Xin giup ve mach nguon
  • lamgialong
    • Nov 2007
    • 62
    Chào các bạn!
    Mình vừa thiết kế mạch nguồn gồm 2 ngõ ra 24v và 5v sử dụng máy biến áp 5A.
    Nhung điện thế ngõ vào cầu chỉnh lưu là 6V nhưng điện thế ngõ ra đo được là 30V, làm cho 7805 rất nóng.
    Các bạn xem thử và cho mình ý kiến nhé!
    Cảm ơn!
  • lamgialong
    • Nov 2007
    • 62
    Mình mới thử lại nè.
    Khi mình ngắt ngõ vào AC 24V thì bình thường.Lúc này ngõ vào 7805 khoảng 6v. Không biểt tại sao nữa? Sao sử dụng được nguồn 24V?
    • pk178
      • Mar 2009
      • 368
      Nguyên văn bởi lamgialong Xem bài viết
      Chào bạn!
      Thứ nhất, bạn nói điện áp ngõ ra của cầu chỉnh lưu là 30V trong khi đó điện áp vào là 6V, nếu mạch bạn lắp đúng thì điều này không thể xảy ra được, vì cầu chỉnh lưu chỉ có tác dụng chỉnh lưu chứ không có tác dụng khuếch đại điện áp.
      Thứ 2, bạn có để ý là 30 = 24 + 6 không, có thể bạn đã nối chập 2 nguồn lại như vậy điện áp vào chỉnh lưu mới bằng tổng điện áp 2 nguồn, bạn thử đo lại xem điện vào của chỉnh lưu 24V xem nếu đúng bằng 30V thì chứng tỏ 2 nguồn đã nối với nhau.
      Thứ 3, bạn nói là ngắt chân 24V ra thì bên chân 6V lại hoạt động bình thường, như vậy suy đoán 2 nguồn mắc chập với nhau càng chính xác.
      Chúc bạn sớm tìm ra nguyên nhân!
      • acchoctap
        • Sep 2009
        • 18
        Cho mình hỏi chút trên mạch nguyên lý thì có điển nối đất còn khi hàn linh kiện vào mạch thì nối đất ở chỗ nào vậy?
        • alone76816
          • Mar 2008
          • 227
          Nguyên văn bởi pk178 Xem bài viết
          Chào bạn!
          Bạn giải thích cũng tài tình lắm, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng khá là vô lý. Bạn nói là mạch bị chập cho nên điện áp mới lên 30V vậy mình hỏi bạn là nó sẽ chập chỗ nào để điện áp có thể lên đến 30v như thế ?
          Chỉ có 1 chỗ đó là cầu Diode bị chập, Vậy nếu cầu diode bị chập thì với cách mắc như trên thì chắc chắn điện áp dương +6V sẽ bị chập với 0V (vì cầu Diode bị chập, nó giống như 1 dây dẫn mà thôi) --> chập nguồn. Mà đã bị chập nguồn thì đảm bảo cái biến áp sẽ có khói liền thôi.
          Vậy suy luận chập nguồn thì không thể có được bạn à .
          • alone76816
            • Mar 2008
            • 227
            Chào các bạn!
            Cảm ơn!
            Mình có ý kiến thế này, trước hết bạn đó đầu ra của biến áp có đúng là 6V và 24V hay ko ?
            2. Bạn không nên dùng loại biến áp đến 5A, vì con 7805 chỉ dùng cao nhất là 1A mà thôi
            3. Dùng công thức như sau : Vout=Vin*1.414 ( Trong đó Vin là điện áp vào cầu Diode . Vout là điện áp sau khi qua cầu Diode) . Bạn kiểm tra xem có đúng như thế không ? nếu sai thì cầu Diode bị hư.
            4. Kiểm tra xem các chân của IC có bị chạm ko, vấn đề này hay bị lắm. Và đặc biết hơn nữa con tụ C2 đó, không được dùng con 25V mà dùng loại 50V, bởi vì điện áp khi qua cầu Diode là Vout=1.414*Vin=1.414*24=34 V . Như vậy không bao lâu con tụ này sẽ ko chịu nổi áp mà die thôi.
            Chúc vui !
            • alone76816
              • Mar 2008
              • 227
              Nguyên văn bởi acchoctap Xem bài viết
              Cái nối đất đó là đầu ra của mạch, hay còn gọi là đầu âm . Ví dụ bạn muốn dùng nguồn 5V thì bạn sẽ lấy nguồn từ chân số 3 của 7805 ( đó là nguồn dương), và nguồn âm chính là cái nối đất đó.
              • pk178
                • Mar 2009
                • 368
                #8
                Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viết
                Hì hì, ý mình là khi đó 2 nguồn sẽ mắc nối tiếp với nhau => điện áp đầu ra sẽ bằng tổng điện áp 2 nguồn, bạn có để ý theo sơ đồ như vậy thì khi hàn sẽ rất dễ biến 2 nguồn mắc nối tiếp với nhau không : (+nguồn 1-) (+nguồn 2-).
