v 9v 7.5v 6v 4.5v 3v ra DC 12v 9v 7.5v 6v 4.5v 3v ạ
hoạc bạn mua con diot chỉnh lưu tích hỡp sẵn như con kbp206 con này bạn có thể sử dụng với Umax 600V và Imax là 2A, con này có 4 chân. chân đầu tiên và chân cuối cùng lần lượt là (+), (-), 2 chân ở giữa bạn mắc vào nguồn xoay chiều là xong.
cảm ơn lời khuyên của anh minhtri0405 , nhà em cũng có 2 quyển điện tử căn bản tác giả là ông gì đó không nhớ tên trong sách có nói 1 phần nhỏ về mạch chình lưu này nhưng nói ít quá em không hiểu cho lắm ( cho 1 tấm hình có nguồn AC 220v > AC 6v ---> qua 1 tụ hóa 1 con trở thế là ra DC 6v ) .Anh Hưởng ơi mua mấy con kbp206 này max không anh chứ hôm trước nghe lời anh mua con R 270 Ôm mà nó chém tới 1k/1c.
Đúng rồi .em dùng con đó rồi mắc con tụ 1000uF/16V vào hai đầu Dương âm của cái cầu đó nữa là ok rồi .còn để lấy ra các mức như em muốn thì dùng cái chuyển mạch gạt nhiều nấc để lựa chọn đầu vào .Nguyên văn bởi eyered3xxx Xem bài viếtphải con này không hả anh Hưởng
em có hứng thú với điện thử thế là tốt đấy có tìm hiểu nhiều vào sẽ gỏi thôi .có gì cần giúp thì ll với a .anhdung_45
a khuyên nhé .cái gì thích thì tự mình làm lấy mà dùng .thế mới là dân điện tử chính hãng
em nói thêm nè em đồng ý là " cái gì thích thì tự mình làm lấy mà dùng thế mới là dân điện tử chính hãng " << Đúng nhưng phải đúng lúc đúng thời điểm chứ kiến thức của em có qua trường lớp nào đau mà biết chứ , cũng đã đọc nhiều cuốn điện tử cơ bản rùi mà nó nói vẫn chung chung => khó hiểu tới tháng 10 em mới đi học rùi 1 năm sao em sẽ biết nhưng thứ trên keke .( học nghề 1 năm văn hóa 2 năm nghề )
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
