các loại transistor có các ký hiệu 2n2222,2n2800,3ap20 có cho biết được j về thông số tran ko như là hệ số khuyếch đại v..v...hay chỉ biết đươc nguồn gốc sản xuất?e học vẽ orcad xem hướng dẫn nó chọn mấy con tran nhưng ko hiểu j luôn.http:
a cho mình hỏi luôn.mình đang học vẽ mạch in bằng orcad layout nhưng không biết chọn chân linh kiện mạch in(footprint) thế nào cho đúng kích thước.như là tụ điện hoặc at89s52.không biết trong datasheet nó có ghi ko nhỉ(mình dốt tiếng anh nên chưa đọc).
có ai biết cách chỉ mình với.
cho mình hỏi trong thư viện TM_AXIAL của layout có cá chân linh kiện tên là AX/.300X.100.028 cho biết những j.
tốt nhất là bạn tự đo và vẽ linh kiện cho nó chính xác và vừa với con linh kiễn của bạn. chứ mình thấy thư viện layout có sẵn của orcad có các đường bao và khoảng cách chân linh kiện to hơn thưc tế nhiều quá ( trừ IC relay và một số con khác), với lại vị trí chân của layout và capture không truìng khớp lên khi thiết kế phải chỉnh lại chân mệt lắm.
a cho mình hỏi luôn là khi minh vẽ mạch nguyên lý thì có vài điểm nối đất (GND) nhưng sao khi mình chuyển sang mạch in thì lại không thấy các điểm ấy đâu vậy?
Các bác cho em hỏi pin 21 volt, 5s , khi sạc đầy cục sạc chuyển màu xanh, em đo điện áp khi đầy là 21.05 v, như vậy có nguy hiểm đến pin không các bác, vì mỗi Cell pin chỉ chịu tối đa được 4.2v,
-tại sao nhà sản xuất không thiết kế cục sạc khi đầy chỉ 20v để bảo vệ pin .
Cảm ơn cháu đã bỏ chút thời gian vàng ngọc xem ông già gần 80 tuổi kể hối ký chuyện tình cùa mình. Những chương trình học hồi lớp 6 ( đệ thất) và lớp 7 ( đệ luc) học họa và nhạc sau này đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc tìm...
Hôn nhân của tôi dường như có bàn tay sắp đặt của ông tơ, bà nguyệt. Bà xả nói tôi viết hồi ký duyên số này. Tôi đã viết vào tập 100 trang học sinh. Sau 50 năm lật tới, lật lui xem quyển hối ký có nơi rách nát. Tôi viết lại bằng AI, giọng đọc VBBe, ca sĩ hát là là Synthesizer V.