                - Chắc chắn không thể chập diode được bạn ạ, vì có thấy bạn kia kêu ca gì về hiện tượng xì khói đâu nhỉ
                • duc thang
                  • Oct 2007
                  • 169
                  #9
                  Vấn đề là 2 nguồn âm (ground) của 6 Vdc & 24 Vdc không thể nối với nhau.
                  Muốn chung Ground thì 2 nguồn 6VAC & 24VAC phải cách ly (nắn cầu), hoặc nắn đơn (nếu không cách ly).
                  • lamgialong
                    • Nov 2007
                    • 62
                    #10
                    Nguyên văn bởi duc thang Xem bài viết
                    Ý của bạn là phải dùng MBA 2 cuộn hoặc sử dụng 2 MBA để cấp AC cho 2 cầu diode phải không?
                    Mạch của mình vừa sử dụng nguồn 5 V để nuôi VĐK còn 30 V cho led. Không biết có cách nào tạo được 2 nguồn này từ một MBA không?
                    Mình thấy 24 V AC sau khi qua cầu, mắc tụ vào thì điện thế là 30V. Mình nghĩ có thể đưa điện thế này qua 7824, 7815, 7812, rồi đến 7805 để được nguồn 5V nhưng phức tạp quá.
                    Mình thử đưa 30 V vào 7815 rồi vào 7805 thì 2 IC này rất nóng. Lâu dài sẽ die thôi!
                    Mạch của mình đã hàn chân link kiện rồi nên nhờ các bạn cho ý kiến để đơn giản hơn!
                    Cảm ơn!
                    • lamgialong
                      • Nov 2007
                      • 62
                      #11
                      Mình có ý tưởng mới cho bộ nguồn 30V và 5V như sau. Các bạn xem và cho mình ý kiến nhé!
                      Rất mong được giúp đỡ!
                      Cảm ơn!
                      • pk178
                        • Mar 2009
                        • 368
                        #12
                        Cảm ơn!
                        Bạn hoàn toàn có thể tạo 2 ra nhiều mức điện áp trong 1 máy biến áp, không phải dùng đến 2 mba làm gì cho tốn kém, bạn cứ tìm hiểu tài liệu về mba tự ngẫu là sẽ thấy ngay thôi.
                        Mạch ban đầu của bạn về nguyên lí là đúng rồi, bạn kiểm tra lại các chỗ hàn xem có bị chạm chập gì không nhé.
                        Thân!
                        • lamgialong
                          • Nov 2007
                          • 62
                          #13
                          Thân!
                          Bạn ơi vẫn không biết tại sao nữa?
                          Mình thử ngắt tất cả các cầu diode ra khỏi mạch, cấp AC 6V vào cầu diode 1 thì ngõ ra cầu là 6V dc. Cấp tiếp 24V AC vào cầu diode 2 thì ngõ ra 2 cầu diode đều lên 30V.
                          Không lẽ MBA bị hư?
                          Mình sẽ tiếp tục tìm tài liệu nghiên cứu và chờ sự giúp đỡ từ các bạn!
                          Trân trọng!
                          • pk178
                            • Mar 2009
                            • 368
                            #14
                            Không lẽ MBA bị hư?
                            Trân trọng!
                            Thế này nhé, bạn ngắt tất cả các cầu diode ra, để mba chạy không tải, sau đó đo xem các đầu ra điện áp 24V và 6V có đúng không :
                            - Nếu đúng thì mba vẫn làm việc bình thường, cầu diode hoặc dây nối của bạn của bạn có vấn đề, bạn thử lại xem bạn nối chân vào cầu diode có đúng không, cái này dễ nối sai lắm đấy.
                            - Nếu sai thì chứng tỏ mba của bạn có vấn đề, có thể dây quấn trong mba của bạn đã bị chạm chập do xước lớp cách điện, bạn tháo mba ra dò xem có chỗ nào bị chập không, nếu có chỗ chập thì phải dùng giấy cách điện bọc lại, rồi quấn lại cẩn thận, phải quấn đủ số vòng đấy.
                            Còn 1 cách thử nữa là bạn dùng 1 nguồn xoay chiều 24V và 6V, rồi mắc vào cầu diode thử xem nó có chỉnh lưu được không, nếu chỉnh lưu được thì chứng tỏ mba của bạn có vấn để, nếu không chỉnh lưu được thì cầu diode của bạn có vấn đề, lúc đó cách giải quyết như mình đã trình bày ở trên.
                            Chúc bạn thành công !
                            • alone76816
                              • Mar 2008
                              • 227
                              #15
                              Ý kiến này đúng lắm đó,nếu làm như vậy mà vẫn không tìm được lý do, thì làm lại đi là vừa và phải cẩn thận mà làm lại thôi chứ chẳng biết gì hơn nữa.
                              Mạch này đơn giản thôi, làm cân thận là được thôi bạn à !
                              lamgialong Tìm hiểu thêm về lamgialong
