tụ điện ký hiệu một đầu to một đầu bé là tụ phân cực có phải không?ngoài đặc điểm mắc đúng chiều âm dương khi mắc vào mạch DC nó còn có đặc điểm gì không?à nếu 1 tụ bình thường nếu một bên có điện tích là +Q thì mặt bên kia có điện tích đúng bằng -Q không?em mới học nên không rõ lắm.mấy đại ca chỉ giúp e với.
cho em hỏi về tụ điện
Tags: None
Tụ kí hiệu đầu to đầu bé là tụ phân cực, ngoài ra nó còn kí hiệu thêm + - nữa.Ngoài chú ý mắc đứng chiều DC thì không còng chú ý gì khác đâu.
Còn về điều này "1 tụ bình thường nếu một bên có điện tích là +Q thì mặt bên kia có điện tích đúng bằng -Q không?em mới học nên không rõ lắm.mấy đại ca chỉ giúp e với. " Thì theo lý thuyết nó đúng nhưng nếu xét chi tiết thì không đúng tuyệt đối đâu. Bạn hãy liên tưởng tới sự nhiễm điện hưởng ứng sẽ có câu trả lời.
Giả sử đầu dương của tụ điện nối với nguồn 5V còn đầu âm nối với đất thì đầu dương có điện tích 5V còn đầu kia có phải có điện tích 0 đúng không?như thế thì như bạn nói không đúng.
Tụ điện không cho dòng điện 1 chiều đi qua tụ
Với điện áp một chiều thì tụ hoàn toàn cách điện vì áp một chiều có tần số F = 0 Hz mà Dung kháng của tụ lại phụ thuộc vào tần số theo công thức Zc = 1/ ( 2 x 3,14 x F x C ) khi tần số F = 0 Hz thì dung kháng Zc = vô cùng, do đó tụ không dẫn điện một chiều.=>>>>>>>>câu giả sử của bạn forever074 là đúng nên không phải giả sử làm chi cho mệtbác "duong_act" nói nhiễm điện do hưởng ứng là đúng.vì khi có điện thì số elechtron trong bản thân tụ điện không đổi.chứ không phải là trên từng bản tụ không đổi bạn "forever074"đọc lại SGK lớp 12 hay lớp 10 gì đó nói rất kỹ,NBHVDNTG_C5!no trace
Đúng là một đầu sẽ là 5v còn 1 đầu là 0v. nhưng 5v là so với 0V, bạn thử lấy 5v làm mốc(coi như 0v) sau đó so 0V với mốc đó xem có phải là -5V ko.Nguyên văn bởi forever074 Xem bài viếtGiả sử đầu dương của tụ điện nối với nguồn 5V còn đầu âm nối với đất thì đầu dương có điện tích 5V còn đầu kia có phải có điện tích 0 đúng không?như thế thì như bạn nói không đúng.Thích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
Còn 1 thông số vô cùng quan trọng nữa bác ơi, đó là giá trị điện áp chịu đựng của tụ, là giá trị điện áp tối đa cho phép đặt trên 2 cực của tụ mà nó còn có thể hoạt động lâu dài. Phải chú ý không được mắc tụ vào chỗ nào có điện áp lớn hơn giá trị nàyNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTụ kí hiệu đầu to đầu bé là tụ phân cực, ngoài ra nó còn kí hiệu thêm + - nữa.Ngoài chú ý mắc đứng chiều DC thì không còng chú ý gì khác đâu.
Tụ lớn hơn 1u thường có điện môi là chất được tạo ra trong quá trình điện phân.Nó khác với các điện môi thông thường.Với điệ môi thông thường nó sẽ cách điện hoàn toàn.Còn với của tụ >1u thì nó chỉ cách điện tức là chỉ là điện môi khi ta mắc đúng chiều.Khi mắc ngược chiều có sẽ dẫn điện vì vậy tụ >1u phải có kí hiệu + - là như vậy.Bạn cũng có thể thấy tụ >1u mà không có +- . Ví dụ tụ quạt trần có giá trị 2.2u nhưng không có +-.Nguyên văn bởi traidau Xem bài viếtCho mình hỏi chút là vì sao tụ lớn hơn 1u có cực âm cực dương, còn dưới 1u thì lại không nhỉ?
5V hay 0V là bạn đang nói đến điện thế.Còn điện tích là C.Nguyên văn bởi forever074 Xem bài viếtGiả sử đầu dương của tụ điện nối với nguồn 5V còn đầu âm nối với đất thì đầu dương có điện tích 5V còn đầu kia có phải có điện tích 0 đúng không?như thế thì như bạn nói không đúng.
Hihi.. câu hỏi này thật là hay, giống mình hồi đi học nghề lớp 11 quáNguyên văn bởi traidau Xem bài viếtCho mình hỏi chút là vì sao tụ lớn hơn 1u có cực âm cực dương, còn dưới 1u thì lại không nhỉ?
Thực ra là tụ lớn hơn 1u cũng có hàng đống loại không phân cực âm dương, như là tụ giấy, tụ dầu... những loại tụ đó thường dùng trong mạch cao áp hoặc công suất lớn, như cái tụ quạt trần ý, bác có tháo nó ra sẽ thấy cái tụ 2.2u hoặc 4u. Và cả trong các máy âmli cũng dùng rất nhiều các tụ lớn đến 10u, 20u cũng không phân cực âm dương.
Vì mấy con FET có thể chịu đc dòng lớn , công suất tổn hao nhỏ... nên ng ta thường sử dụng để điều khiển động cơ. Trong công nghiệp cũng vậy.Nguyên văn bởi congdatquan Xem bài viếtUhm vậy là anh nhớ nhầm rồi hic.nhân thể hỏi các bac qua về chức năng của con MOSFET có thể nêu ứng dụng của nó trong công nghiệp lớn không ah.em có cái mạch post lên cho mọi người cùng nghiên cứu.bác nào có mạch nào hay thì post lên cho mọi người tham khảo nhé
mấy kon này mà dùng để khuếch đại thì K bự phải biếtThích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
Tụ dưới 1u có +/- có chứ sao kô. Tôi sửa máy gặp nó hoài , thường là 0.47u và o.22u là có trong mạch nhiều nhất.Nguyên văn bởi traidau Xem bài viếtCho mình hỏi chút là vì sao tụ lớn hơn 1u có cực âm cực dương, còn dưới 1u thì lại không nhỉ?ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Hôm qua, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
