cứu e với 200 bóng led nó bị sao
  • dt_love
    • Feb 2007
    • 509
    #16
    Nguyên văn bởi tuyetkjem Xem bài viết
    Bạn coi lại LED đi, bọn nó bán thì bảo 3,2 v đấy!
    bạn mà mắc 3 LED nối tiếp + R= 200 om thì cũng được đấy, sáng đủ. Nhưng mà tuổi thọ LED ko cao lắm đâu ! Mình đã từng đie gần 50 LED với kiểu mắc đó đấy ! ==> đành rằng 4 LED + R=50 Om sáng ko kém 3LED là mấy đâu + hơi bền cho bạn đấy!
    nguồn 12V, 3 led 3V2 + R200 thì dòng là 12mA (led 3V2 thì do mình do thôi, còn tụi nó bán thì nói là 3V, điện trở 200 thì mình kiếm ko ra. chỉ có R220).
    4 led+R50.. mình ko biết tính sao.
    mà để tối nay cắm mấy con led cho nó sáng thử coi xem sao đã..
    • sunson
      Thành viên chính thức
      • Aug 2009
      • 48
      #17
      Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viết
      nguồn 12V, led 10V2 thì chỉ có mỗi cách mắc chứ mấy.
      cứ mỗi con led nối tiếp 1 con R, ở đây bạn có thể chọn 1R8 hoặc 2R2, con 1R8 thì có thể sẽ sáng hơn vì dòng được 1A.(điện trở nhớ chọn loại 2W trở lên nhé.)
      và bạn mắc song song 10 nhánh như vậy...
      nó ngốn công suất khoảng 120W..
      chắc là nguồn của bạn với thông số như vậy thì có thể chạy được. (nếu như thông số ghi trên nguồn ko phải là thông số ảo).
      KHi ra cửa hàng mua họ nói dùng con 2,2 Ohm/10W mới chịu nổi cái led 10W, mua về gắn thử thấy nóng con điện trở, ko biết nó có bị sao ko anh nhỉ? em sợ nhất là hư led vì nó tới 260K/led.
      • dt_love
        • Feb 2007
        • 509
        #18
        Nguyên văn bởi sunson Xem bài viết
        nếu như thông số mà bạn đưa ra thì nếu sử dụng R 2,2. dòng qua led: ~820mA.
        vậy công suất trên con R là ~1.5W
        còn nếu sử dụng R 1,8 thì dòng là 1A, lúc đó công suất là 1,8W.
        vậy bạn chọn R có công suất 2W là chạy dc rồi chứ ko cần đến 10W đâu.
        tuy nhiên con điện trở này sẽ khá nóng, dù bạn chọn con R 10W hay 2W j cũng giống giống vậy thôi.
        còn điều này cần lưu ý nữa là led của bạn tới 10W, mình thì chưa xài nên ko biết, nhưng chắc có lẽ là để cho nó bền thì cần tản nhiệt cho con led này đấy.. chứ ko thì. ko biết xài được mấy hôm.
        • sunson
          • Aug 2009
          • 48
          #19
          Mình có làm tản nhiệt cho nó đấy chứ, sáng tương đương neon 6 tấc 20W
          luxury Tìm hiểu thêm về luxury
